brauche hilfe beim motor
hi leute,
bräuchte mal eure hilfe wenn ihr mir helfen könnt.
Ich bin vorgestern mit meinem Auto den berg runter gefahren als ich aufeinmal ein rascheln ausem motorraum hörte,ich sah nach und es wird immer lauter.
200meter weiter war ne VW werstatt ich hab nachgefragt was das sein kann,meinte der werkstatt mitarbeiter die hydrostößel klappern und irgendwas sein an der antriebskette kaputt.
jetzt lese ich nach das der AGU Motor von audi a3 8l BJ:1997 Zahnriehmen hat und keine Steuerkette.
Was könnte das den noch sein?
Ich beschreibe es nochmal kurz!
Also es raschelt oben am ventildeckel.So ein Klackern.So ein klackern wie wenn die hydros kaputt wären.
Könnt ihr mir helfen.
Gruss Steffen
Brauche schnelle Antwort.
30 Antworten
Ohh weiha, du hast devinitiv Eichhörnchen !
ein gutes gift und du hast ruhe
Nein quatsch ^^
wann hast du denn ein letzten ÖL wechsel gehabt?
Weil faltsches öl kann auch zu nicht normalen geräuschen führen !
Ich sage immer "never touch a running system " darum würde ich sagen , fahre zu einer FREIEN Werkstatt und NICHT zum Audi/VW Sevice die machen es gerne mal teurer.
Die können das Analysiren und auch Reparieren, weil selber machen würde ich erstmal lassen oder gar auch ganz!
Preislich sind die dann auh weit unter Vertragswerkstatt!
Habe mein kühler für 300€ wechseln lassen mit allem
ich will nicht wissen was Audi verlangt hätte.
Fahr zur freien, wenn du glück hast wird der mechaniker es schon hören was kaputt ist , denn du wirst nicht der erste sein .
viel glück und MFG
tony
hallo,
erstmal danke für deine antwort!
ich war bei vw und ner freien werkstatt,beiden sagten der motor sei platt.
es klackert und dem ventildeckel,ein kfz kollege meinte schaue mal nach ob dein zahnriehmen noch fest ist,kann auch zur ursache führen.
ich schaue mal nach.
Also er hat sehr viel öl verbraucht und auch wasser.Am Motorblock kann ich öl pfützen erkennen.
Denke mal das er irgendwo öl verliert und jetzt zuwenig drin ist daher vielleicht das klackern.
Ich hab jetzt mal versucht den motor zustarten weil er während der fahrt aus ging.Also an dem tag als ich das klackern feststellte,fahre ihn ja nicht weiter.
Er ruckelt und versucht anzuspringen aber er schaft es nicht ,jetzt schaue ich mal nach dem zahnriehmen kann ja sein das sich der zündzeitpunkt verstellt hat.
daS allles meinte mein kfz kollege.
Er meinte auch wenn der zahnriehmen und alles ok ist dann kann es auch nichts großes sein.
Ich werde mal alles nachschauen und öl wechsel mache.
Ich habe von der vw werkstatt empfohlen bekommen,solle das 15w40 rein machen:
Gut ich mach mal die sachen die ich hier geschrieben habe dann weis ich vielleicht mehr und vielleicht könnt ihr mir dann auch weiter helfen.
Gruss steffen
mein 80 iger audi hat auch geklappert und so getahn
das war das hauptlager der kurbelwelle
bergauf ging er dan drotz 230 ps nur so schnell wie meine puch
und tauschmotor und das problem war weg
was ich noch dazu sagen wollte als ich nachhause fuhr ging es auch berg auf und wenn ich dann mehr gas geben musste das ich den berg rauf komme machte es immer im motorraum so pff pff also irgendwo luft rausschiest
das wird ein teurer spass
da kann vieles kaputt sein von einen kühlerschlauch bis zum kühler
ein tipp kontrolier die schläuche auch unter ned klemenn auf risse
kann auch ein loch im luftfilter sein
ja aber woher das klappern
der hohe ölverlust und der wasseer verlust
hmmm öl/ wasserverlust? wurde dei ZKD schon gemacht?
villeicht isse kaputt?
öl da kann eine dichtung kaputt sei
beim wasser kann ein kühlerschlauch kaputt sein und klappern das weis ich von meinen audi kann das hauptlager der kurbelle auch kaputt sein
schau da in wentil deckel an
zahnriemen ist okay!!
kann das klackern auch bei einem zkd enstehen?
In höhe des Getriebes habe ich eine pfütze erkennen können , Hellbraun farbig.
Gruss Steffen
Habe ich einen Zahnriemen und eine steuerkette ?
Oder nur Zahnriemen , Im Internet Forum haben manche geschrieben
ich hätte beides was ich mir nicht vorstellen kann.
Gruß ICH
keie ahnung das weis ich zwar nicht aber mein audi 80 hatte das auch und da war es die hauptlaggerung der kurbelwelle
wie viele kilometer haben sie
