  3. Motorrad
  4. BMW Motorrad
  5. BMW R1150 R tropft
BMW R1150 R tropft
BMW Motorrad
es handelt sich um meine R1150R aus 2001.
Über den Leitungel/Kabeln vom Einspritzer auf der rechten Seite kommt vor dem Zylinder immer mal wieder etwas Benzin herunter getropft. Kann sich jemand erklären woher das kommt??
Danke
16 Antworten
Kenne mich mit deiner Maschine nicht aus, aber ist der Tank vielleicht korrodiert und hat dadurch ein Loch?
Hast du den Tank schon abgenommen um nachzusehen, was sonst die Ursache sein könnte?
Wo genau? An der Einspritzdüse, die in der Drosselklappe sitzt oder am Übergang Leitung / Einspritzdüse?
Mach mal ein Foto und halt den Finger an die Stelle.
Tank abbauen Leitungen und Spritschläuche kontrollieren auf festem Sitz aller Schellen achten
Wie sehen denn die Schläuche aus?
(schon mal gewechselt?)
Muss mal sehen, wann ich Zeit habe es näher zu untersuchen da das Motorrad nicht hier steht. Vermutlich kommt es irgendwo rechts aus dem Tank. Keine Ahnung ob dort Anschlüsse sind?!
Auf der rechten Seite sind die Anschlüsse der Benzin- und Entlüftungsleitungen und die Revisionsöffnung (Benzinpumpe befindet sich im Tank).
Die Schnellverschlüsse der Spritleitungen aus Plastik auf der rechten Tankseite werden undicht und wurden daher von BMW auf Verdacht (also hat noch nicht getropft) mit Edelstahl Schnellverschlüssen versehen. Ansonsten kann das auch der Überlauf sein, wenn der Tank randvoll getankt wurde und bei den warmen Temperaturen jetzt der Sprit sich ausdehnt.
@TDIBIKER schrieb am 27. Februar 2019 um 23:28:54 Uhr:
Hast Du da eine Teilenummer von den Kupplungen?
https://www.leebmann24.de/, ....hier gibt´s alles, selber Stöbern macht klug!
@Punto.S schrieb am 28. Februar 2019 um 19:32:18 Uhr:
Ich muss mal wieder ein Danke für die schlauen Hinweise geben!
1. Leebmann kenne ich schon
2. Dein Link funktioniert nicht
3. Steht bei den Teilen von Lebmann nicht dabei, aus welchem Material die Teile sind.
warum denn gleich so genervt, war nur gut gemeint,....da kann man auch mal Anrufen und Nachfragen während den üblichen Geschäftszeiten!
....solch ungute Menschen halten mich immer mehr ab in einem Forum zu Antworten!
Vielleicht die, kannst aber selbst mal blättern:
http://www.realoem.com/.../showparts?...
Vielleicht sind auch nur Ohr-Schellen oder Clic-Schellen gemeint.
Solch ähnliche meine ich. Ich würde einfach bei BMW anrufen, die wissen sicher gleich was los ist und könnten
die Schnellverschlüsse evt. sogar auf Kulanz tauschen.
Link funzt im Prinzip schon, nur nicht direkt wo du jetzt hin wolltest.
Einfach mal auf Ersatzteile klicken und dann immer weiter.
