  4. BMW
  5. 3er
  6. F30, F31, F34 & F80
  7. BMW F34 Fehlermeldung ABS ESP etc.
BMW 3er F34 GT
ich bin auf eure Hilfe angewiesen. Die Situation sieht wie folgt aus:
Ich bin mit meinem BMW F34 in den Urlaub gefahren und ungefähr 2 Stunden bevor wir angekommen sind, sind folgende Fehler erschienen ABS ausgefallen, ESP ausgefallen und Assystenzsysteme ausgefallen. Hinzu kommt, dass wenn das Auto steht und es ausmache konstant der Fehler erscheint Heckspoiler gestört. Nicht schneller als 130 km/h fahren. Selbst wenn das Auto abgeschlossen wird, hört man den Gong und der Fehler mit dem Heckspoiler erscheint.
Wir sind in die Werkstatt gefahren und die Steuergeräte besagen folgende Fehler: ABS Sensor vorne links defekt. Dieser wurde im Nachgang getauscht und das sogar zwei mal, da der Fehler nicht gelöscht werden konnte. Die Werkstatt hat mir das Auto zurückgegeben, da der Fehler nicht gefunden werden kann und die Meldungen sind alle noch da.
Ich muss mit dem Fahrzeug am Sonntag somit 2000 km wieder nach Deutschland zurückfahren mit den ganzen Fehlern... nervend..
Ich würde mich freuen, wenn ihr Tips geben könntet oder ob ihr vielleicht selber Erfahrung habt und diese mit mir teilen könnt.
Wenn was unklar ist und ihr Fragen habt, gerne einfach anschreiben.
Danke im Vorraus :)
20 Antworten
wir brauchen unbedingt die Richtigen Fehler nummern
Hey Stefan, hast du eine Lösung gefunden?
Bei meiner habe ich die identischen Meldungen und in der Garage nach dem Löschen der Fehlermeldungen popten die nach einer kurzen Fahrt gleich wieder auf.
Kann es am Akku liegen, weil er langsam durch ist? Hatte ihn auch schon mal geladen aber die Fehler kamen dann auch wieder nach einer kurzer Zeit.
LG
Welche I-Stufe ist bei Euch derzeit ?
Was ist mit I-Stufe genau gemeint? Gestern habe ich noch die Sicherungen überprüft, alles sauber. Gemäss einem (Hobby?)Mechaniker der mich am Auto sah ist er sich ziemlich sicher das es am Akku liegt.
Werde es diese Tagen mal von der Garage austauschen lassen.
Autobatterie, hinten im Kofferraum
Ein sehr verwirrender Thread.
Hast du mal die Fehler ausgelesen?
Habe momentan die gleichen Probleme.
Habt ihr es lösen bzw. beheben können ?
wäre für jeden Tipp dankbar
kann mir jemand weiterhelfen ? wie habt ihr das Problem gelöst ?
eine neue Batterie ist bereits verbaut.
@madre78 was sagt denn dein Fehlerspeicher?
sehr viele verschiedene Fehlermeldungen, halben Tag ist nichts, dann wieder einige Tage ununterbrochen nur Fehlermeldungen. so langsam kommt es mir vor als ob das Wetterbedingt wäre.
Fehlercodes: CD94BB , CD94F1 , 4806 86 , 480AB1 , 801724 , CC54 0A , 0804840, und noch paar ...
habe demnächst Termin in der Werkstatt, ich werde berichten
Hallo madre78,
ich habe die gleichen Fehler wie du.
Ich würde mich freuen, wenn du uns auf dem Laufenden hältst.
Hallo madre78,
Batterie wurde gewechselt, da es nur 60% Leistung hatte
und noch dazu die erste Batterie war (hätte sowieso bald ausgetauscht werden müssen. Aber es hat danach nichts gebracht.
ABS Sensor wurde getauscht, laut Fehlerspeicher war es hinten rechts und seitdem keine Probleme mehr.
Es lag also nur am ABS Senor bei mir.
Hoffentlich findet man bei dir auch den richtigen Fehler.
Guten Morgen madre78,
Danke für deine Antwort, bei mir war die Raddrehzahlsensor Defekt, habe es gewechselt, leider ohne erfolg, Fehlermeldungen sind leider immernoch vorhanden. Weiß nicht ob eine Batterie Wechsel bei mir lohnt, ist schonmal gewechselt.
  4. BMW
  5. 3er
