  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
  7. Brauche dringend Hilfe, bekomme Federbein vorne nicht mehr rein!!!!
BMW 3er E36
Themenstarteram 8. Februar 2009 um 18:14
Hi, ich habe neue Stoßdämfer und Domlager geholt! Habe alles ausgebaut, Feder gespannt und die neuen Teile zusammengesetzt! Soweit so gut, nun häne ich seit 2 Stunden dran und bekomme das Federbein nicht mehr rein! Und zwar hängt es irgendwie an der Nut zwischen den zwei Schrauben! Ich bekomme den Mist einfach nicht darein! Gibt es da nen Trick oder sowas???
bekommst das nicht mit dem gummihammer rangekloppt?
59€:confused:das hast jetzt davon:Dwer billig kauft klopft zweimal.
58 weitere Antworten
58 Antworten
Eigentlich nicht...sonst mach mal nen Foto wie es bei Dir aussieht.
Themenstarteram 8. Februar 2009 um 18:20
Mmm, ja mal gucken ich mache gleich mal welche! Irgendwie verkeilt der ganze mist! Muß ich vielleicht das Traggelenk abschrauben?
Nö...ich hab mit nem Schraubendreher ein Loch soweit hingezogen dass der Bolzen durchpasste...dann einfach gegendrücken und das andere Loch auch mit nem Schraubendreher zentrieren und Bolzen durch.
Themenstarteram 8. Februar 2009 um 18:28
Muß ich erst unten die zwei Schrauben reinmachen oder erst oben die eine? Das Problem ist wenn ich oben die reinmache passsen unten die zwei nicht mehr?
Themenstarteram 8. Februar 2009 um 19:28
Also an die Knate hängt es! Ich verstehe nicht warum! Unten bekommt man es einigermaßen rein dann aber oben nicht! Wenn ich es oben reinmache dann passt es unten nicht!
Themenstarteram 8. Februar 2009 um 19:29
Unten geht oben nicht! Habe das Gefühl der Dämpfer passt nicht!
marke der dämpfer ?
Themenstarteram 8. Februar 2009 um 19:38
Also das Problem ist diese Kante ( siehe Foto)!! Blöde Frage aber da fehlen irgendwie 2mm, kann ich da was abfeilen oder frexen?
Themenstarteram 8. Februar 2009 um 19:41
TA Technics!!!
Hier mal ein Link wo ich die gekauft habe!!!!!
http://cgi.ebay.de/...835QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?...
Ich kenn das Problem:D *lol*
Lässt sich aber trotzdem recht einfach einfädeln.
Musst du nur etwas rumprobieren,kann dir da jetzt leider keine Anleitung zu geben.
Themenstarteram 8. Februar 2009 um 19:48
Also ich probier schon seit fast 5 Stunden aber es geht nicht rein! KOTZ!!!!! Ich nehme gleich die Flex und mach unten 1-2 mm ab! Das wirds wohl passen! Noch ne Frage zum Domlager (Sachs), die habe oben die Drei Gewinde und so ne komische Nut, braucht man die, die passt bei mir nähmlich auch nicht!!!! Aber die kann man abschrauben!
Der muss bzw. geht da auf jede Fall rein!
Das Teil ist halt nu verkanntet,mal versuchen mit hochdrücken und so.
Themenstarteram 8. Februar 2009 um 19:56
Ja gut, ich probier es nochmal, aber wie gesagt, ich habe eigentlich bereits alles probiert!
