- Golf
- Golf 1, 2
- Brauche ABS Spezialisten
habe, wie Ihr ja wisst meinen G2 syncro auf komplette G60 Bremse umgebaut. Allerdings funktioniert jetzt mein ABS nicht mehr!
Nach Einschalten der Zündung geht die ABS Leuchte an und geht dann wieder aus. Wenn ich ein Stückchen fahre geht sie wieder an und bleibt auch an.
Habe den Fehlerspeicher ausgelesen. ABS Leuchte hat den Code 4444 ausgegeben. Soll heißen: keine Fehler gefunden.
Habe ABS Sensoren durchgemessen, die sind alle in Ordnung.
Vor dem Umbau hat das ABS einwandfrei funktioniert!
Was denkt Ihr, was es noch sein kann?
Habe bei meinem Bremsenumbau am ABS-Block nichts geändert.
30 Antworten
hast mal durchgemessen, ob alle sensoren auch schalten, müsstest irgendein signal bekommen, wenn du das rad drehst.
denn richtiger widerstand heist nicht zwingend richtig schalten. könnte auch ein sensor verdreckt oder so sein.
aber das müsste er ja anzeigen
hast mal probiert, ob alles funktioniert wie es soll??
sensoren sind in Ordnung.
Habs heute bei einer Freien nochmal kontrollieren lassen.
hatten vor kurzen erst so was am 35i.... gefahren und beim Bremsen iss immer die Lampe angegangen und dann ging sie wieder aus. Fehler: bremsbeläge in Sattelhalter nich freigängig.
War alles fest gegammelt. Alles wieder fluffig gemacht und fehler war weg,
Allerdings ärgert des Teves MK2 mich. Bein Anfahren klackt des ABS rum. Erst ab 20KM/h hört es auf. Nen dreckiger oder defekter Sensor ist es nicht. Sättel und Beläge sind auch gängig.
Komm da momentan echt nicht weiter
ich hatte es die Tage ja erst eingebaut. Da hatte ich alles schon schön fluffig gemacht ;)
Bei mir ist die Lampe die ganze Zeit an, ob ich bremse oder nicht.
Ich hab keine Ahnung woran es liegen könnte.
Bremsflüssigkeit steht über Max., kann das etwas damit zu tun haben??
Ne das hat nix damit zu tun.
System Ordnungsgemäß entlüftet ? Hydropumpe baut richig druck auf ?
Eigentlich sollte nen Fehler gesetzt sein. Musste nochma auslesen :)
kann es daran liegen, dass ich den normalen ABS Block fahre und nicht den vom G60. Ich habe schon zweimal ausgelesen. Habe die Fehler gelöscht und habe dann nochmal ausgelesen. Aber das Lämpchen brennt immer noch. ;(
Richtig entlüftet habe ich auch.
Blocks sollten IMHO identisch sein.
sind nicht dieselben. der vom G60 hat einen größeren kolben.
und ich hätte einen vom G60 ;)
saug mal das was über max ist ab - manche ABS System sind da sehr empfindlich.
den Abs-Block zu tauschen ist bestimmt ziemlich aufwendig, oder?
Ich werde heute Abend erstmal ein bisschen Bremsflüssigkeit absaugen. Mal gucken, was er dann sagt.
Melde mich dann heute Abend nochmal.
Danke schonmal
Sollte dann nicht erst die rote Lampe angehen? War bei meinem so wenn ich mich recht erinnere.
Wie hat die Freie denn das gemacht? Die Sensoren selbst mögen i.O. sein aber in Abhängigkeit von der Geschwindigkeit haben Sie bzw einer irgendwann ein Problem mit der Erkennung. Ab welcher Geschwindigkeit brennt die Lampe denn? Ist das immer an der gleichen Stelle?
geht immer ab ca. 30km/h an.
