Brauch ma eure hilfe
Guten Abend,
Ich fahre ein Bmw e46 320d Bj 2002
Ich hab da problem das manch mal beim fahren das DSC, Abs, und Handbremsen symbol leuchten . Es ist aber net regelmäßig manchmal kommt es am tag 2 mal manchmal kommt es 1 Woche gar nicht .
Ich hoffe ihr könnt mir helfen , an was es liegt
20 Antworten
Original geschrieben von lil_os
Guten Abend,
Ich tippe mal das es bei Nässe vorkommt ...
Fehlerspeicher auslesen lassen...
erst mal Danke für die schnelle antwort
es kommt auch bei trockener Fahrbahn . Ich hab es auslessen lassen die Freundlichen sagen steuergerät wäre kapuut aber das glaub ich nicht .
Nach der aussage vom freundlichen kannst Du nur sicher sein wenn Du es mit einem anderen Steuergerät versucht hast...
Ich persönlich würde erst mal die drei Komponente die fehler melden abziehen mit Kontaktspray bearbeiten und dann weiter sehen...
wo ist den das verbaut weil ich kenn mich noch nicht so gut aus
Hat den niemand sonst mal den fehler
Sch*iß Elektronik! Kleb das Mäusekino zu und fertig ist ;-)
Früher hats so nen Schrott auch nicht gegeben. Und trotzdem fährt die Karre...
XD so gehts auch aber jetzt mal im ernst
hat den keiner eine Lösung für mich
Das können die ABs Sensoren sein! Dasselbe hatte ich bei meinem Z4, vorne links sitzt ein Sensor! Das Kabel von dem Sensor ist im Radkasten unterteilt (dort sitzt eine schwarze Kiste) , darin sitzt auch das Kabel vom Bremsbelag! Diese Kiste war bei mir bis oben voll mit nassen Schlamm, diese habe ich komplett gereinigt, getrocknet, Kabelverbindungen mit elektronikreiniger gereinigz und Ruhe war!Desweiteren solltest Du den Abs sensor auch Ausbauen und diesen auch reinigen! Wenn es das nicht ist, dann gibt es das gleiche nochmal hinten links!
danke kannst du mir des villt in bilder zeigen weil ich hab davon nicht viel ahnung um erlich zu sein danke .
HAt bei dir au alle drei geleuchtet oder nur des abs
Alle 3! Ist selbsterklärend! Bock mal den Wagen vorne links hoch, bau das Rad ab und dann guck wo die beiden Kabel herlaufen!
Also ich glaub ich hab den kasten gefunde Ist da so ein blauer stecker dahinter. nass war es net aber verdreckt , hab es gesäubert jetzt muss ich warten bis es wieder regnet dann mal schauen . aber am steuer gerät kann es net liegen oder ? weil sonst wäre der fehler ja immer da
In dem Kasten sitzen definitiv 2 Stecker!! Einer für die Bremsverschleissanzeige und einer für den ABS-Sensor (der gleichzeitig auch für die Stabilitätskontrolle "zuständig" ist)! Bau den ABS sensor auch aus und reinige diesen mit Elektronik Reiniger und die Geberscheibe (durch das Loch wo dieser Sensor sitzt, sieht man eine "Zahnradscheibe") reinige mit Bremsenreiniger!
Dann fahr erstmal und schau mal ob die Warninfo wieder kommt? Wenn ja, dann greif mal hinten links an!
Bernd
