Bose - Kabelbelegung ?
hat jemand, oder kann jemand den Schaltplan der Belegung des Bose Steuergerätes besorgen. Oder welches der vielen Kabel ist das Remotekabel ?
Nachtrag zum Ausgang Bose Amplifier
Um High Level Signale abzugreifen sind die hinteren Lautsprecher favorisiert. Hier liegt das komplette Frequenzband an, erst in den Türen wird passiv getrennt. Nicht wie im Threadanfang geschrieben das Subkabel verwenden, da ist bereits die Frequenz abgeschnitten. Macht dann keinen Sinn das nochmal durch den Filter vom nachträglich eingebauten aktiven Subwoofer zu jagen.
hier mal die Belegung vom Stecker 38-fach
1 - Klemme 30
2 - Klemme 31
3 - Lautsprecher (+) hinten rechts
4 - Tieftonlautsprecher vorn links - R21- (+)
5 - Subwoofer - R211- (-)
6 - nicht belegt
7 - Mitteltonlautsprecher vorn links - R103- (-)
8 - Mitteltonlautsprecher vorn rechts - R104- (+)
9 - Hochtonlautsprecher vorn rechts - R22- (-)
10 - Hochtonlautsprecher vorn links - R20- (+)
11 - Tieftonlautsprecher vorn rechts - R23- (-)
12 - Tieftonlautsprecher vorn rechts - R23- (+)
13 - Lautsprecher (+) hinten links
14 - Lautsprecher (-) hinten links
15 - Lautsprecher (-) hinten rechts
16 - Tieftonlautsprecher vorn links - R21- (-)
17 - Subwoofer - R211- (+)
18 - nicht belegt
19 - Mitteltonlautsprecher vorn links - R103- (+)
20 - Mitteltonlautsprecher vorn rechts - R104- (-)
21 - Hochtonlautsprecher vorn rechts - R22- (+)
22 - Hochtonlautsprecher vorn links - R20- (-)
23 - nicht belegt
24 - nicht belegt
25 - Ringbruch-Diagnoseleitung
26 - nicht belegt
27 - nicht belegt
28 - Schirm-Masse von Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn -
R164- , Innenmikrofon - R74-
29 - Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn - R164- , Innenmikrofon
- R74- (-)
30 - Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn - R164- , Innenmikrofon
- R74- (+)
31 - Centerlautsprecher - R208- (+)
32 - Centerlautsprecher - R208- (-)
33 - Effektlautsprecher links - R209- (-)
34 - Effektlautsprecher links - R209- (+)
35 - nicht belegt
36 - nicht belegt
37 - Effektlautsprecher rechts - R210- (+)
38 - Effektlautsprecher rechts - R210- (-)
49 Antworten
Was genau hast du vor? vielleicht kriegst du eher ne antwort wenn du das angibst!
Original geschrieben von lillymotte04
Ja, das hier.Zitat:
Original geschrieben von insyder19
Gibt es Upgrademöglichkeiten für mehr Bass bei Bose und Avant?
KLICK
Er möchte den Bose Subwoofer gegen ein Aktivsubwoofer ersetzen.
Wir sind schon gespannt
Original geschrieben von giuns
Er möchte den Bose Subwoofer gegen ein Aktivsubwoofer ersetzen.Zitat:
Ja, das hier.
KLICK
Genau. Hat sich aber mittlerweile erledigt, hab doch nen High/Low Conferier genommen, weil der auch gleichzeitig das Remotesignal erzeugt. Der Woofer passt beim Avant wie angegossen hinten zwischen die Schienen. Jetzt muss ich ihn nur noch anschließen.
Hab heut mal in einem A4 mit B&O gesessen und Probe gehört: Das B&O is echt goil. Jetzt ärger ich mich es nicht bestellt zu haben.
link zum gerät und fotos zum einbau erwünscht! und natürlich erfahrungsberichte nach fertigstellung
KLICKZitat:
also willste den flach auf den kofferaumboden verbauen und nicht irgendwo versteckt - Gibts was zum versteckten einbau?? ich brauch meinen kofferraum ganz!
Genau. Er ist ja nur 8 cm hoch und die Fläche ist mit 100 kg belastbar. Zum verstecken gibt es nichts, da die Batterie ja in der Radmulde verbaut ist.
Wo sitzt denn der originale subwoofer vom bose?
in der Radmulde rechts neben der Batterie, zumindest im Avant.
So,
es ist vollbracht und es ist der Hammer. Der Einbau hat ca. 30 min gedauert, war easy. Der Klang ? Endlich so wie es in einem Auto klingen muss, wenn man auf etwas mehr an Bass steht, oder aber auch nur zur Untermalung der Musik. Durch Fernbedienung kann man es sehr ordentlich einstellen. Wenn man will kann man sich mit diesem Teil sogar den Rücken massieren lassen, echt, kein Witz. Wer Probe hören will komme zu mir.
Das ist doch mal eine gute Nachricht.Zitat:
So,
es ist vollbracht und es ist der Hammer. Der Einbau hat ca. 30 min gedauert, war easy. Der Klang ? Endlich so wie es in einem Auto klingen muss, wenn man auf etwas mehr an Bass steht, oder aber auch nur zur Untermalung der Musik. Durch Fernbedienung kann man es sehr ordentlich einstellen. Wenn man will kann man sich mit diesem Teil sogar den Rücken massieren lassen, echt, kein Witz. Wer Probe hören will komme zu mir.![]()
Wie hast Du es nun angeschlossen?
Welchen High Low Adapter hast Du genommen?
Hast Du den Bose abgeklemmt oder läuft er mit ?
Giuseppe
Der High/Low Konverter ist von ACR. Sag ich heut Abend Bescheid, muss erst schauen.
Angeschlossen ist der Sub von Bose natürlich nicht, hab mir aber direkt an den Kabeln vom Sub das Signal für den Konverter geholt. Da die Batterie ja im Kofferraum ist, war das anschließen ein Arbeit von 5 min. Die Kabel hab ich dann durch denSchlitz zwischen Radmulde und Seitenteil dort durchgezogen. Hat sich auch Klasse gemacht, weil in der Seitentasche wo das Steuergerät von Bose sitzt, nämlich auch gleich ein Masseanschluß ist. Kann ja mal noch Fotos machen, aber erst heut Abend, wenn gewünscht.
Ja bitte Fotos von allem ... bin sehr gespannt!
Sag mal ich habe gerade gesehen das die Fernbedienung kabelgebunden ist.
Kann ich die Fernbedienung im Kofferraum lassen oder benötige ich sie immer um den Subwoofer Ein und Aus zu schalten.
Hast Du das Kabel der Fernbedienung verlegt ?
Giuns
