  4. BMW
  5. 5er
  6. 5er F07 (GT), F10 & F11
  7. BMW F11 BJ 2012 Unterschiede zwischen CIC und NBT und nachrüstung Apple Carplay
BMW 5er F11
Themenstarteram 19. April 2023 um 14:53
Guten Tag,
ich hätte da ein paar Fragen an euch:
Worin liegen die Unterschiede zwischen dem CIC und dem NBT Navibetriebssystem? Würdet ihr abraten noch das Modell mit CIC zu holen?
Woran erkennt man, ob das Navi NBT bzw. CIC hat? Es handelt sich um ein BMW 530d xDrive Touring (F11 pre-Facelift). Das Fahrzeug wurde im November 2012 Zugelassen
Lässt sich bei beiden Systemen Apple Carplay bzw. Android Auto ohne Probleme nachrüsten? Ist es von der Performance und Haptik her gleich? Welche Nachrüstlösung ist empfehlenswert?
148 Antworten
Informier dich doch per forensuche. Es gibt etliche Themen darüber und keine der Lösungsmöglichkeiten ist gut. Da entweder der Sound kacke ist oder das System nicht ordentlich funktioniert.
@lte300 schrieb am 19. April 2023 um 16:53:45 Uhr:
Guten Tag,
Die Beste Lösung ist eine NBT Nachrüstung inklusive Rückfahrkamera ~1800 € beim Codierer inklusive Einbau.
Ich hatte bei der Fahrzeugsuche 2016 den Kompromiss geschlossen, den Volldigitalen Tacho zu nehmen (Navi Anzeige mit drin) und auf das Große Navi verzichtet.
Themenstarteram 20. April 2023 um 10:07
@j4k0b86 schrieb am 20. April 2023 um 12:01:21 Uhr:
Guten Tag,
Warum sollte man das NBT Navi haben? Funktioniert damit auch Apple CarPlay besser??
Seit 8/2012 wurde NBT verbaut.
Beide haben kein Apple CarPlay
@lte300 schrieb am 20. April 2023 um 12:07:34 Uhr:
Weil bei meinem CiC mit 6,5° der Große Monitor nur mit NBT geht. (Navi Business Move)
Carplay mit dem kleinen Monitor war keine Option für mich.
Das alte Navi mit 6,5" mit der Move Karte ist kein CIC, sondern ein Champ2.
Weder CIC, noch NBT hatte den kleinen Bildschirm.
Für die CarPlay Nachrüstung ist es egal welches System verbaut ist.
Ich persönlich würde allerdings von den CarPlay Boxen mit AUX Audiosignal abraten und zur alternative mit MOST Audiosignal greifen.
Hallo!
Spitzfindig gesagt könnte man behaupten, auch ein CIC hatte einen kleinen Bildschirm - dann hieß es aber CICmid. :)
CU Oliver
P.S.: War als kleiner Scherz gemeint
Themenstarteram 25. April 2023 um 8:11
Das Fahrzeug wird ein NBT Navi haben. Welche Nachrüstlösung hat die beste und stabile Performance und gleichzeitig die beste Tonqualität? Ist das nur bei „Most“ der Fall?
https://www.mr12volt.com/collections/p2000-dsp/products/p2000-cicmd
Dass man nach 6 Jahren im Besitz noch kleine Überraschungen erleben darf:
BJ 2014 NBT Navi.
Wenn mein Smartphone mit BT verbunden und Inhalte über Spotify wiedergegeben werden, dann kann ich parallel Blitzer.de App Ansagen und Google Maps Routenführung laufen lassen. Alles läuft parallel nebeneinander, ohne Unterbrechungen.
Hat mich echt gewundert. Da brauche ich keine Nachrüstlösung mehr...
Hallo Paschke
Danke für deinen Beitrag vom 11.08.2023. Ich habe auch einen f11 Bj 2015 und kann auch keine andere Navigation oder Warnungen laufen lassen. Leider habe ich kein Spotify, werde mich jedoch anmelden, wenn es funktioniert. Auf die Frage um ein Hard- und/oder Software Update meinte mein BMW Händler - Auto wechseln.
Wenn ich dich richtig verstanden habe, verbindest du dich über Bluetooth mit dem Handy und am Handy läuft Spotify. Wenn du zusätzlich am Handy Apps startest, zB.: Google Maps kommt die Ansage über Spotify auf die Lautsprecher im BMW. Am Bildschirm wird sich, nehme ich an, nichts ändern.
Danke, dass du deine Entdeckung veröffentlicht hast.
LG Hans
@JohannGeorg schrieb am 10. Dezember 2023 um 09:40:24 Uhr:
Hallo Paschke
LG Hans
Hallo Hans, ja genau. Du kannst auch andere Apps anstatt Spotify nutzen, da gibts unzählige Anbieter. Du könntest auch einfach iwas vom Handy abspielen, Lieder usw. Wäre sogar kostenlos.
Streaming Apps haben halt den Vorteil dass man seine Lieblingsmusik oder einfach Radio hören kann.
Hallo Paschke
LG Hans
War das ein Update oder liegt das am Baujahr? Habe einen F11 (2013) ohne Navi und suche auch nach einer guten Lösung für Spotify
  4. BMW
  5. 5er
