  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
  7. Brauche Hilfe beim Diesel 2,5 TD aber im opel omega b
BMW
Themenstarteram 7. November 2024 um 8:52
Moin , hoffe ihr könnt mir Helfen es ist ein omega B 1999 Turbo Diesel 2,5 Liter 131 Ps 227 000 Km gelaufen . Vorm Auto steht rechts übern Wasserschlauch Öl Anausgbrücke vorne schlauch ist Aga Ventil
unten fehlt Rohr Dort ist auch Öl raus gekommen . Schlauch vom Ventildeckel Ist Innen Ölig schlauch zum Turbolader Luft steht Öl drin . Dann habe ich Ladeluftkühler ausgebaut da steht auch Öl drin. Turbolader sieht sehr neu aus . Kann es sein das Kurbelgehäuse Im Ventildeckel Membrane defekt ist BMW nr 2246619 und Opel 3991171906 Nr !!!!! dadurch das Öl rausdrückt .Beim starten kleine Wolke Schwarz dann nichts mehr auch beim gas geben kein schwarzer Rauch . habe gesehen Alliexpresss gibt's diese Dichtung Bild NR3 aber lange dauert bis man Sie hat .
Gruß jochen
Ansaugbrücke
Agr Ventil
Dichtung
+3
