  4. BMW
  5. 5er
  6. 5er F07 (GT), F10 & F11
  7. BMW f10 von cic auf nbt umbauen möglich ?
BMW 5er F10
Kann man das nbt ohne großen Aufwand einbauen und codieren ?
@domic89 schrieb am 11. Nov. 2016 um 10:17:11 Uhr:
auf ebay gibts das NBT für ca. 800,-- mit Display, Controler und Rechner ??
Wo das wohl her ist, ...
Achja, Litauen ist ja bekannt für den seriösen Teilehandel.
56 weitere Antworten
56 Antworten
Nein. Aufwand ist etwas größer.
Dass es nicht Plug and Play ist, ist schon klar. Trotzdem wird einer der sich auskennt , keine größere Probleme damit haben.
Hallo!
Benötigt wird ein NBT, ein neues CID, neuer Controller, am besten gleich mit Touch Box, ggfls. neues ZGW und diverse andere Sachen. Combox fliegt raus, USB umändern etc. etc.
CU Oliver
auf ebay gibts das NBT für ca. 800,-- mit Display, Controler und Rechner :D
http://www.ebay.at/.../142163121870?...
Beim VFL reicht aber ein NBT mit Display Controler und Rechner eben nicht, sondern es ist wohl um einiges komplizierter.
Es gibt aber einige "Apotheken", die ein NBT-Upgrade trotzdem für zum Teil fragwürdige Preise anbieten ;)
naja, kaufen würd ichs nicht bei denen :D
@domic89 schrieb am 11. November 2016 um 11:24:38 Uhr:
Du bist aber ein drolliges Kerlchen
:D
Wasch mich, aber ohne Wasser
Spaß beiseite: wer sich geklautes Zeug aus unseriösen Quellen aneignet, kann hübsch rasch der Hehlerei angeklagt werden. Geld und Objekt der Begierde sind dann weg, eine Vorstrafe im Bereich des Möglichen!
Allgemein bekannt und hier im Forum sehr breit diskutiert:
http://www.motor-talk.de/forum/navi-diebstahl-f11-t3893247.html
Vorteil NBT vs CiC siehe hier:
http://f30.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=1068227
Kosten eines Upgrades: +- 3k€, je nach dem ...
Ich persönlich - so ich denn unbedingt NBT benötigen sollte - würde da in ein Facelift Fahrzeug investieren, da ist alles aus einem Guß und eben keine Bastelstube
:cool:
Jeder wie er mag
:p
da ich die Umrüstung hinter mir habe, kann ich sagen, dass diese bei VFL Fahrzeugen ab Baudatum 9/11 recht "einfach" umzusetzen ist.
Bei älteren Fahrzeugen kommt man um entsprechende Adapter nicht herum.
Thorsten
Dann kann ich mir es schenken da meiner 3/2011 ist
Ist halt die Frage, was dir die Aufrüstung wert ist.
Generell ist der Sprung von CIC auf NBT nicht so gravierend wie damals von CCC auf NBT.
Der adapter erlaubt zumindest, dass alte ZGW beizubehalten, was auch Kosten oder Mühe spart.
Thorsten
kann man auch die ConnetDrive Dienste zum laufen bekommen wenn man ein CIC hat und auf NBT wechselt?
Funktionieren dann auch die Fahrzeuganzeigen für die Services?
Bei CIC hat man eine Combox Telematics verbaut für die ConnectedDrive Dienste.
Diese Combox Telematics ist nicht mehr zum NBT kompatibel, um mit NBT die ConnectedDrive Dienste nutzen zu können, bedarf es einer TCB.
Ich habe diese ebenfalls bei mir nachgerüstet, läuft alles wie ab Werk.
Werde dazu noch einen Thread erstellen.
Thorsten
das ist ja geradezu eine Aufforderung in Litauen die nächste Bestellung abzuarbeiten...
Jungs, die F1x u.a. mit NBT an die Kette und in die Garage... nix mehr mit Laternen-Parken!
die nächste Welle rollte an!:eek:
  4. BMW
  5. 5er
