  4. BMW
  5. 6er, 7er, 8er
  6. BMW M850i Cabrio
BMW M850i Cabrio
BMW 8er G14 (Cabrio)
Themenstarteram 9. März 2020 um 17:16
Hi
Bin gerade neu zugestossen
Fahre schon 10 Jahre immer 650 i Cabrios
immer mit H & R Federn und so 10mm vorne und 13 mm hinten pro Rad Spurplatten
Jetzt bin ich auf den M 850 i Cabrio umgestiegen
H & R 30 mm und hinten 13mm pro Rad sind drin und eingetragen
Vorne die 11 mm Platten pro Rad will keiner eintragen
Wäre zu tief
Hat hier einer Erfahrung damit ?
Wäre super
27 Antworten
Sorry wenn erst ich nur auf die H&R Federn eingehe - aber wie kann man denn ein so optimal von BMW abgestimmtes Fahrwerk (Federn mit Dämpfern) mit nur Federn ruinieren. Wenn Tieferlegung, dann Federn mit den dazugehörigen Dämpfern. Bei dem KP vom Auto, sollte doch genug Geld für ein vernünftiges Fahrwerk da sein.
Du scheinst nicht zu wissen, welche Auswirkung die von dir gemachte Änderung hat. Die Fahrstabilität im mittleren bis hohen Geschwindigkeitsbereich in Verbindung mit Bodenwellen, kann zum Aufschaukeln des Fahrzeugs führen und du landest in der Leitplanke - oder wenn du Glück hast in der Wiese. Gleichzeitig wirst du eine Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer.
Optik sollte bei einem PS starken Sportwagen der Oberklasse nicht vor Sicherheit stehen.
Spurplatten - wenn der TÜV die nicht eintragen will, liegt das meistens daran, dass beim Eintauchen des Rades bei gleichzeitigem Einlenken, Kontakt mit der Radhausschale entsteht .
Es ist egal ob wie bei mir am E63 oder bei dir am M850i - die Physik ist die gleiche. Das Rad kommt weiter in Richtung Kotflügelkante und bein Einlenken durch den größeren Winkel bekommt es dann Kontakt zur Kunststoffverkleidung - es schleift.
Mal ganz abgesehen davon, schaut es einfach nach einem A.T.U-Billig-Tuning aus und passt IMHO nicht zu einem solchen Fahrzeug. Manchmal ist weniger mehr ;-)
@BMWM850I schrieb am 9. März 2020 um 18:16:24 Uhr:
Hi
Glückwunsch zum neuen Wagen u. allzeit viel Freude am Fahren!
Themenstarteram 10. März 2020 um 7:54
Bin auch nicht glücklich mit der Tiefe vorne
Etwas zu tief
Normal passt das immer gut mit den H&R Federn
Themenstarteram 10. März 2020 um 8:14
Glaube lasse das wieder zurück bauen
Nur 11 und 13 mm Platten drauf, dass die Räder nicht soo weit drin stehen, fertig
Themenstarteram 10. März 2020 um 13:41
@RHM3 schrieb am 10. März 2020 um 08:44:01 Uhr:
Na ja ,ruiniert ist das Fahrwerk wohl nicht
Die Federn harmonieren perfekt mit den Dämpfern
Bin sehr zufrieden , ist mir nur zu tief an der VA
Gewindefahrwerk gibt es scheinbar noch nicht für den 8 er
am 10. März 2020 um 18:08
was ist die schnellste du gefahren bist?
Themenstarteram 10. März 2020 um 18:13
@LangsamUndSicher schrieb am 10. März 2020 um 19:08:31 Uhr:
260 km/h
Ist der Anfang
@BMWM850I schrieb am 10. März 2020 um 19:13:23 Uhr:
260 km/h
Ist der Anfang :)
Das ist aber nach Tacho? Oder hast Du auch eine Softwareoptimierung mit V-Max Aufhebung installieren lassen?
Themenstarteram 10. März 2020 um 18:27
@X555 schrieb am 10. März 2020 um 19:16:41 Uhr:
260 km/h
Ist der Anfang :)
Ja, genau
Laut Tacho
Denke werde ihn aber auf ca. 700 PS optimieren lassen
am 10. März 2020 um 18:32
nicht schlecht.
@BMWM850I schrieb am 10. März 2020 um 19:27:55 Uhr:
Ja, genau
Laut Tacho
Wenn Du das machen lässt, dann denke bitte auch daran die Hardware mit anpassen zu lassen!
Hast sonst nicht lange Freude an dem Wagen.
Themenstarteram 10. März 2020 um 20:03
Ja sicher :)
am 10. März 2020 um 21:46
komisch m850 kann nur 260kmh. sogar s63 kann 300.
