BMW Hifi-System - nur sehr leiser Ton von vorne rechts
ich habe ab Werk das BMW Hifi-System mit 2 Hochtönern in beiden Türen vorne verbaut.
Meistens ist es so, dass von vorne rechts nur ein sehr leiser Ton kommt, den man, wenn von allen anderen Lautsprechern Sound kommt, gar nicht wahr nimmt, sodass man denkt, die drei LS vorne rechts gehen gar nicht.
Wenn ich manchmal über etwas größere Schlaglöcher fahre, springen die drei LS vorne rechts für kurze Zeit an und gehen bei der nächsten Unebenheit wieder aus.
Ich habe damals beim Kauf ein anderes Radio eingebaut und mit so einem handelsüblichen Adapter angeschlossen. Das funzt soweit super.
Bei dem Radio hab ich eben nochmal den Test gemacht und die Einstellungen jeweils immer so vorgenommen, dass immer nur aus einer Ecke Sound kommt, also:
- vorne links
- vorne rechts <---- Fehler ... sehr leiser Ton aus ALLEN 3 LS, also: Mittel-Tieftöner im Fußraum, Hochtöner und Superhochtöner in der Tür
- hinten links
- hinten rechts
Wir können das Problem also sehr gut eingrenzen.
Wo könnte der Fehler liegen?
Danke schon mal!
RS
26 Antworten
Endstufe des HIFI sys orten und Kabel prüfen... beim Cab. ist des hinter der Rückbank
Gruß Sasha
das wär ne variante.
habe aber gerade erfahren, dass es bei den ISO-adaptern zwei unterschiedliche gibt...einer nämlich explizit für BMW aktivsysteme:
http://www.meins24.com/.../zubavd.jpg
könnte das daran liegen? kann ich mir gar nicht vorstellen. Experten gesucht!
und noch was:
würde ja gerne mal nach der endstufe schauen, kann sie aber verdammt nochmal nicht finden. wo genau soll die denn im kofferraum sein? welche verkleidung muss ich denn da runter machen?
die linke verkleidung bekommt man doch ohne die hälfte kaputt zu machen gar nicht runter, so schön passgenau ist die da verkeilt!?!
Nicht Kofferraum... sonder im innenraum hinter der Rückbank... hm...was hast Du denn überhaupt fürn Wagen? Limo Coupe ?
Das mit dem Stecker is wenn dann nur für neuere Fahrzeuge... aber nicht beim E36.
okay,
die endstufe hab ich inzwischen gefunden. die steckt tatsächlich hinter der grauen verkleidung links im kofferraum. habe ne limo.
Das ist Schon mal n Anfang... nun musst mal Schauen welches Kabel rein und welche Rausgehn... und dann messen ob was rauskommt... wenn das der fall ist (halt auch auf der rechten seite vorn) dann hast Du nen Kabelbruch auf dem Weg zu den Lautsprechern... jedoch glaub Ich das nicht . Denke eher das der Kanal für vorn rechts ne Macke hat
das ist die frage. also ganz durchgetrennt kann ja eigentlich gar nichts sein, weil immer was rauskommt. eben nur leise. das bedeutet doch, dass es eigentlich auch kein wackelkontakt sein kann oder? denn dann käme ja zeitweise auch gar nichts?! oder gibts das, dass bei schwachem leitkontakt nur schwache lautstärke rauskommt?
Nun, wenn der Widerstand in dem moment wo die Leitung fast unterbrochen ist zu hoch wird dann kommt kaum noch was an...
Wie Ich sagte glaub Ich das auch nicht sondern Vermute den defekt im Verstärker...
Was mir gerade einfällt löse doch mal den Stecker der von der Tür in den innenraum geht und mache dort die Kontakte sauber.... vielleicht ist da mal Feuchtigkeit reingekommen und die sind Oxidiert...oder haben nen Wackler...
so jetzt hab ich schon vieles gelesenmeine frage ich hab wohl die sechs boxen vorne aber hinten im kofferraum keinen verstärker und auch keine kabel ?????????
war der nicht serie beim hifi system ??????
vielen dan
gruss chris
Gegenfrage:
Woher weißt du ganz sicher,das du das Top-Hifi-System hast????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Greetz
Cap
Original geschrieben von CaptainFuture01
Gegenfrage:
Woher weißt du ganz sicher,das du das Top-Hifi-System hast????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????Greetz
Cap
warum so wenig fragezeichen?
@Cap: Wenn zwei Hochtöner pro Tür verbaut sind, handelt es sich um ein Aktivsystem mit separatem Verstärker.
Bei dem beschriebenen Fehlerbild würde ich auf ein Problem mit der Verkabelung tippen - eventuell Kabelbruch im Adapter, der wird ja hinter dem Radio ganz schön eingequetscht...
Es könnt auch sein,das der Vorbesitzer die Stoffausstattung gegen Leder ersetzt hat und da Türpappen aus nem Auto mit entsprechendem Top-Hifi Paket raushat,dann hilft das alles nix,das er vorn zwei Lautsprecher pro Tür hat,denn dann dudelt da einer ohne Aktivsystem rum,weils nämlich keins gibt.
Ich weiß ja ned,ob du die Kiste des TE so gut kennst,ich tu es jedenfalls ned und wer den Verstärker hinten fahrerseitig im Kofferraum ned findet,der hat eben auch kein Aktivsystem.
@RollingStone1989
Oh....zu wenige?Hoppala....ich dachte,die würden reichen....aber der TE hat mir ja schon ein paar weggeschnappt. *rausred*
Greetz
Cap
Gegenfrage:
Cap
SORRY ABER LANGSAM MACHT ES KEINEN SPASS MEHR!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
MAN STELLT EINE NORMALE FRAGE UND BEKOMMT EINE DUMME ANTWORT MIT EINER MILION FRAGEZEICHEN:
EIN FORUM WIE DIESES SOLLTE DAFÜR DA SEIN DAS MAN FRAGEN STELLEN KANN UND DIESE AUCH BEANTWORTET WERDEN!!!!!!!!!!!!!!!!
ES SCHEINT SICH ABER EINZUBÜRGERN DAS NUR NOCH SPEZIALISTEN ODER SELBSTERNANNTE HIER SIND ;DIE ES FÜR NÖTIG HALTEN ALLEN DIE NICHT SOVIEL AHNUNG HABEN EINFACH EINE DUMME ANTWORT ZU GEBEN UND SICH DARÜBER FREUEN : JA ICH HAB MAL WIEDER GEZEIGT WAS ICH ALLES KANN ODER AUCH NICHT.
SO SORRY AN ALLE HIER ABER DAS MUSSTE JETZT EINFACH MAL RAUS!!!!!!!!!!!!!!!
GRUSS CHRIS
