  4. Audi
  5. A8
  6. A8 D4
  7. Bose Subwoofer klappert
Audi A8 D4/4H
Guten tag liebe audi freunde
Ich habe folgendes problem beim bass klappert hinten beim subwoofer etwas gewaltig . Hat jemand das selbe problem schonmal beheben lassen wenn ja woran lags
24 Antworten
Damals war mein A8 4E gleiche Problem.Subwoofer evtl. defekt muss getauscht werden
Nein das ist nur die Ablage , kann man dämmen , ich habe das klappern auch . Das haben viele . War aber bis jetzt noch zu faul ????
Hast Du Limousine oder Avant?
@OlliA5 schrieb am 7. Februar 2018 um 08:10:51 Uhr:
Häää???
Haette ich auch. Abdeckungen abnehmen und filz darunter machen. Danach solltest du Ruhe haben.
@fred8 schrieb am 7. Februar 2018 um 14:06:06 Uhr:
Häää???
Na, er könnte ja den im Anhang haben. Da ist das mit dem Subwoofer anders gelöst
:D:D:p
Wenn du einen a8 als kombi siehst sag mir bescheid
@arnoe1980 schrieb am 7. Februar 2018 um 14:19:32 Uhr:
Kannst du mir da helfen?
so wars gemeint
:):D
@xc90er schrieb am 7. Februar 2018 um 14:46:01 Uhr:
Häää???
Na, er könnte ja den im Anhang haben. Da ist das mit dem Subwoofer anders gelöst :D :D :p
Abdeckungen in der hutablage kannst du einfach abnehmen. Sehr vorsichtig nach oben ausklicken. Danach eine art filz (3M) an der unterseite von die abdeckungen machen und sie wieder reinklicken. Fertig... Ist eine sache von 5 minuten pro abdeckungen. Es gibt 3 abdeckungen in der hutablage
Habe das heute mit Filz probiert, brachte nur einen minimalen Erfolg. Bei mir kommt das Geklapper klar von der Hutablage in Richtung der Heckscheibe. Löse ich die Schrauben des Sub und übe ein wenig Druck auf die Hutablage aus hört das Geklapper auf. Habe die Variante ohne Rollo und abgedunkelten Scheiben.
Hat jemand noch eine andere Idee ohne die Hutablage ausbauen zu müssen?
Habe auch dreimal mit Filz nachbessern müssen bis es aufhörte. Es ist ziemlich sicher eines oder alle der drei Lautsprechergitter in der Hutablage
Schau mal im Kofferraum oben also quasi am Dach des Kofferraums (??? Nix besseres eingefallen) da sind 2 Öffnungen Greif da mal rein und zieh die Verkleidung nach unten dann solltest du die Ursache gefunden haben.. kommt aus dem Kofferraum schallt aber bis vorne
Danke @One Chance und @arnoe1980, habe mit Tesa Moll "S" endlich Ruhe reingebracht.
Ein Packung reicht gut für alle 3 Ablagen und hat fast exakt die benötigte Breite.
Gruß ty66
