  4. BMW
  5. X Reihe
  6. X5 E53, E70 & F15
  7. X5 E53
  8. Bmwbei 170 kmh kein Gang einlegen mehr möglich
BMW X5 E53
Themenstarteram 22. August 2016 um 11:36
Hallo vielleicht könnt ihr mir helfen.
Und zwar sind in den Urlaub gefahren 600 km alles kein Problem die letzten 100 km bei 170 km/h und überholvorgang auf der Autobahn sprang der Gang raus.(Automatikgetriebe 3.0 l Diesel). Konnten nur noch ausrollen, auf dem standstreifen dann manuell versucht einen Gang zu schalten ging nix nicht mal Rückwärtsgang.Mussten demzufolge abgeschleppt werden.
Jetzt zu meiner Frage könnte mir jemand sagen was es sein könnte ?
Ich danke euch im Voraus
18 Antworten
Themenstarteram 22. August 2016 um 16:29
Sind im Urlaub und wären über schnelle Antworten erfreut
am 22. August 2016 um 20:32
5- oder 6-Gang-Getriebe ?? bzw. Baujahr und die letzten 7 Stellen der Fahrgestellnummer.??
Themenstarteram 23. August 2016 um 18:35
Wieviel Gang kann ich dir nicht sagen denke 5 Bauj. 09.2003 LU89792
Themenstarteram 23. August 2016 um 18:40
Bmw meinte es sei die ölpumpe im Getriebe die nicht mehr fördert und Man bräuchte ein neues Getriebe da es die Pumpe wohl nicht einzeln gäbe kostaquanda um die 5100€. Der Witz an der Sache ist das laut checkheft vor ca 70.000 km ein generalüberholtes Getriebe eingebaut wurde von einem Kfz Meister, kann es da denn sein das es schon wieder Schrott ist? Danke im Voraus
Woher sollen wir das wissen? Eine Möglichkeit wäre, dass Getriebe zu einem Spezi Betrieb zu bringen oder ein ATG zu nehmen.
Ölpumpe Schaden am GM AT ist nicht neues, könnte schon stimmen.
Wenn gar kein Gang eingelegt werden kann = gar nicht gut.
Wenn nur einer von 1-6 oder R net geht, dann geht der AT in den Notlauf.
Falls du jedoch INPA hast (oder jemanden kennst) wäre es von Vorteil die
Fehler im Steuergerät vom Getriebe auszulesen.
AT Schaden Erfahrung und sehr lange Recherchen habe ich bereits 2x hinter mir.
Gebrauchtes/Überholtes gibt es um die 2K mit Einbau, eine Rep. kann auch
günstiger ausfallen.
Aus welcher Ecke der Erde kommst du denn? Dann könnt ich dir ggf.
paar Infos zukommen lassen.
spook
Themenstarteram 25. August 2016 um 21:08
Kommen aus Ansbach , Auto steht aber nach wie vor noch in Mecklenburg Vorpommern beim freundlichen
Siehe zu das Auto von denen weg zu holen. Lass die bloss nichts mehr machen,
denn dass ist Geldverschwendung da die dir eh nicht helfen können beim AT Schaden.
Such jemanden der INPA hast und lese das SG paar mal durch um zu sehen welche
Fehler angezeigt werden. Versuchen zu fahren und erneut auslesen, im warmen
und im kaltem Zustand. Dann hast du schon mal jede menge Daten.
Ansonsten für ein generalüberholtes kann ich aufgrund meiner Recherche letztes
Jahr empfehlen KLICK und
1,9K mit 1 Jahr Garantie finde ich noch top.
Alternative ist der user "das-weberli" hier im MT-Forum. Ist der Fachmann, dem ich
die Reparatur an meinem X5 anvertraut habe und vollkommen zufrieden bin.
Die langen Fahrten musst du halt in kauf nehmen.
Alternativ für Informationen über AT: KLICK
oder auch KLICK
spook
Themenstarteram 27. August 2016 um 8:10
Danke für deine Antwort spook
Immer wieder gerne ;)
am 28. August 2016 um 10:22
Die vorderen 4 Kupplungen sind wahrscheinlich verbrannt. Auch die Wandlerkupplung. Mit der fängt die Misere meistens an.
Wenn Sie mir eine Fax-Nummer hätten könnte ich Ihnen Bilder vom Innenleben des Getriebes ( ein GM 5L40E )
schicken.
Die Getriebe sind durchaus reparabel. Allerdings wird der Aufwand immer grösser je älter die Getriebe werden.
Bin selber zu weit weg , aber mit einem Betrieb in Berlin hatten wir schonmal positiven Kontakt.
DB-Automobile, z.Hd Herr Miodrag Cundl, (empfohlen von ATSG =automatic transmission service-group, USA, als ihr europäischer Mitarbeiter für DB-Getriebe). Die Firma überholt auch GM-Getriebe, weil Herr Cundl angeblich zuvor an der Entwicklung von US-Automatikgetrieben mitgearbeitet hat.( tel:030408996300).
Aber Achtung! Auf jeden Fall den Wandler erneuern! Die Wandlerkupplung schaltet auf und zu im 2ten, 3ten, 4ten, und 5ten Gang,was bei einem so schweren Auto im Stadtverkehr nicht ohne Folgen bleibt.
In Luxbg überholen wir diese Getriebe meist für Frankreich. Kostenpunkt liegt mit überholtem Wandler bei ca 2000.- Euro. Drunter wird's zu eng, wenn's länger halten soll. So wie mir scheint ist dieser Preis eigentlich bei den meisten Reparaturbetrieben ähnlich.
mfG M. Dasbourg
Themenstarteram 29. August 2016 um 16:21
Hallo Michel vielen Dank für die ausführliche Antwort.leider besitzen wir kein Faxgerät nur Email whatsapp.leider ist beim freundlichen kein Wort von wandler etc ,er meinte nur er hätte noch einen getriebespezialisten der dies auch machen könnte was aber dann bis zu 3 Wochen dauern könnte da er die ölpumpe vom Getriebe nach England schicken müsste zum Überholen und dann kämen wir auch auf Ca 3000 euronen, kein Plan was wir machen sollen
Ich habe dir bereits 2 Beispiele genannt:
Überholtes mit Wandler incl. Ein-/Ausbau und Garantie für 1,9K
oder den user "das-weberli" kontaktieren, Problem schildern,
Preisangebot einholen, Termin vereinbaren.
An den 2 "günstigen" Varianten wird kein Weg dran vorbeigehen.
Letzte Möglichkeit: Auto mit defektem AT für evtl. 5K verkaufen.
spook
am 29. August 2016 um 19:50
Das Angebot von Spook6666 bei 1.9 K ist eigentlich nicht abzulehenen.
Günstiger geht es kaum, wenn's denn nochmal 100Tkm halten soll.
mfG Michel Dasbourg
