- BMW
- X Reihe
- X1 E84, F48 & U11
- X1 E84
- BMW X1 xDrive 23d BJ 2010
Hallo liebe freunde.
Ich bin auf der suche nach einem neuen auto.
Brauche wie für statt längere strecken, und auch für jedes wetter.
Da bin ich auf einen X1 gestossen.
Nun wollte ich euch fragen was für Erfahrungen/Empfehlungen
Ihr mir gibt.
Habe einen schönen x1 Xdrive 23d Automat aus dem Jahre 2010 gefunden
Automat
Service gepflegt
Ca 165000 km
Nun was denkt ihr?
Auf was muss ich achten
Wie ist der Motor so. „Habe gelesen Probleme mit kette“
Würde mich auf ein paar Antworten und Diskussionen freuen.
Mit freundlichen Grüßen
Sri zuerst im falschen Thema geschrieben.
Aber jetzt bin ich richtig.
25 Antworten
Wenn der Preis stimmt kein Problem. Steuerkette im N47 immer ein Punkt, bei Automatik aber weniger und mal n Ohr dranhalten. Sicherheit gibts nie bei einem 11 Jahre alten Auto,
Ja, das Kettenproblem ist am häufigsten. Da solltest du genau hinhören, vielleicht ist die auch schon gemacht.
Der N47 Motor als 23d hat eher was kaputt als beim 20d, 18d oder 16d (gleiche Motoren mit weniger Leistung und kleinerem Turbo)
X-Drive hat auch Nachteile, würde ich persönlich nur nehmen, wenn du Allrad brauchst.
U.s.w....
Aber grundsätzlich kein Problem, wie Amen schreibt
Kannst ja mal die Anzeige in den Thread stellen.
Hallo Leute, danke viel mal für eure antworten.
Amen:
Wie meinst du bei Automatik ehre weniger ketten Probleme, gibts da Unterschied.
Dieseleckard:
Meinst du merke ich beim fahren ob das Xdrive etwas hat.
Und denkt ihr das wen die kette schon mal gemacht worden ist gibt es keine Probleme mehr.
Beim Handschalter läuft der Wagen bei abgestelltem Motor gegen den eingelegten Gang und damit den Kettentrieb (ausser man zieht erst die Handbremse, lässt den Wagen "reinlaufen" und lässt dann wieder die Kupplung los, das macht aber niemand).
xdrive ist ein Sache bei der mehr kaputt gehen kann als beim sdrive (Verteilergetriebe und Vorderachsgetriebe).
Verbrauch des 23d bei gleicher Fahrweise leicht höher als 20d, nutzt man die Leistung sicherlich schnell 1l mehr (va. Automatik vs Schalter, aber ich würde auch die 6G-Automatik ggü. Handschalter immer bevorzugen). Er dreht vergleichsweise höher, Achsübersetzung ist kürzer, da er mehr nutzbares Drehzahlband hat.
Komfort muss man mögen, er ist schon hart. Hängt davon ab, wie "weich" man selber ist. Ansonsten als daily driver völlig unproblematisch.
Hei Leute heute probegefahren.
Hat mich sehr beeindruckt.!
Hörte sich auch alles gut an.
Ausser ein paar knöpfe der Klima Bedienung waren abgegriffen. Zum teil weiss.
Wie geht das.?
Und das Lenkrad war bisschen komisch.
Im stand ohne Zündung, mit Lenkrad schloss.
Wen mann da das lenkrad bewegte also links/rechts war bisschen komisch.
Und beim bremsen hat es auch ein bisschen gewackelt, So als wäre etwas ausgeschlagen
Aber so ihm grossen und ganzen sehr gut.
Was denkt ihr könnte das sein mit dem Lenkrad.?
Lass ihn bei BMW oder Dekra oder so checken. Ferndiagnosen sind schwierig und es kann teures Am FW/Lenkung sein.
Hmm scheisse.
Ich muss den Verkäufer drauf ansprechen, und das dass behoben wird falls ich das auto kaufen werde.
Das auto ist auch 2 Wochen gestanden.
Könnte das der Grund sein..
Aber übrigens, hätte nie gedacht!
Dass das auto sooo gut ist.!!
Respekt. Tolles kfz
Leute was kann man für felgen masse fahren beim x1.?
Würden da die felgen vom m3 passen
Va: 8.5 x 19 et 29
Ha: 9.5 x 19 et 23
Was denkt ihr.?
@Ronii98 schrieb am 6. November 2021 um 20:38:18 Uhr:
Was habt ihr für sommer felgen auf eurem x1 ?
17" Standard Sternspeiche 317
@Ronii98 schrieb am 8. November 2021 um 04:19:47 Uhr:
Leute was kann man für felgen masse fahren beim x1.?Würden da die felgen vom m3 passen
Va: 8.5 x 19 et 29
Ha: 9.5 x 19 et 23Was denkt ihr.?
Kann ich mir nicht vorstellen, schau mal in die Anlage, das sind die von BMW vorgesehenen Felgengrößen.
Hmm shadee würde nämlich gut aussehen.
Aahahah..
Andere fragen den x1 den ich gesehen habe hatte kein Service buch.
Also im Handschuhfach war keins, ist das sonst irgendwo.??
Der Verkäufer hatt jetzt mit der Bmw Kontakt auf genommen evt. Haben die alles elektronisch. Hoffe ich.
