  4. BMW
  5. 3er
  6. E90, E91, E92 & E93
  7. BMW 325i N53B30
BMW 325i N53B30
BMW 3er E93
Hallo an alle!
Ich habe folgendes Problem und hoffe auf ein paar informative Antworten.
Mein e93 hat laut Fehlermeldung zündaussetzer Zylinder 5 und läuft extrem unrund und die Motorkontrollleuchte bleibt an.
Ich habe alle Kerzen bereits gewechselt die Spule auch und die injektoren. Die Zündkerzen sind von nkg und die Spulen von BMW, die injektoren auch von BMW. Wenn ich das Auto starte läuft er komplett unrund und nach ungefähr 30 Sekunden im Stand geht die MKL an und der Wagen ist komplett am kämpfen. Aus dem Auspuff kommen fehlzündungen und er riecht ein wenig nach Benzin. Ich möchte hinzufügen das ich kein Experte bin und ich das jetzt so schildere wie ich es beobachten konnte! Ich habe die 5. Kerze auch getauscht mit dem 1. aber der Fehler ist nicht weiter gewandert sondern auf dem 5. Zylinder geblieben. Ich bin echt fraglos. Ich habe mir heute einen neuen nox Sensor gekauft und werde ihn die Tage austauschen. Hat jemand ähnliche Erfahrung und kann mir helfen? Falls noch Infos benötigt werden gerne fragen und ich füge es hinzu.
Besten Dank für jede Antwort schonmal!
4 Antworten
Wie sieht denn das Zündkabel am betroffenen Zylinder aus bzw. der Kontakt zur Zündspule?
Waren vorher auch NGK Kerzen drin oder Bosch
Bei meinem Motorrad z.b.muss man bei wechsel von Bosch auf NGK Kerzen die Nuppsis auf die Kerzen Schrauben wenn man die Originalen Kerzenstecker verwendet.
@sniffthetears schrieb am 22. Oktober 2024 um 17:59:50 Uhr:
Also die Kabel sehen nicht defekt aus die sehen noch gut aus.
@JoBMWK100 schrieb am 22. Oktober 2024 um 19:33:19 Uhr:
Müsste ich lügen jetzt ich weiß es gar nicht also ich habe die Kerzen vor 5 Monaten gewechselt die waren ngk und vor paar Tagen hab ich neue geholt weil die alten sehr schwarz waren und sehr feucht.
  4. BMW
  5. 3er
