  3. Motorrad
  4. Motorroller
  5. Brauche Rat Yamaha BW50 NG
Yamaha BW 50
Hallo zusammen. Ich hab mal eine Frage für die Fachleute hier.
Ich habe einen Yamaha BW 50 NG.
Ich kann von einem bekannten kompletträder von einem BW50 SPY günstig bekommen mit fast neuen reifen. Würden die Räder auf meinen Roller passen?? Sind ja 12Zoll statt 10 Zoll.
Bin für jede Antwort dankbar.
Grüße aus Duisburg
15 Antworten
Grüße aus Duisburg
Ein Anruf bei einer Yamaha Werkstatt reicht...
Gefühlt würde ich es nicht machen.
Stefan
Kurz und knapp Nein. Du hast hinten Trommelbremsen (nach meinen Kenntnisstand) und wie sollen 10" Trommelbremsen in einer 12" Felge Bremsen ?
danke für die Antworten. Werde dann mal Tel. Aber ich glaube nicht das sie extra ne andere Bremse entwickelt haben. Ist ja auch ne BW. Werde berichten.
Habe gerade Tel. Der gute man von der Werkstatt sagte mir. Passt alles so rein weil der BW50 NG und der SPY Baugleich sind.
Hmmm ! :rolleyes:
Sind auf den 12" Felgen denn Niederquerschnittsreifen ???
Denn, wenn der Raddurchmesser incl. Reifen deutlich größer ist als der der 10" Reifen, wird das Hinterrad nicht ins Motorgehäuse reinpassen und dein Vorlauf wird auch nicht mehr stimmen ! Das ergibt sicher Lenkprobleme !!
denke ich mir !! :rolleyes:
kbw :rolleyes:
Mir wurde gesagt das die BW Rahmen und das Motorgehäuse alle gleich sind.
Ich werde mich nächste Woche an die Arbeit machen und berichten.
Update zu meinem Thema.
Räder Passen ohne Probleme drauf.
Gruß aus Duisburg
Gruß aus Duisburg
Fährt er jetzt wegen des größeren Umfangs (10" -> 12"
schneller?
Stimmt der Tacho noch? Der müßte doch jetzt weniger anzeigen?
Gruß Martin.
Jetzt nur noch eintragen lassen, sonst erlöschen der ABE. Den in der ABE sind nur die 10" Reifen eingetragen.
Gruß aus Duisburg
Fährt er jetzt wegen des größeren Umfangs (10" -> 12";) schneller?
Gruß Martin.
Mich würde viel mehr interessieren, ob der Roller noch sauber geradeaus läuft, denn durch die grösseren Räder dürfte der Nachlauf (verantwortlich für den Geradeauslauf) ja verschwindend gering bis völlig weg sein !!
:eek:
kbw
:rolleyes:
Original geschrubbelt von kleiner_boeser_Wolf
Mich würde viel mehr interessieren, ob der Roller noch sauber geradeaus läuft, denn durch die grösseren Räder dürfte der Vorlauf (verantwortlich für den Geradeauslauf) ja verschwindend gering bis völlig weg sein !!
Vorlauf ?
Schon etwas von Nachlauf gehört ?
Beschäftige Dich etwas mehr mit der Materie bevor Du 'Ratschläge' absonderst.
GreetS Rob
http://de.wikipedia.org/.../Nachlauf_%28Lenkung%29?...
Leute der Bw50ng ist baugleich mit dem Bw50 Spy.
Nur das der spy 12 zoll Räder hat. Dafür sind die reifen niedriger.
Wenn Mann das 10 zoll Rad neben das 12 zoll Rad stellt sind sie ungefähr gleich groß
Tacho müsste auch stimmen da die Schnecke für die tachowelle mittig am Rad ist.
Das hat mit der Größe der Räder nix zu tuen.
Warum sollte er jetzt schlechter laufen???
ungefähr, aha
:rolleyes:
Also nix genaues wissen, alles nur vermuten = Beste Basis um etwas in die Hose gehen zu lassen.
müsste, aha
:rolleyes:
Du hast das Prinzip vom Tacho nicht verstanden, überleg mal was gemessen wird und was sich bei anderen Abrollumfängen verändert. Ungefähr gleich ist ein dehnbarer Begriff.
Messe man die beiden Abrollumfänge ab und dann schauen wir weiter.
Weil KBlW glaubt das der Vorlauf, der Nachlauf heisst, nicht mehr passt, ist ungefähr so wie seine ABS - Kenntnisse.....
GreetS Rob
Also jetzt nochmal. Der roller ist baugleich mit dem BW SPY. Nur das er andere Räder drauf hat. Was soll da mit dem vor oder nachlauf nicht stimmen wenn die Räder gleich groß sind? Ich bin servicetechniker bei Volvo und glaube nicht ganz blöd. Hab den roller jetzt soweit fertig. Tacho genau so wie vorher. Fahrfehalten sogar besser wie vorher. War mir schon klar wegen den 10zoll und den Ballon reifen. Es ging hier eigentlich darum ob jemand weiß ob die Räder Passen. Aber da man hier eh fast nur Schwachsinns antworten bekommt werde ich hier auch nix mehr fragen. Das die ABE erlischt wenn die Räder nicht im Schein stehen ist glaub ich jedem Grundschüler bekannt. Danach hatte ich auch nicht gefragt. Auch nicht nach dem Fahrverhalten oder der tacho Abweichung.
Für die jenigen die es wissen wollen die Räder Passen. Das war es.
Ach und bevor ich es vergesse. Die 12 zoll Räder stehen sogar im fahrzeugschein.
Gruß aus Duisburg.
