- Motorrad
- BMW Motorrad
- BMW R 1100 RS by 93 Typ 259 - ABS-Fragen
Habe ABS Modulator gewechselt
Muss dieser neu angelernt bzw konfiguriert werden??
ABS Lampen blinken gleichphasig
Wer kann mir helfen
Danke
Lg
Vaattaa
29 Antworten
Es muss nichts angelernt werden.
https://www.motor-talk.de/.../...kt-woran-kann-es-liegen-t6492574.html
Bist schon paar Meter gefahren, ist die Batterie im guten Zustand?
Dann ist vermutlich deine Batterie nicht mehr so frisch. Anlernen und kannst du nichts. Wenn du losgefahren bist, zieh die Kupplung, Zündung aus (mit dem Schlüssel), Zündung an, Kupplung kommen lassen. Wenn nach dem Anhalten und wieder anfahren das Geblinke weg ist, liegt es an der Batterie.
Gruss Roland
Danke für die Infos
Maschiene läuft unrund
Kann es an der Spritzzufuhr liegen evt Luft im System ???
Lg
vaattaa
Habe ABS Modulator getauscht (funktioniert jetzt)
Aber Maschiene läuft unrund ??
Kann noch evt Luft im Spritt System sein ??
Bitte um Eure Infos
Danke
Lg
Vaattaa
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'BMW R1100 RS By 93 Typ 259' überführt.]
Oh Baustelle.
Ok, kann auch Falschluft sein.
Wie lang stand die Kiste?
Im welchem Drehzahlbereich läuft sie unrund?
Warum 2 Threads zu einem Thema?
Lief sie vorher sauber?
Alles korrekt montiert?
Ist das Benzin frisch?
Sind die Zündkerzenstecker richtig fest drauf? Zündkerzen ok?
Benzinfilter noch ok? Bereits getauscht oder noch der erste?
Drosselklappen sauber?
Ansaugstutzen dicht?
Luftfilterkasten sauber? Luftfilter ok?
Ventilspiel schon mal gemessen?
Erzähl was ein bisschen was. Maschine erst gekauft`?
Stand sie längere Zeit? Wann zuletzt Service gemacht?
Ja lief vorher 1a
Habe ja nur Tank abgebaut
Ist es egal wo die beiden Dicken Schläuche vom
Tank angeschlossen werden??
Einer von den Schläuchen ist der Zulauf und einer der Rücklauf für den Kraftstoff. Nein es ist nicht egal.
