  4. BMW
  5. X Reihe
  6. X1 E84, F48 & U11
  7. X1 F48
  8. BMW X1 waschen
BMW X1 waschen
BMW X1 F48
Was muss ich einstellen, wenn ich das Auto in einem Car Wash waschen lassen will? Das Handbuch sagt darüber nichts. Bei früheren Modellen hiess es, Motor abstellen, Bremse lösen.
22 Antworten
Das Handbuch sagt: Wahlhebel auf N und Motor aus.
Ich mache keine Waschanlage, weil ich lieber Handwäsche mache. Aber ich hatte früher immer Gangstellung auf N und Motor laufen lassen.
Am besten den Anlagenbetreiber fragen.
Sonst ist man hinterher immer selbst Schuld, wenn was schief geht.
@peru1010 schrieb am 22. Januar 2022 um 12:23:56 Uhr:
Dieses. Gemäß Bedienungsanleitung vorgehen.
Handschaltung oder Automatik?
Aber auch dann: Vorschriften an der jeweiligen Waschanlage lesen, es gibt verschiedene Typen davon.
Wahlhebel auf N und Motor aus, fertig.
Wahlhebel auf N und Motor läuft, fertig.
@Rubber Doc schrieb am 22. Januar 2022 um 19:45:25 Uhr:
Mit welcher Begründung sollte der Motor weiter laufen? Oder wolltest du nur auch mal was schreiben?
Ich denke, dass wollen die Betreiber so, damit am Ende der Wäsche zügig los gefahren werden kann.
Die Betreiber wollen i.d.R. keinen laufenden Motor weil das ihre Waschstraße verdreckt.
Allerdings ist das mit dem zügig losfahren für einen selbst ein gutes Argument wenn man eine Automatik hat. Sonst muss man vor der Ausfahrt erst wieder bremsen, auf P und den Motor starten und wieder auf D, das nervt.
@noVuz schrieb am 22. Jan. 2022 um 21:6:31 Uhr:
Man kann den Motor auch auf N starten.
In sämtlichen Anlagen bei mir in der Gegend steht, dass der Motor laufen muss!
Die Diskussion gab‘s hier glaube ich schon tausend Mal. Als Grund wird angegeben, dass unter anderem die Servolenkung bei ausgeschaltetem Motor nicht mehr funktioniert. Ich rede hier von Anlagen, wo das Auto durchgezogen wird. Nicht von denen, wo man es reinfährt und dort zum Waschen stehen lässt.
@noVuz schrieb am 22. Januar 2022 um 20:36:00 Uhr:
Quelle: EINFAHRTHINWEISE FÜR WASCHSTRASSEN - CARWASH Langenfeld
4. Motor anlassen, Hand-/Feststellbremse gelöst, Gang raus oder Automatik
auf „N“, alle Fenster und alle Öffnungen schließen, Lenkung darf nicht
blockieren, Kfz muss frei rollen können, alle Fahrzeugfunktionen
(z. B. Regensensor) auf Nullstellung, alle Scheibenwischer in Grundstellung
aus, Fahrzeug vollständig verriegeln, Herstelleranweisungen beachten.
Aber Danke für die freundliche Nachfrage!
Bei den Waschstraßen hier, bei den überall das Auto gezogen wird, steht ganz klar Motor aus und Gangwahlhebel auf N. Gleiches steht im Handbuch. Für mich daher eine klare, einfache Sache.
