  3. Wissen
  4. Car Audio & Navigation
  5. brauche 400 rms free air sub
Suche ein free air der ca 400 watt rms hat
ich kenne keine hersteller der so eine starken free air baut
kennt ihr einen
43 Antworten
Klar baut keiner so starke Free-Airs.
Weil kein Hersteller der so starke Woofer bauen kann, so nen schais wie Free Air baut.
Mensch Jung, mach die n anständiges Gehäuse, hast mehr davon.
Mf-üüh Spec-fx
muss ich aber der muss wegen platz grünen dahin
was ist das stärkste von free air ( rms)
Pioneer 304F oder 305F guck mal bei eBay unter Subwoofer Pioneer.
Den 305F bekommste für 69 Euro neu !!!
Hertz AIR 3800
Ist ein 38cm Woofer.
1200W Peak Power - 600W Continuous Program Power.
Also "Nennleistung".
Dürfte von RMS nicht weit weg sein.
Qts=0.5 - damit durchaus ordentlich free-air tauglich.
Wird vom Hersteller auch als "Free Air Woofer" angegeben.
Was der ***** da oben mit "keiner baut so nen dreck" soll weiss ich nicht recht, Free-Air ist nicht schlecht, hängt alles vom Einbau ab!
Free-Air Woofer können Bassreflex-Kisten um Längen schlagen (solange es nicht um Pegel geht), vorausgesetzt eben alles ist schön dicht...
Was der kostet kann ich dir leider nicht sagen, musst mal im Netz schauen ob de nen Preis findest.
Gibt auch kleinere Hertz AIR - die werden dann nicht soviel vertragen, und auch noch nen grösseren (AIR5400 - 54cm).
Aber Achtung: der ist mit Re=2,5 ohm recht niederohmig für nen "4 ohm" woofer, also in brückenschaltung nur mit ner guten endstufe, nicht unbedingt mit ner wanted oder so...
Das ist nur ein Vorschlag, es gibt sicher noch einen (kleinen?) Haufen andere Woofer die da mitkönnen, rein Leistungsmässig...
mfg.
--hustbaer
lol
@ spec-fx
Er hat Recht. Ist, wenns richtig gemacht wird, nix anderes als ein grosses geschlossenes Gehäuse (eine gefaltete unendliche Schallwand). Brauchst natürliche nen Sub der von den Parametern her dafür geeignet ist.
Ein Sub in der Hutablage z.b. hat mit Free-Air nicht mehr viel zu tun...
@Spec-fx:
mega-lol²!
dann begrüne deine weisheit mal...
mfg.
--hustbaer
was muss ich den beachten beim umbau im skisack
Ich will alt nur den bass im rücken spüren fahre ein BMw e34
wen jemanden weiterhilft
ich überleg emir auch ob ich nix mit der reserveradmulde mache
also.
free-air richtig zu machen ist theoretisch "ganz einfach" :D
alles muss dicht sein.
der ganze kofferraum wird zu deiner geschlossenen kiste.
d.h. du musst den woofer schonmal absolut dicht auf die schisack-öffnung draufpappen, möglichst mit einer schweren stabilen platte (30mm MDF oder so).
dann sollte die hutablage durch was dichtes ersätzt werden, z.b. ne 22-30mm MDF platte - sollte fertig zu bekommen sein denke ich.
wenn die 2 punkte erledigt sind, nach spalten/schlitzen zwischen kofferraum und fahrgastzelle suchen, und die entfernen.
wenn alles dicht ist, bist du fertig.
und dann sollte es auch einigermassen klingen.
konkreter kann ich nix sagen, hab sowas noch nie selber gemacht, schongarnicht in nem BMW...
mfg.
--hustbaer
400 rms müssten doch reichen
die ballern so zusagen direckt in den fahrerraum oder?
da bekommt man doch ein hörschaden
Hi
der Kofferraum sollte luftdicht vom innenraum abgeschlossen sein.
Ideal wäre ein Mac Absolute 380. Der wurde sehr sehr gut getestet und hat bei ca. 300l einen qtc von 0,71, also ideal für dein Auto. Er ist relativ günstig mit 125eu und veträgt 400W RMS und mehr!!
Gruß Andi
ALTAS bisit du kroate ?
also de sub find ich nicht bei ebay :-(
Jou, dem kann ich mich nur anschliessen.
boo-hoo...
mac au!-dio...
*schluchz*
mfg.
--hustbaer
  3. Wissen
