  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. Bora 2.0L Temperaturanzeige geht nicht richtig.
VW Golf 4 (1J)
Musste mir ein Automatik Auto kaufen,ist ein Bora 2.0L Bj98 MKB: AQY geworden.
Mir ist aufgefallen das die Temp.Anzeige nur auf ca 75Grad geht.Habe schon den Temp.sensor Grün u.Weiß, Thermostat neu gemacht.Anzeige geht immer noch nicht auf 90 Grad.was könnte noch def sein,habe die Stecker von den Sensoren Mal angeschaut sieht alles ok aus.
22 Antworten
Was wurde für ein Sensor verbaut? Hersteller?
Der Grüne Hella,Weiße Febi
Welcher ist für die Anzeige relevant? Was sagt der Messwert im Motorsteuergerät und im Tacho? Auch falsche Temperatur?
Drei getestete Febi Sensoren zeigten bei mir falsche Werte.
Das ist der Grüne (G62)laut Tester hat der 102Grad Anzeige zeigt aber nur ca 75Grad
Der Weiße soll für Klimalüfter sein.
Tausche sonst nachher die beiden Sensoren mal quer,wenn der aus mein G4 gleich ist die Temp.Anzeige geht auf 90Grad
@vw 4ever schrieb am 3. März 2019 um 03:21:51 Uhr:
102 Grad im Motorsteuergerät und Kombiinstrument Messwert?
Kombiinstrument hab ich nicht geschaut nur kühlwassertemp.mit AVL
Wie kann ich das mit VAG-COM testen.?
Kombiinstrument 17 wählen, dann Messwertblöcke und dann suchen.
Dort gleich noch eine Stellglieddiagnose machen und gucken ob der Zeiger korrekt funktioniert.
Ok danke werde das nachher gleich mal testen
Hast du denn VAG-Com / VCDS?
Hab VAG-COM
Hab den Stellglieddiagnose gemacht Temp und Tankanzeige gehn nicht bis anschlag..
@vw 4ever schrieb am 3. März 2019 um 12:29:01 Uhr:
Du kannst davon mal ein Video machen und hier hochladen.
Entweder sind die Steppermotoren defekt, oder die Welle hängt, oder der Zeiger hängt.
Da hat doch bestimmt jemand herumgefummelt und das Ziffernblatt nicht richtig eingesetzt. Meine Vermutung.
Füge gleich ein Link vom Video ein..
Zeiger von Tankuhr konnte man bis anschlag mit dem Finger dreh'n
Tacho war zu 100%schon mal draussen,es fehlte eine Befestigungsschraube,offen war das Tache denke ich auch mal war ein Kreppklebebandstreifen drauf an den Stoßkanten.. Ziffernblatt sah soweit richtig aus.
