- Motorrad
- BMW Motorrad
- bmw schraubensuche ohne artikelnummer
hallo in die runde
gibt es die möglichkeit irgendwo bestimmte schrauben zu finden,
die im originalzubehör bei bmw zu bekommen sind???
zur erklärung:
z.b. benötige ich eine schraube m10x75 10.9 und m8x40 mit dem bekannten innentorx.
die originale schraube von bmw hat nur eine länge von (m10)60mm / (m8)25mm.
wenn man eine artikelnummer hat, bekommt man die passenden schrauben angezeigt.
auch im bmw-teilekatalog bekommt man das eine oder andere raus.
dort muß man aber wissen, wo das teil sitzt!
nur die suche anders rum, da bekommt man keine artikelnummer raus,
um sie dem ersatzteil-service zu sagen, was man haben möchte.
auch der der ersatzteilservice kann die suche nach "m10x75" nicht machen.
dabei ist das modell und fahrzeug völlig wurscht!
> richtig man kann auch eine schraube aus dem baumarkt oder schraubenhandel nehmen,
> möchte ich aber nicht!!!<
es soll die originale von bmw sein - gleiche farbe und gleicher schlüsselantrieb wie die, die ersetzt werden soll!!!
bmw hat so viele schrauben in den ganzen modellen von motorrädern und autos, da muß doch eine passende schraube zu finden sein!!!
ich hoffe, es ist verständlich, was ich meine
grüße
andreas
27 Antworten
Warum soll die jetzt länger sein, warum darf es keine aus dem Zubehör sein, warum muss es Original sein?
Für Motorrad gab es die Größe wohl nicht. https://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/#search:query=m10x75
Mach mal ein Bild von der Schraube und gib die Maße an.
Da wird sich im Internet doch was finden lassen.
Gute Qualität hat nicht nur BMW.
Warum passt die Originalschraube nicht? Bastelkram am Mopped?
Ich tippe auf eine "Naviklemmkugel" an den Risern als Bastelkram.
schöne Schraube, aber Innensechskant. Gesucht ist lt.Andreas Innentorx.
.....und in der Festigkeit 10.9, nicht 8.8
Stimmt. Dürfte dann die DIN 912 ISR sein. Zylinderschraube mit Innensechsrund (~TORX)
https://www.schraubenhandel24.de/din_wird_iso_schrauben
Viel Spaß bei der Suche. Ich bin raus.
Kannst ja mal den Moppedsammler fragen.
Wo man gezielt original BMW Schrauben nach Bezeichnung und nicht nach Ersatzteilnummer beziehen kann, wollte ich auch schon immer mal wissen. Fündig bin ich leider nicht geworden.
es ist schon so wie ich's mir dachte!!!
"warum soll die jetzt länger sein..."
> ja muß länger sein!
das war ja nicht die frage ...
ich wollte nur wissen, ob es eine möglichkeit gibt, schrauben zu finden, wo keine artikelnummer und kein spezielles fahrzeug bekannt ist.
ganz einfach eine suche bei bmw nach schraube "xy"
und auch den schraubenhandel kann ich befragen , auch dort kaufen ...
ich wollte gern die originale eben nur länger haben.
wenn ich die beiden in der hand habe, mach ich mal bilder davon.
ist eine sache der optik und der festigkeit!
mag sein, das es eine macke ist, aber inbus oder sechskant solls eben nicht sein, wenn überall torx verbaut ist!
schönen abend
andreas
Wenn du weißt, wo die Schraube hingehört/herkommt: http://www.maxbmwmotorcycles.com/fiche/PartsFiche.aspx
Edit: sorry, hatte den ersten Beitrag falsch gelesen…
Nichtsdestotrotz: über Google (seitenbezogene Suche) lässt sich vielleicht auch was finden.
Da gibt es aber bessere ETK´s
Außerdem ist es ja keine Standardschraube die er braucht die an dem entsprechenden Platz sitzt.
Über die "Erweiterte Suche" im original Web-ETK von BMW kannst du schon mit Suchbegriffen arbeiten. Mit dem Begriff: "m10x60" wirst du auch fündig, eine "m10x75" scheint bei BMW nicht im Programm zu sein.
Sau schwer zu finden die Schrauben. Innensechskant ist einfach, aber Torx...
Ich habe jetzt mal nach Innensechsrund / Torx Kopfschrauben gesucht und das hier gefunden.
Ist das die gesuchte Form? Dann hätten wir mal eine Bezeichnung.
https://www.accu.co.uk/de/38-innensechsrund-torx-kopfschrauben?...
Joerg, wie ich oben schon verlinkte.
Du findest so eine Schraube in den Maßen aber nicht als Torx und nicht für Moppeds
Hier ist, glaube ich, mit einer gewissen Beratungsresistenz zu rechnen.
Der TE will ORIGINAL weil sonst kann er nicht mehr ruhig schlafen.
Vor allem weil die Schrauben genau so Original von BMW sind wie etwa Bremsscheiben oder Reifen usw.
Gibt halt Leute die haben keine anderen Probleme...................
