  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Brauche hilfe! was für rad Reifen Kombi ohne großen Aufwand möglich?
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 15. Juni 2006 um 12:32
hallo leute,
ich habe ein problem.
habe mir letzte woche auf meinen a6 7,5x18 mit 225/40 aufgezogen, das sieht echt bescheiden aus.
habe 40er H&R federn drin.
Das ganze sieht aus wie sozialer wohnungsbau.
wollte eigentlich 18" haben aber der radumfang ist ja gleich den 18" und der serienbereifung.
Bin mir jetzt nicht sicher was ich machen soll.
bei 20" muß doch sicher einigen an karosserriearbeiten gemacht werden oder?
und wenn ich jetzt 19" nehme sehen die bestimmt genauso verlassen in den Radhäusern aus wie die 18" ?
auch bei den bildern der ganzen A6 steht kaum dabei welche rad reifen kombi in verb mit welcher tieferlegung verbaut ist.
hoff ihr könnt mir helfen.
17 Antworten
Themenstarteram 15. Juni 2006 um 12:35
hier noch ein 2. bild
das Problem dabei ist, dass Deine Reifen generell eine Nummer zu klein sind. Normalerweise dürftest Du die 225/40 R18 gar nicht fahren! Das sind nach Adam Riese (Durchmesser = 225 mm x 0,4 x 2 + 18" x 25,4 mm/";) nur ca. 63 cm Durchmesser bzw. 200 cm Umfang. Die Räder des A6 haben aber ca. 65 cm Durchmesser bzw. 205 cm Umfang oder mehr. Das heißt entweder 245/40 R18, 255/35 R19, 225/50 R17, 265/30 R20 oder 225/55 R16, aber nicht 225/40 R18. Außerdem haben die 18-Zoll-Originalfelgen für den A6 allesamt 8 Zoll Breite (8J), Deine dagegen nur 7,5 Zoll. Das alles zusammen, also die zu geringe Breite der Felge sowie der ingesamt zu geringe Durchmesser der Rad-Reifen-Kombination führen dazu, dass das nicht so besonders gut aussieht :( Außerdem darfst Du die Größe wie gesagt gar nicht fahren.
Olla,
als bei mir sieht das so aus mit den Winterschluffen 225/55/16"
Die Felgengröße 18 ist in Ordnung. Du brauchst (IMHO) Spurverbreitung hinten min. 40mm und vorne 30mm. Und natürlich, wie schon gesagt wurde, Reifengröße 225/45/18.
Welche ET haben die Felgen?
Themenstarteram 15. Juni 2006 um 18:25
hab mir gerade mal das gutachten angeschaut, ihr habt recht 225/40-18 darf ich garnicht fahren!!!! nur auf´m 4B.
aber ob die 225/45 besser aussehen?
was ist mit 8x19 oder 9x19 ?
was geht da ohne bördel arbeiten?
20" ohne bördeln möglich?
M.E. sehen die Felgen auch nicht aus, hab hier schon viele 18-Zöller geshen, die Welten besser sind, bspw. die Sereienfelgen. Ggf. liegt es auch daran.
am 16. Juni 2006 um 6:17
Felgen 8 x 18 mit 245 x 40 Pirelli Zero Rosso
( bei 19" blieb mir zu wenig Reifen übrig)
Eibach Fahrwerk ca. 40 mm tiefer
sieht dann so aus
Gruß Wolfgang
am 16. Juni 2006 um 6:22
Felge noch einmal solo
habe allerdings Metallventile einbauen lassen, damit die schwarzen "Pinokel" verschwinden, versenkte Ventile passen nicht auf diese Felge
Gruß Wolfgang
Themenstarteram 16. Juni 2006 um 6:23
das sieht schick aus!
ganz sicher nur -40mm ?
ich hab ja auch -40mm drin.
macht das wohl so viel aus wg. der räder?!
Themenstarteram 16. Juni 2006 um 6:24
hast du auch ein foto wo man besser sehen kann wie weit die räder im radhaus stehen?
am 16. Juni 2006 um 6:40
ein besseres, als dieses habe ich nicht.
Gruß Wolfgang
vermute, Du hast nur die Federn getauscht ??
H&R ist zwar eine bekannte Marke, aber bietet nicht für jeden Fahrzeugtyp unbedingt das Optimale an. Ganz abgesehen davon, sind 4 F Fahrer meistens nicht die " großen" Tuner/Styler.
Themenstarteram 17. Juni 2006 um 11:56
ist denn hier sonst keiner der mit ein paar beispiele zeigen kann?
Hallo conexx,
ersteinmal solltest Du die Reifen so schnell als möglich runter nehmen! Die Tragfähigkeit dieser Reifen reicht bei WEITEM nicht aus!!
Und dann frag doch einfach mal bei H&R an, das ist doch keine Bude, die sollten Dir ein paar Fragen beantworten können!
Mich interessiert aber schon, ob Du die Räder beim Händler gekauft hast!? Wenn ja, dann würde ich sie zurück bringen und nochmal von VORN anfangen!!
So long
Themenstarteram 17. Juni 2006 um 17:06
@awelle
die felgen kommen vom einem bekannten, waren eh geschenkt.
sind schon wieder gegen serie ausgetauscht.
schön wäre es natürlich wenn ich hier im a6 forum hilfe bekomme und mir einige rad reifen kombis anschauen kann um zu entscheiden was ich nun nehme,
18", 19" oder sogar 20".
der sinn eines forum ist doch sich untereinnander auszutauschen und zu helfen oder sehe ich das falsch?
gruß
