- Opel
- Omega & Senator
- Brauche Hilfe wegen Öl !
Hi Leute
ich habe einen Omega Caravan, BJ 99 Edition 100, 2,0, 136 PS, 16 V Eco,
Nun will ich Öf wechseln und habe mir folgendes Öl gekauft.....
MOBIL MULTIGRADE 10W-40
Kann mir jemand sagen ob das ok ist, ich finde nämlich niergens eine Antwort.
Und ich will nicht unbedingt deswegen meinen Motor ruinieren.
Für schnelle Antworten schon mal vielen Dank
20 Antworten
Was soll an dem Öl denn verkehrt sein?
Ohne jetzt wieder die Öldiskussion anzuzetteln würde ich mal sagen :
Tu es rein!
Über Öl wurde hier schon viel geschrieben. Frag mal die Suche. Hier nur kurz meine Meinung: Das Öl taugt nix, wenn einem der Motor lieb ist und man den Wagen länger fahren will sollte man ihm schon was ordentliches gönnen...
@strippenzieher: oh shit, geht schon los. Soll ich Popcorn holen?
nein, wirst nichts damit verkehrt machen. Das Öl ist ok für den Motor.
Hab das Öl zwar nicht selbst bisher gefahren nur von nem Bekannten mitbekommen, der fährt das und hat damit halt bisher keine Probleme gehabt...
bis Kroatien kommst du aber bestimmt auch mit dem Öl.
@chelfi: Bier oder Cola?
Ja eben da geht es schon los.
Der eine sagt, es ist ok, der andere sagt es taugt nichts.
Toll was mache ich nun ?
Es war nicht das billigste, es gab auch für knappe 9 Euro 5 Liter, ich entschied mich aber für das etwas teuere welches knappe 25 euro gekostet hat.
Aber rein tun kann ich es nun oder ?
Ja aber komme ich auch zurück ??
Klar kannst du es reintun, dein Motor geht deswegen nicht gleich hoch
Meiner Erfahrung nach sind hochwertige Öle aber eben ein Stückchen besser (Laufruhe, Benznverbrauch und Motorinnenreinigung). Solange es die Opel Freigabe hat und davon gehe ich jetzt einfach mal aus, machst du damit nix verkehrt.
Wie strippenzieher sagt, du kommst damit nach Kroatien, wahrscheinlich sogar bis Peking...
@strippenzieher: Cola, bitte. Mußte am Wochenende schon mit Schwiegermutter Geburtstag feieren...
Original geschrieben von chelfi
Klar kannst du es reintun, dein Motor geht deswegen nicht gleich hoch![]()
Eben das ist ja mein Problem, das weiß ich nicht, ob es die Opel Freigabe hat. Wie kann ich es herausfinden ?
Welche Freigaben stehen denn auf der Flasche?
Das ist ja das Problem, es steht nur MEHRBEREICHSÖL FÜR BENZIN-UND DIESELMOTORENZitat:
Laut A.T.U. ...................
Folgende Spezifikationen werden erfüllt:
ACEA A2 / B2
API SH / CD
ACEA A2 steht 'für Konventionelle Motorenöle. Entsprechen CCMC G4 mit einem Oxidationsstabilitätstest nach CCMC G5'
also ausreichend für normale Beanspruchung, während das Mobil1 welches ich verwende nach ACEA A3 für 'Hochleistungsmotoren oder Motoren mit verlängertem Ölwechselintervall bei geringem Ölverbrauch - meist Syntheseöle. Die Anforderungen bzgl. Viskositätsverlust und Scherstabilität sind streng und übertreffen CCMC G5.'
Habe das mal schnell von hier übernommen. Dort steht noch ein bisserl mehr.
ok ich bin wirklich nicht vom fach, heißt das nun, daß es für mein omega ok ist oder nicht ?
danke schon mal
Hallo!
Opelempfehlung ist ACEA A3/B3 aber ACEA A2/B2 erfüllt die Mindestanforderungen.
FalkeFoen
So ich habe heute das Öl gewechselt und bedanke mich bei Euch für die Antworten.
Bitte schliessen.
Closed
