- Golf
- Golf 5
- Brauche Hilfe - Probleme nach Einbau Navi MFD RNS2
meine Frau hat einen Golf V aus 2006 mit serienmäßigen RCD 300 ab Werk gehabt.
Jetzt wollte ich ihr was gutes tun und habe ihr ein MFD RNS 2 gekauft.
Zum Einbau sind wir zu einem "Car-Hifi-Spezialsten" gefahren und der hat das RNS gegen das RCD getauscht und die Original VW GPS Antenne hinter den Tacho unters Armaturenbrett eingebaut.
Die Navigation funktioniert aber nicht.
Er rechnet die Entfernung , von dem Punkt aus wo das Navi letzte mal GPS-Kontakt hatte, findet aber nicht den Standpunkt wo wir grade sind um von da aus zu errechnen wie wir fahren müssen.
Wer kann dringend helfen und sagen was falsch gemacht wurde oder wo der Fehler liegt?
Vielen Vielen Dank im vorraus ;-)
43 Antworten
Must mal im Menü schauen, wie viele Sateliten dein Navi überhaupt finden tut. Nicht das die GPS Antenne keinen oder sehr schlechten Empfang hat. Wurde denn alles auf Navigation umcodiert? Hast du denn überhaupt Radioempfang da das Rcd 300 ja kein Antennen diversity hat. Und das RNS schon.
vielen Dank für deine schnelle Antwort und Hilfe.
Ich habe schon lange gesucht, wo ich finden kann wieviele Satelliten er findet, aber leider finde ich den Menüpunkt nicht... kannst du mir sagen wo der ist?
radio empfang habe ich blendend und erfindet auch genug tmc und tim meldungen....
der hifi-spezalist hat nicht umcodiert...
was muss denn umcodiert werden und wo ???
bin ganz hilf - und ratlos ;-(
Kann es sein, daß die GPS-Antenne nicht in der Waagerechten auf dem Navi liegt?
Ich habe sie damals bei unserem mit dem Magnetfuß auf dem Navi befestigt und alles funktionierte perfekt.
die antenne liegt hinterm tacho unterm armaturenbrett....
der einbauer meinte, da werden alle verbaut und das funktioniert immer
wo kann ich denn sehen, ob der nen satellit gefunden hat oder wieviele?
1.Beim RNS MFD2 gibt es keinen Menüpunkt, der die Anzahl erreichter Satelliten anzeigt!
2.Navigation muss natürlich im Gateway codiert werden.
Dein kann das bzw. der hifi-spezialist sollte davon wenigstens wissen.
rudi88
das navi muss auf jeden fall im gateway codiert werden sonst funktioniert es nicht???
macht es dann genau meinen fehler wenn es nicht codiert ist?
Dein
rudi88
das geht doch bestimmt auch mit vcds,oder?wenn ja,wie?
was ist denn vcds? ;-(
rudi88
Das wäre mir neu, denn ich habe bei unserem 5er ebenfalls ein RCD300 gegen das MFD2 getauscht und es musste nichts im Gateway kodiert werden und alles funktionierte einwandfrei.
ja aber wo liegt denn jetzt der fehler bei mir?
oder muss sich die antenne erst ne halbe stunde finden oder wie?
oder macht die das schnell wenn die signal empfängt?
vcds ist eine vag-software,fast wie die tester in der werkstatt.
ist das ding aus der bucht und du kannst nur sonderziele bzw poi eingeben?
ja das ist aus der bucht, aber ich kann jedes ziel eingeben, der berechnet auch wie weit das bis dahin ist und ruft die TMC Sender ab
also ich bin jetzt noch mal ne stunde gefahren....
ich habe ein ziel eingegeben, er berechnet das , sagt mir wieviel km bis dahin und sucht auch die tmc sender.
er startet aber nicht bei mir wo ich wirklich stehe sondern in einem ort 180km entfernt von mir ... und wenn ich dann fahre, fährt der wahllos durch die karte durch wälder und sagt immer wieder noch 179 km , noch 165km.... und als ich wieder zuhause war, war ich auch wieder an dem punkt , an dem ich vorher los gefahren bin, aber halt nicht bei mir sondern in dem ort 180km entfernt von mir....
ich habe die vermutung, das diese stelle wo er mit der routenführung beginnt, der ort ist, wo er das letzte gps signal empfangen hat, vor dem kauf von mir... denn das ist exakt der ort wo ich das teil aus der bucht abgeholt habe....
warum findet er denn nicht meinen standort wo ich wirklich bin???
steht auf dem gerät an den knöpfen:VOICE und BAND?
