ForumE39
  4. BMW
  5. 5er
  6. E39
  7. bmw springt nach dieselfilter wechsel nicht mehr an
BMW 5er E39
Themenstarteram 2. Dezember 2015 um 17:06
hallo ich bin ratlos...habe den dieselfilter getauscht seitdem springt mein bmw 520d e39 bj 2000 nicht mehr an...fehlercode sagt fördebeginnsensor...
jede sagt die hdk wäre kaputt..
was soll ich tun..entlüftet wurde er auch ...ist das der injektor mit dem sensor da ?
mfg andy
85 Antworten
am 2. Dezember 2015 um 17:09
Hast vor und Rücklauf beachtet? Also einlass pfeil und auslasspfeil aufm filter richtig rum?
am 2. Dezember 2015 um 17:18
Der Pfeil, der an dem Filter gestanzt ist, MUSS in Förderrichtung, also Richtung Motor zeigen. Im stress oder wenn man da nicht drauf achtet weil man es nicht weiß passiert sowas mal...
Themenstarteram 2. Dezember 2015 um 19:29
Ja alles ok..hab ich nachgeschaut
am 3. Dezember 2015 um 10:35
Hallo!
Wer ist denn "Jeder"?
Den Druck, der im Railsystem anliegt, kann man in der Werkstatt messen lassen.
Warum hast du den Filter gewechselt, gab es vorher schon Probleme?
Sind die Vorförderpumpen ok?
Gruß, Ralf
Themenstarteram 3. Dezember 2015 um 13:08
Naja jeder damit meine ich freunde die in der werkstadt arbeiten ..der war fällig war 10 jahre nicht gewechselt...
Wenn das Auto auf Zündung 1 steht, ist dann die Diesel-Zuleitung mit Diesel gefüllt?
Themenstarteram 3. Dezember 2015 um 18:55
Ja
am 3. Dezember 2015 um 19:31
Was is denn die "hdk"?
Themenstarteram 3. Dezember 2015 um 19:32
Hochdruckpumpe (einspritzpumpe)
Hast mal ALLE sicherungen kontrolliert?
am 3. Dezember 2015 um 19:34
Ok... Thx... Wieder was gelernt...
am 3. Dezember 2015 um 19:40
Wenn die sagen das die punpe defekt ist, bzw fehler auslesen koennen, dann können die diese doch gewiss auch ansteuern... Bzw bei jedem 2. mal zündung einschalten müsstest du ein pumpgeräusch wahrnehmen können!?
Wenn ja ist diese nicht defekt. Höchstens vlt mit den jahren verdreckt. Ausbauen und mit bremsenreiniger fluten waere da ne option...
am 3. Dezember 2015 um 19:42
Bzw mit ner druckluftpistole "frei" blasen...
Themenstarteram 3. Dezember 2015 um 19:45
Die hört man un kommt auch diesel an an den injektoren,aus dem dieselfilter kam es raus gedonnert überall druck ..warscheinlich soviel luft drinne weil ich den filter nicht befüllt hatte am anfang
  4. BMW
  5. 5er
  6. E39
