- BMW
- X Reihe
- X1 E84, F48 & U11
- X1 E84
- BMW X1 E84 KEIN RADIOEMPFANG NACH RADIOWECHSEL
ich habe mir für meinen X1 ein Android Radio mit allem Pi PA Po geholt und eingebaut. Alles wunderbar, aber leider kein RADIOEMPFANG, 0!
Wenn ich mein original professional radio wieder einbaue, läuft radio einwandfrei, aber mit dem neuen Gerät passiert rein nix.
Am neuen Radio ist antennenaschluss mit fakra adapter an
die Autoantenne angeschlossen. Habe auch schon 2 weitere Antenadapter ausprobiert, um auszuschließen, daß Kabel defekt ist.
Kennt einer dieses Problem? Entweder ist der Radiotuner vom Gerät kaputt ( vom Neugerat?) oder ich muss da noch was machen, wobei die Jungs von ACR mir sagten für mein Modell brauche ich nix weiter ( zb phantomeinspeisung etc)
machen.....
Ergebnis war : selbst mit Antenne direkt in den Tuner war nix zu hören.
Fazit : Radio-tuner im Arsch.
16 Antworten
@ernesto1848 schrieb am 4. Dezember 2019 um 18:03:01 Uhr:
machen.....
...also, normalerweise wissen die von ACR schon, von was sie sprechen - wenn das neue Radio aber irgendwie mit dem Bussystem zu tun hat, kann es durchaus sein, dass da etwas codiert werden muss (ohne dies zu wissen - ist mir nur gerade so durch den Kopf als Idee Gegengen...).
Läuft cd oder usb. Wenn garnichts läuft klingt es für mich so als wurde der Lichtleiter nicht mit umgesteckt
wird das Diversity-Modul von dem Nachrüstradio korrekt angesteuert?
MOST und CAN Bus korrekt angeklemmt?
Vielen Dank für eure Antworten! Bei dem Gerät ist ein canbus Decoder mit bei, und wie gesagt alles läuft, nur kein RADIOEMPFANG.
Und alles ist plug an play angeschlossen.
Wurde es Sinn machen mir testweise eine standardstabantenne zu kaufen, die ins Radio einstecken ( antennenaschluss) um zu testen ob dann RADIOEMPFANG da ist? Dann weiß ich ja, dass das mit der original Antenne nicht funzt und ich die dachantenne ersetze mit so GPS dab + FM Antenne in einem?
@Malla1 schrieb am 5. Dezember 2019 um 20:17:00 Uhr:
In meinem X1 ist kein lichwellenleiter /optical cable. Muss also nicht umgeswitcht werden, sonst hättest du natürlich recht.
@ernesto1848 schrieb am 6. Dezember 2019 um 01:01:46 Uhr:
In meinem X1 ist kein lichwellenleiter /optical cable. Muss also nicht umgeswitcht werden, sonst hättest du natürlich recht.Zitat:
Also ich habe am e84 x1 ein lichwelleeiter im quadkock drin.
@ernesto1848 schrieb am 6. Dezember 2019 um 00:58:42 Uhr:
Also wenn alles geht. Ist schonmal richtig abgeschlossen. Dann würde ich mal schauen ob das Radio was hat.
Da du darauf nicht geantwortet hast, nochmals:
Wird das Diversity-Modul von dem Nachrüstradio korrekt angesteuert?
@Nomen_est_Omen schrieb am 6. Dezember 2019 um 07:26:57 Uhr:
Sorry, das kann ich dir leider nicht sagen, weil mir dieses diversity nicht bekannt ist. Wie und wo soll / kann ich testen ob das diversity richtig angesteuert wird?
Ich weiss, aber hat nicht jeder X1, ich glaube es kommt auf die sound Ausstattung an, und ich habe da die glaube ich unterste Variante ??Zitat:
@Malla1 schrieb am 6. Dezember 2019 um 05:18:16 Uhr:
Also ich habe am e84 x1 ein lichwelleeiter im quadkock drin.Zitat:
hallo,Zitat:
@ernesto1848 schrieb am 6. Dezember 2019 um 09:58:43 Uhr:..................................
anbei 2 Bilder zum Antennenverstärker. An Pin 3 muß die Versorgungsspannung anliegen.
gruss
mucsaabo
OK vielen Dank dafür. Nur zu meinem richtigen Verständnis:
Wenn ich mein Originalradio drin habe funktioniert ja alles.....ich schliesse nun das NEUE an, und soll/ muss am diversity PIN 3 12V messen, sonst nicht iO? wenn ich denn da keine 12V messe , was dann?
Und noch mal ganz simpel von mir gedacht: Kann ich nicht erstmal einfach ne Antenne direkt anschliessen und gucken ob überhaupt der FM-Tuner funktioniert? Also alles im Auto ( diversity , Antenne usw überspringen erstmal als TEST überspringen?
PS: Heute war ich bei BMW um einfach mal zu fragen ob da was Codiert werden muss oder dergleichen bei Fremdradio.......Antwort: Fremdradio? Unterstützen wir nicht, tschüss.
@mucsaabo schrieb am 6. Dezember 2019 um 10:11:53 Uhr:
hallo,Zitat:
gruss
mucsaabo
@ernesto1848 schrieb am 6. Dezember 2019 um 13:47:04 Uhr:
hallo,
das Originalradio liefert mit dem Signal "Radio an" die Versorgungsspannung für den Verstärker. Wenn das neue Radio diese Spannung nicht liefert, gibt es keinen Empfang. Du kannst versuchen, die +12V Versorgungsspannung vom Radio an dem entsprechenden Kabel zum Entstörfilter/Verstärker anzuschließen, dann wird der Verstärker immer bestromt auch wenn das Radio ausgeschaltet ist. Der Versuch mit einer externen Antenne direkt am Radio gibt dir Sicherheit, ob das auch funktioniert.
gruss
mucsaabo
OK, habe mir jetzt mal ne Standard Antenne bestellt, die ich mal direkt an radio anschließe um zu testen ob dann überhaupt was kommt. Dann kann ich zumindest ausschließen das der Radiotuner defekt ist
