  4. BMW
  5. 3er
  6. E90, E91, E92 & E93
  7. BMW Zündung geht nach entladener Batterie nicht mehr an/Auto startet nicht
BMW 3er E93
Themenstarteram 25. Dezember 2024 um 16:07
Hallo erstmal. Nach zahlreicher Suche ohne fündig zu werden Probier ich es hier mal. Eventuell kann mir hier geholfen werden.
Also, als ich meinen BMW E93 (330d bj.2009) vor ein paar Tagen abgestellt und angeschlossen habe ging der Startknopf und die Anzeige auf dem Gangwahlhebel auch nach mehreren Stunden nicht aus. Am nächsten Tag war die Batterie entladen.
Ich habe die Batterie aufgeladen und das Auto lässt sich ganz normal entsperren und nimmt auch den Schlüssel an. Der Startknopf hört auch nach paar Sekunden auf zu leuchten wenn ich abschließe.
Allerdings geht die Zündung nicht an und somit auch nicht der Motor. Sobald ich das Auto aufsperre kommt auf dem Tacho das Rote Hebebühnensymbol.
Habe das Auto dann ausgelesen und der sagt mir:
Botschaft (Klemme 15, 0x130) fehlerhaft, Empfänger DDE, Sender CAS
Habe das Auto bereits vom Strom genommen und erneut angeschlossen. Das hat aber nicht geholfen.
Eventuell weiß einer mehr als ich.
Mit freundlichen Grüßen
Daniel
11 Antworten
Hat das Fahrzeug Komfortzugang?
Themenstarteram 26. Dezember 2024 um 10:55
Ja hat es
Dann trenne nach und nach die Kabelbäume der Türen an der A-Säule, angefangen Fahrertür und gucke ob dein Problem verschwunden ist.
Gerne haben die Griffe Probleme und stören das Schließ und Startsystem.
Themenstarteram 27. Dezember 2024 um 7:46
Ich gucke heute mal nach. Melde mich dann
Themenstarteram 27. Dezember 2024 um 16:56
Hab die abgeklemmt aber der Fehler besteht weiterhin. Evtl sollte ich noch erwähnen dass auf dem Display angezeigt wird dass der Motorstart gestört ist und ich einen BMW Händler aufsuchen soll.
Entriegelt die Lenksäule?
Themenstarteram 27. Dezember 2024 um 20:26
Nein die entriegelt nicht.
Themenstarteram 27. Dezember 2024 um 20:27
Also es sieht so aus als würde alles was vom CAS kommt nicht funktionieren. Ich prüfe alle Sicherungen und Relais bezüglich Klemme 15, 30, 30g
Komme aber zurzeit schlecht an Ersatzteile weil bald Neujahr
sicherung 61 prüfen
Themenstarteram 28. Dezember 2024 um 11:49
Sicherung 61 funktioniert
Hast du die exakte fehlernummer?
  4. BMW
  5. 3er
