  3. Motorrad
  4. BMW Motorrad
  5. BMW Erhaltungs Ladegeraet laedt nicht mehr voll....
BMW Motorrad
Seit dem heurigen Winter ladet mein BMW Ladegeraet meine K1600GT nicht mehr voll, d.h. grünes Licht leuchtet nicht mehr, wechselt nur zwischen 1/3 und 2/3....
kennt das von euch jemand? hat das Ladegraet ein Problem oder die Batterie? BJ2014
Ladegeraet 71 60 7 688 864 siehe Bild
Danke fuer Tipps
Ladegeraet-003
28 Antworten
Wenn das Ladegerät bisher einwandfrei funktioniert hat, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass deine Batterie kaputt ist.
Das kann durchaus auch nach 2-3 Jahren schon der Fall sein.
Einfach mal mit dem Multimeter die Spannung messen an der Batterie, dann ist man von der Erkenntnis schon nen Schritt weiter.
Mein Ladegerät (gleiches Modell) hat den gleichen Fehler, die grüne LED leuchtet nicht. Die Batterie wird aber voll geladen. Hier ist wohl nur die grüne LED defekt.
Ich benutze das gleiche Ladegerät in der Fritec-Version und kenne das Problem nicht.
Daher vermute ich, dass die Batterie schwächelt.
http://shop.fritec-ladegeraete.de/.../saeure-batterie-ladegeraet
ich würde auch parallel mal die Spannung direkt an der Batterie messen.
@BMW-Onkel schrieb am 23. März 2016 um 13:40:57 Uhr:
..ab wieviel unter 12V ist die Batterie zu tauschen?
danke nochmal fuer alle tipps, lg
Ungefähre Anhaltswerte für die Ruhestrommessung (Motor aus - an Batteriepolen gemessen):
11,5 V - sehr schwach
12,0 V - halb voll
12,7 V - voll
direkt nach einem Ladevorgang können auch über 13 V gemessen werden
http://www.lidl.de/de/powerfix-kfz-werkzeug/p211678
Besser wäre natürlich ein Belastungstest, aber dafür müsstest du ein entsprechendes Gerät haben
ich würde immer beim Laden messen, um das Ladegerät als Fehlerquelle aus zu schließen.
Allerdings wären dann technische Daten zum Ladegerät nötig, um die Messung zu beurteilen.
Die üblichen Leerlauf-Spannungsmessungen an einer Batterie sagen oftmals nicht wirklich etwas zum Zustand der Batterie aus.
Noch ein Tipp.
Wenn das Ladegerät schon etliche Stunden angeschlossen war, aber nicht über 2/3 hinaus geht, dann zieh mal den Netzstecker für 30 Sekunden und lade danach weiter.
Vielleicht wird dann relativ kurzfristig Voll angezeigt.
Danke, hat leider nicht geklappt, Batterie laut Volt Meter ok (knapp 13v), bei Ladung etwas mehr...
Eigenartig, was immer da ist, grüne LED auch nicht kaputt da sie beim einstecken wenn alle leuchten, leuchtet....
Ist das Ladegerät nach langer Ladezeit und 2/3 Anzeige denn warm oder kalt?
Übrigens kannst du auch bei Fritec anrufen; als ich mal Fragen hatte, war der Techniker sehr zuvorkommend und hilfsbereit.
PS: kennst du niemanden, der das gleiche Ladegerät oder das von Fritec hat und aus welcher Gegend kommst du?
....habe jetzt auch die info erhalten, dass der canbus immer die ladung abricht und es deswegen nicht in den erhaltungs modus kommt...
dann muss das früher aber auch schon so gewesen sein....eine Ladung wäre dann überhaupt nicht möglich.
Dein Eingangsbeitrag hört sich diesbezüglich aber anders an.
das Ladegerät ist, soweit ich das sehe, nicht für Can-Bus-gesteuerte BMW-12V-Anschlüsse geeignet.
Schließ es doch einfach mal direkt an die Batterie an.
Da hat navec recht, allerdings solltest du dir dazu den Zangenadapter besorgen, den benutze ich auch, wenn ich die Autobatterien mit dem Fritec-Gerät lade.
http://shop.fritec-ladegeraete.de/.../kfz-adapterkabel-10a
...ohne Can-Bus-Eignung könnte man sich dann sinnvoller Weise gleich ein CTEK-MXS 5 kaufen, mit dem man z.B. auch eine Autobatterie voll laden kann.
