Brauche dringend Hilfe . Federn bestellt, aber andere Teilenummer?
Hallo.
Hab mir eine Eibach Pro Kit Federn für mein Fahrzeug bestellt.
Schlüsselnummer 1313 DDT
Auf der Verpackung steht die Nummer E10250210222
Aber auf dem Federn steht folgendes 112502102VA
112502101HA
Stimmen die Daten was auf dem Federn steht?
2ollte am Samstag Einbauen lassen.
Daher brauche ich dringend eure Hilfe.
MFG
23 Antworten
Warum bist Du beunruhigt?
Das erste ist die Artikelnummer des Sets (VA+HA)
Die anderen sind die Teilenummern der Einzelfedern.
Alles gut.
Ok, vielen vielen Dank
Hallo.
Ich hab mal einfach nach den Nummern gesucht und komme zu folgender Feststellung(ohne Gewähr)
Die Nummer auf der Verpackung ist das Set und die Nummern auf den Federn ist die Ersatzteilnummer der einzelnen Feder.
Sollte also passen.
https://www.mk-fahrwerkstechnik.de/...-350-CDI-212025-E10-25-021-02-22
ArtikeldirektsucheEIBACH - Fahrwerksfeder F11-25-021-02-VA - Federung/Dämpfung
Einzelfeder
https://www.x1-autoteile.de/.../F11-25-021-02-VA
Gruß AWXS
@stemmerter war schneller
ABE lesen da steht drin welche Nummern auf welcher Feder steht usw.
@kilicbey25 schrieb am 3. Mai 2023 um 17:52:20 Uhr:
Das glaube ich bei 30mm Tieferlegung an einem 212er sofort.
Achim
Mein Auto ist Avantgarde Ausstattung.
Sollte daher nur 15mm tiefer kommen, oder??
Wieso willst du dann die Federn tauschen? Sind die defekt?
Mit Avantgarde ist der doch schon tiefer.
Möchte gerne etwas mehr tiefer habe .
Habe 19 Zoll Felgen die der Abstand ist einfach zu groß (ca 6 cm)
Eventuell anschliessend eine Fahrwerkvermessung machen lassen, damit die teuren Reifen nicht bald innen abgefahren sind.
@mc.drive schrieb am 4. Mai 2023 um 13:42:54 Uhr:
Danke.
Am Samstag kommen die federn rein und nächste Woche lasse ich Spur und Sturz vermessen.
MFG
Hallo.
Erstmal vielen Dank an alle.
Die Federn sind eingebaut.
Dachte aber das nur 15mm runter geht, da mein Fahrzeug Avantgarde Ausstattung hat.
Sind mindestens 25 mm runter gekommen. Optisch ist (für mich) ein Traum mit 19 Zoll Felgen.
Fahrkomfort finde ich immer noch gut und nicht zu hart. Natürlich ist fahrkomfort nicht so gut wie die original Federn, aber wirklich nicht extrem Unterschied.
Kann gerne Foto hich laden wenn ich Zeit für Fotos habe.
MFG
.. bin gespannt wie lange die Frontlippe an diesem Hobel ganz bleibt.
@digitalfahrer schrieb am 8. Mai 2023 um 09:23:57 Uhr:
Dann kommt eine neue
Auch die Alufelgen könnten Bordsteinschaden bekommen...
