  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W204
  7. Brauche dringend Hilfe! C220 CDI Startet nicht!
Mercedes C-Klasse W204
Themenstarteram 14. April 2017 um 18:37
Guten Abend,
hab ein dringendes Problem:
Ich fahre einen W204 (C220 CDI) Baujahr 2007.
Bin Heute Abend ins Auto gestiegen, Schlüssel rein gesteckt, Lenkradverriegelung hat entriegelt.
Anschließend habe ich mich noch ein paar Min. mit dem Comand beschäftigt.
Als ich anschließend den Schlüssel gedreht habe, passierte nichts!
Im Kombi-Instrument Leuchtete nur in der Mitte die Gefahrene Kilometeranzeige auf und sonst nichts.
Beim drehen des Schlüssels zum Motor starten passierte natürlich auch nichts.
Habe beide Schlüssel probiert. Funkver-/entriegelung funktioniert problemlos.
Habe die Batteriespannung gemessen: 12,2V
Wenn ich den Schlüssel abziehe, verriegelt er das Lenkrad nicht.
Wenn ich dann die Türen verriegle, entriegle und den Schlüssel in das Zündschloss stecke, höre ich aus dem Kofferraum ein leises Geräusch aber nicht von der Lenksäule.
Hat jemand einen Tipp was es sein könnte?
Meine Vermutung ist dass es die Wegfahrsperre ist.
Wäre echt dringend weil ich das Auto am Montag brauche.
Danke schon mal.
Sergej
18 Antworten
Batterie KFZ ist Tod
Themenstarteram 14. April 2017 um 18:47
Meinst du? 12V sollten doch reichen. Außerdem funktioniert sowohl Comand als auch Licht, Verriegelung usw.
am 14. April 2017 um 19:13
Schon mal mit einem anderen Auto überbrückt?
ADAC oder sonst eine Unfall bzw Pannenhilfe z.B. deiner Versicherung (...) gerufen?
Batterie wird zu sicher zu Schwach sein...
Wäre Sinnvoller gewesen erstmal einen Pannendienst zu rufen als hier dein "Problem" (was wahrscheinlich keins ist) zu Posten...
am 14. April 2017 um 19:16
Ja evt hat die batterie ein weg.. hörst du nicht mal ein zündversuch?
Flackert das licht beim anschaltversuch? Müsste vor dem zünden auch leise klicken kommt absolut gar nix?
Themenstarteram 14. April 2017 um 19:18
Ne habe noch nichts in der Richtung gemacht. Ich hatte die Batterie auch gleich ausgeschlossen weil ich dachte die 12V reichen...
Ich werde es mal morgen ausprobieren oder den ADAC rufen.
Themenstarteram 14. April 2017 um 19:22
Also bevor ich ihn starten wollte und im Comand beschäftigt war, hatte ich schon das Gefühl dass die Beleuchtung des Kombi-Instrument Flackerte bzw. an und aus ging.
Nein bis auf das Geräusch von hinten höre ich nichts. Kein Zündversuch, wie gesagt außer dem KM-Stand wird im Kombi-Instrument auch nichts angezeigt.
Hört sich nach Defekter ELV an.
Klopfe mal unten gegen die Verkleidung und wackle am Lenkrad kräftig vielleicht gibt sie nochmal frei.
LG Jürgen
Themenstarteram 14. April 2017 um 19:39
Das Lenkrad ist entriegelt. Als ich eingestiegen bin, konnte ich den Schlüssel einstecken, er hat entriegelt nur hat es später dann nicht gestartet.
Ruhespannung Batterie min 12.53V.
Du hast 12.3 das ist zu wenig
Themenstarteram 14. April 2017 um 20:15
Ok war jetzt noch mal am Auto. Batteriespannung an der Batterie gemessen: 12,1V.
Innenbeleuchtung geht nicht mehr an und die 12V Steckdose im Handschuhfach ist ohne Funktion.
In dem Fall hole ich mir morgen eine neue Batterie. Hoffe dass ist das Problem.
am 14. April 2017 um 20:37
@SergejMi1 schrieb am 14. Apr. 2017 um 22:15:10 Uhr:
Überbrücke doch erst mal die Kiste damit Du Dir sicher sein kannst!
Oder Lade die Batterie über Nacht auf...
über Nacht ans Ladegerät. Wenn die Spannung schnell ansteigt, dann fehlt Kapazität.
Themenstarteram 15. April 2017 um 18:42
Also bis jetzt sieht es so aus:
Habe heute versucht mit Starthilfe das Auto zu starten. Keine Chance.
Daraufhin ADAC gerufen. Er meinte gleich: "ist nicht die Batterie, ist das Zündschloss bzw. die Lenkradverriegelung".
Hat das System überbrückt sodass ich ihn wenigstens zu Mercedes fahren konnte.
Am Dienstag weiß ich mehr, aber ich stelle mich schon mal auf eine saftige Rechnung ein... -.-
Was hat der ADAC denn überbrückt ?
