  4. BMW
  5. 5er
  6. 5er F07 (GT), F10 & F11
  7. BMW F10 Türgriff/ Fahrer Tür schließt nicht
BMW 5er F10
Hallo Leute,
Ich habe folgende Probleme habe heute gemerkt wenn ich auf dem fb schließen drücke lässt sich die Fahrer Tür nicht schließen dachte ich mir ok ich habe versucht von innen zu schließen ging auch nicht habe den Tür pin runter gedrückt und versucht von innen den Bügel wie gewohnt zu ziehen lässt sich nicht öffnen dann habe ich das Fahrzeug von der Beifahrer Seite verlassen habe dann mechanisch (mit den Schlüssel)versucht Fahrer seite zu öffnen ging nicht danach habe nochmal versucht von innen den Bügel feste zu ziehen bisschen mit Gewalt dann habe ich es auf bekommen müsste dabei gleichzeitig den Tür pin festhalten damit ich die Fahrer Tür überhaupt auf bekomme ich habe versucht von außen mechanisch zu schließen das ging aber er lässt sich nicht auf schließen weder noch mit fb noch mechanisch alle andere wie Beifahrer hinten rechts/links wie gewohnt auf und zu schließen geht einwandfrei.
Also Fahrer Tür ist leider geschlossen ich komme leider nur noch durch Beifahrer Tür / hinten /rechts/links rein und das macht wirklich kein Spaß das regt mich nur noch auf …!!!
Danke im Voraus
Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen
Ps: mein Fahrzeug hat Komfort Zugang /Fehlerspeicher wurde ausgelesen stand drin: entweder Steuergerät fehlerhaft Kabel Strang überprüfen oder Kurzschluss
24 Antworten
FS wurde womit ausgelesen?
Baujahr des Dickschiff?
Kann ein mechanisches Problem des Türschloss sein
Kann der Bowdenzug sein, der sich festgeschmoddert hat
Kann ein Türgriff sein
da hilft kein orakeln, auf zu einer kundigen Werkstatt
@kanne66 schrieb am 5. Juni 2021 um 08:22:58 Uhr:
Hi kanne66,
Danke für deine Antwort, wurde mit Rheingold ausgelesen bj ist 2010
Danke
ok, die Ista routine ist im Anhang bzgl. Türschloss.
nimm die Türpappe ab, und prüfe den Freigang vom Bowdenzug zum Türschloss.
Anleitung zum Schloßtausch anbei.
@kanne66 schrieb am 5. Juni 2021 um 11:42:09 Uhr:
Danke, ich werde mich gleich drum kümmern und auch berichten.
Ich bin sprachlos habe Bowdenzug überprüft alles ok alle Sicherungen überprüft alle ok im fehlerspeicher ist auch nichts hinterlegt ich weiß nicht mehr wie ich vorgehen Soll.
@Canares schrieb am 5. Juni 2021 um 17:06:21 Uhr:
dann suche Dir die Teilenummer vom Türschloss...gibt es gut gebraucht...
Anleitung zum Tausch hast Du
Fehlerspeicher ausgelesen und fehler ist wieder eingetragen bin sprachlos was das sein kann also der Türgriff funktioniert wenn ivh den Türgriff ziehe lassen sich alle außer Fahrer Tür entriegeln ich kann
Was kann das sein???
6c4b8ef4-c5b9-4042-9315-e5aa2257d2fa
ähem... das Türschloss schon getauscht?
@kanne66 schrieb am 22. Juni 2021 um 19:38:13 Uhr:
Ne noch nicht!!
Hi, ich hatte dass selbe Problem, bei mir war vorne eine Sicherung durchgebrannt
@BMW-Driver schrieb am 22. Juni 2021 um 20:13:50 Uhr:
Ich habe zwar fast alle sicherungen nachgeschaut die waren alle ok , kannst du mir sagen welche Sicherung bei dir durchgebrannt?
Mfg
Das war diese blaue 15A Sicherung
Man hatte es nicht klar gesehen dass sie durchgebrannt ist, aber als ich sie getauscht habe ging alles wieder
@BMW-Driver schrieb am 22. Juni 2021 um 21:20:15 Uhr:
Danke werde ich es auch mal tauschen .
  4. BMW
  5. 5er
