  4. BMW
  5. X Reihe
  6. X6
  7. BMW X6 e71 Baujahr 2012 Zentralverriegelung
BMW X6 E71
Hallo habe einen Problem mit meiner Zentralverriegelung vor 2 Wochen ging die Beifahrer Seite nicht auf aber alle andere Tür schon per Fernbedienung. 1 Woche später war alles wieder in Ordnung alle türen funktionierten ( gingen auf und zu per Fernbedienung. seit ein paar Tagen funktioniert Beifahrer und Fahrerseite nicht aber mit Schlüssel kann ich manuell die Fahrerseite auf und zu schließen. Ich komme nicht mehr weiter was kann es sein , ich bitte um Hilfe .
22 Antworten
Jetzt stellt sich der Sitz und Lenkrad nicht automatisch ein . Mal funktioniert mal nicht . Ich werde noch verrückt. Was kann das sein ? Ich glaube der X6 hat elektrische Probleme.
In welchem Zustand ist denn deine Batterie ?
Wenn die schon 5-6 Jahre alt ist, würde ich sie tauschen.
Diese Macken kenne ich auch nur zu gut....hat halt ein Eigenleben :D
Sinnvoll ist es auch, alle Steckverbindungen, welche Du finden kannst, mal lösen, Kontaktspray rein...bisschen "nockeln, dass sie sauber werden" und dann wieder verriegeln.
Da hier niemand aus der Glaskugel lesen kann wäre es sinnvoll, sich hier im Forum einen Codierer zu suchen.
Der muss dann die Ursache auslesen, die da sein könnten:
1. Das CAS empfängt die Signale nicht
2. Das FRM erkennt einen Türkontaktschalter nicht
3. Eine Empfangsantenne ist kaputt
4. Wasser ist eingedrungen und stört die Kommunikation
Was hast Du unternommen, außer hier rumzujammern?
Mal die Batterie für 5 min abgeklemmt?
Die zweite FFB probiert?
Batterie im Schlüssel gewechselt?
Habe zweite fb probiert und Batterie im Schlüssel gewechselt und Sicherung alle durch gecheckt aber kein Erfolg . Wenn ich die Batterie für 5 Minuten abklemme muss ich dann auf was aufpassen?
Nein, lass Dir Zeit nach dem Anschließen, bis alle Steuergeräte wieder sauber hochgefahren sind.
Muss dann Batterie angelernt werden oder brauch man das nicht
Jetzt springt der nicht an ich habe versucht zu überbrücken es tuts sich nichts
ich würde tippen das deine Batterie tot ist.
Ja, die Batterie muss neu angelernt werden, sonst wird die neue Batterie zerstört (überladen).
Ich wollte sparen und hatte 2 neue AGM-Batterien verbraucht ohne anzulernen, dann bin ich zu BMW und habe mir eine neue einbauen lassen für rund 350 Euro, danach lief alles bestens.
ADAC war da und konnte es auch nicht überbrücken , haben es mit Kran abgeschleppt zu Werkstatt. Werde morgen mehr erfahren
@bmw262626 schrieb am 4. September 2020 um 18:21:03 Uhr:
Wenn du mit leerer Batterie "orgelst" und ständig versuchst erfolglos den Motor zu starten dann blockiert das DDE Motorsteuergerät und macht dann ganz zu.
Die Sperre muss dann wegprogrammiert werden.
Ich hätte jetzt auf die Wegfahrsperre ( Manipulationsschutz ) getippt ?
das kann auch alternativ dazu möglich sein
Werkstatt hat mich angerufen und meinten der Anlasser geht nicht ( defekt) . Wie kann es sein habe nie Probleme mit starten gehabt. Habe nur einmal die Batterie abgeklemmt.
Aber beim anklemmen der Batterie hat es richt laut geklickt so ob eine Sicherung durch gegangen wär. Scheisse ich werde nie wieder mit der Batterie spielen es kostet mir jetzt 400 Euro inklusive Einbau.
