Bose & Gala
Hallo liebe gemeinde,
mit hilfe der suchfunktion habe ich ein paar hinweise dazu gefunden, daß bose keine gala hat. kann man über ein ggf. verstecktes menü oder der freundliche direkt eventuell eine lautstärkenanhebung (bzw. die progression des audiopiloten) softwareseitig einstellen? wenn ich g´schwind unterwegs bin muß ich immer ein wenig am rädchen richtung lauter drehen..
gruß vom
martin
47 Antworten
Ich dachte immer Audipilot ist der Nachfolger von Gala?
Kein Gala?
Also ich habe das Navi+ mit Bose und ich mein mal irgendwo in 'nem Menü das Wort Gala gelesen zu haben (Menü im Navi). Oder irre ich mich da jetzt?
gruß,
ric
Da irrst du. Wer BOSE hat, hat nicht die GALAfunktion, bzw. sie ist nicht aktivierbar. GALA erhöht bei ansteigendem Tempo einfach die Lautstärke. Hat man ein aktuelles BOSE-System mit Autopilot wird die Lautstärke DYNAMISCH an die jeweiligen Umgebungsgeräusche angepasst (die per Mikrofon im Cockpit gemessen werden). Es besteht also auch ein Unterschied zwischen diesen beiden Systemen.
Bose MJ04: GALA
Bose ab MJ05: AudioPilot
Im Menü vom RNS-E ist der Punkt GALA/DSP. Dort kann man die Lautstärkeanhebung einstellen. Komischerweise aber nicht bei jeder Version. Ich hab den Punkt zumindest bei der v140.
PowerMike
Habe auf der Bose-Internetseite eine ganz gute Erklärung dazu gefunden:
Mein Fahrzeug ist mit Bose AudioPilot® ausgerüstet. Wie kann ich feststellen, ob die Anlage richtig funktioniert?
Idealerweise merken Sie es gar nicht, wenn AudioPilot® funktioniert. Die einmal gewählte Lautstärke scheint während der gesamten Fahrt konstant zu bleiben - unabhängig von Störgeräuschen, die vom Fahrzeug selbst, von der Straße (Oberflächenbeschaffenheit) oder der Umwelt (Wind, Regen) verursacht werden. Der Regelalgorithmus im Verstärker analysiert die über ein Mikrofon im Fahrzeuginnenraum aufgenommenen Signale und kompensiert frequenzabhängig den Klang und die Lautstärke der Musik. Die empfundene Lautstärke bleibt dadurch konstant, ohne dass Sie manuell nachregeln müssen. Sollte das System in Ihrem Fahrzeug nicht wie beschrieben funktionieren, wenden Sie sich bitte an eine Vertragswerkstatt Ihres Fahrzeugherstellers.
Die fahrzeugspezifische Abstimmung der AudioPilot®-Funktion ist Bestandteil des individuellen Sound-Tunings eines jeden Fahrzeugmodells. Deshalb sind Modifikationen der Regelalgorithmen ebenso wenig möglich wie die Nachrüstung dieses Systems in andere Fahrzeuge
Original geschrieben von PowerMike
Bose MJ04: GALA
PowerMike
Ha.. wußt' ich's doch! Na klar gibt es im Navi+ Bose mit Gala.
Bei Porsche etwa net?
gruß,
ric
Ich hab jedenfalls die GALA funktion, aber ich finde sie ist zuwenig stark, auch wenn ich auf Stufe 5 schalte.
Schade kann man AutoPilot nicht einfach nachrüsten.
Original geschrieben von mango
...kann man AutoPilot nicht einfach nachrüsten.
Ich fass das mal als Frage auf:
Der Audiopilot lässt sich bestimmt nachrüsten. Es ist aber ein Frage des Aufwands. Du brauchst einen neuen Bose-Verstärker und musst das Mikrofon für das AudioPilot-System von der rechten Kofferraumseitenverkleidung nach vorne zur Innenleuchte verlegen.
Wenn sich keine Kabel- bzw. Steckerbelegungen geändert haben, sollte es das gewesen sein.
Verstärker: 400 Euro
Mikrofon: 50 Euro
PowerMike
okidoki...
vielen herzhaften dank für die hilfe.. undn nen guten start in die woche allerseits
ich habe eine A3 bj 2004 mit concert2 1DIN und Bose gehabt und nach my Audi mit Audio Pilot! in den Concert war auch keine Einstellmöglichkeit zu Gala vorhanden! Und es hörte sich top an! Habe vor kuzen auf RNS umgerüstet und finde die Funktion Gala im Menü und es hört sich mies an! will mir mal nen OBD Adapter besorgen und mal schaun das ich den Gala Schei... Deaktivieren kann damit der Audio Pilot wieder funkt! Hat da jemand erfahrung? Ich war in der Audi werkstatt aber die haben auch kein Plan! Und sind s.. teuer! :-(
Lg
Ist denn das RNS-E auf Bose codiert?
PowerMike
Das rns e wurde von audi auf bose codiert! der Kufatec adapter codiert automatisch auf Bose Klemme 30(masse?) auf Bose codier Pin7!= Schei... Klang!! Habe das Kabel getrennt-> dadurch keine codierung über das Kabel mehr und klang besser geworden aber zu Basslastig!?Aber die softwarecodierung muss noch drin sein! Kann ich das rns ohne OBD codieren? z.b. Gala deaktivieren? Und andere Frage ist in der serienausstattung ebenfals ein woofer und Endstufe verbaut?
Das beantwortet nicht meine Frage. Überprüf die Codierung bitte selbst oder schreib sie hier rein.
Der Kufatec-Adapter codiert nichts. Der setzt nur die benötigte Steuerleitung auf den richtigen PIN.
Das RNS-E lässt sich nur über die OBD-Schnittstelle codieren. GALA lässt sich aber über das Menü einstellen. Nur fällt das bei dir flach wenn Bose richtig odiert wurde.
Beim normalen Soundsystem ist ebenfalls ein Sub mit Endstufe verbaut. Allerdings in einem Gehäuse integriert.
Es wäre gut wenn du etwas verständlicher schreibst. Und falls du nicht weißt wo der Punkt zu finden ist: zwischen Komma und Bindestrich.
PowerMike
:-) Rechtschreibung ist mir egal:-)
Nagut werde mich bemühen.
Also Codierung habe ich eben über den Engineering Mode rausbekommen:
219213
d.h.? also habe schon unterschiedliche encodierung gesehen:
version a:
2=Digitalradio verbaut,
1=Diagnose LS vorn Abschalten,
9=??,
2=Bose ein,
1=Navi vorhanden,
3=?
also Bose Startbildschrim seh ich nicht ebenso wie Digitalradio!
Version b:
2=Audi A3 8p,
1=Diagnose LS abgeschalten,
9=??,
2=Handyvorbereitung,
1=Kein Zusatztuner,
3=CD-Wechsler!
Was wär die richtige Codierung??
Habe Bose, Wechsler,FSE, kein Mufi, Kein TV, RNS E
Ebenso habe ich in Engineering Mode Gefunden ARC:255 ist das das untenstehende?? Aber da wär es doch falsch den Gala ist bei Bose nicht???
Kanal 008 (GALA-Funktion)
000 - GALA-Funktion abgeschaltet
001 - Charakteristik 1
002 - Charakteristik 2
003 - Charakteristik 3
004 - Charakteristik 4
005 - Charakteristik 5
255 - GALA über angeschl. Mikrofon
Danke in vorraus
