- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Brauche mehr Bass!!!
Ich brauche mehr Bass in meinem Omega A Caravan!
Habe jetzt zwei seperate Bassreflexgehäuse Marke eigenbau mit 2 12" Stealth Crome von RTO (Ratho) bestückt. Eine Endstufe Pyle PLM 202 Millenia mit 400 Watt max, wo die Subs parralel zur gebrückten Endstufe geschaltet sind. Im unteren Leistungsbereich sauberer und gleichmäßig ausgewogener Klang. Aber sobald ich richtig Dampf machen will, geht er in die Knie und verzerrt (unsauber).
Zum Gehäuse: 28 l + Dämmstoff (laut Berechnung brauche ich 31,5 Liter) gleicht sich doch mit der Dämmung aus!?
2 Reflexöffnungen von 50mm x 160mm, Gehäuse gut mit Leim, Sille und Acryl gut abgedichtet.
Wasssss kann ich tun????
Klang ist gut, aber zu wenig Druck!
Musikrichtung: Charts, Trance, Dance, Techno, Hardcore
Besten Dank im Vorraus....
21 Antworten
also ich denke mal die hauptschwachstelle bei dir ist auf jedenall die endstufe... wobei ich nicht ganz vestanden hab wie du die beiden bässe da dran hast. beide parralel und dann begrückt?
dann würde die endstufe ja im1 ohm modus laufen und ich glaube ehrlich nciht das eine pyle das aushällt.
Wenn sie verzerren ist entweder die Endstufe ins clipping gekommen. Oder die Subwoofer ist überlastet.
ich würde am anfang mal gleich die dämmwole ruas nehmen ... hab das aucgh mal gehabt hört sich zwar gut an .. aber lauter iwrds davon sicher nicht (eher leiser)....und sonst würd ich mir mal nen anständigen woofer und ne dazupasende endstufe kaufen
die woofer sind als einsteiger bässe doch noch ganz ok. der soll erstmal die endstufe entsorgen.
hast du richtig verstanden! Die bässe laufen parallel zu einander und sind dann auf die monogebrückte endstufe geschaltet. Endstufen sind nicht gut? Was empfiehlt ihr denn! der Bass soll 450 Watt haben!! Und wie soll ich diese schalten?
Wie viel Ohm hat ein Woofer.
Bei 4 Ohm hast 1 Ohm auf der Endstufe und das halten wenig auf Dauer aus.
erst einmal hast Du nen Verschaltungsproblem...dadurch ist deine Endstufe überlastet (und lange leben wird sie so auch nicht ;) )
deine gebrückte Endstufe ist nur 4ohmstabil...nun gibst Du 2Ohm rauf...Endstufe überlastet=unsaubere Signale=dröhnen und scheppern ;)
Schalte sie mal in Reihe und dann gebrückt.
Wie sich das dan anhört.
sind die pyle nicht 2 ohm stabil?
Und was sit mit den bässen? gibt das bessere für ein 28 L Gehäuse?
Jo gibt besser Basse.
Pyle ist auf einen Kanal 2 Ohm stabil. Das heist aber wenn sie gebrückt ist muß man 4 Ohm anschliessen. Da hast nämlich dann wieder 2 Ohm pro Kanal.
ja welche, und mit wat für na endstufe sollte ich die kombo mal proben???
wenn du die TSP-Daten hast...poste die doch mal...mal sehen wie die sich in deinem Gehäuse theorethissch machen
jeder Kanal für sich ist 2ohmstabil...gebrückt ist der entstandene Kanal nur 4ohmstabil...ausserdem verkraften "günstige" Endstufen auch ne Brückung nicht so recht...denn der Preis resultiert aus Einsparungen...die sitzen auch im Netzteil... ;)
fs: 37 Hz
Qts: 0,36
Vas: 46l
Z: 4Ohm
Qms: 2,7
Qes: 0,41
Cms: 0,13 m/h
bewegte Masse 129g
Ich bekommte da für 2 Woofer auf 63 Liter.
