  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
  7. Brauche TÜV
Brauche TÜV
BMW 3er E36
Hallo Leute
Hab da einen Frage. Ich habe nur noch für November TÜV und in meinem BMW 323ti leuchtet die Airpack Warnlampe im Kockpit.
Nun die Frage. Ist die Lampe für den TÜV Interesant. Hab mich mal Info über die Anzeige geholt und im Forum hat es geheisen das die Matte im Sitz einen Treffer hat. Für mich aber nicht so willt.
Gruss Humer1411
16 Antworten
Ich glaube die funktion des Airbags ist seit einiger Zeit ein Tüv -Relevantes Kriterium und wird enrsprechen geprüft. Ob das nun gleich zu Durchfallen führt ,weis ich nicht. Du könntest höchstens versuchen die Lampe abzuklemmen oder auszubauen...das sollte keiner merken..
abklemmen oder ausbauen geht nicht da eine fest angelötete smd oder so dort angebracht is die dann etwas schwächer leuchtet
ich hab den fehler löschen lassen und dann ab zum tüv
bei mir hatts meistens paar tage gehalten oder bis wieder gewicht draufkam :D
*=editiert von bigurbi
Fragen hierzu werden gerne per PN beantwortet
ja ist TÜV-relevant! mit leuchtender airbaglampe fällst du durch.
einfach löschen lassen kann möglich sein, muss aber nicht, je nach dem woher der fehler kommt.
löschen in der vertragswerkstadt? ODER kann man das selber mit einen stecker wie die Inspecktionsleuchten
Fehlerspeicher schon auslesen lassen oder woher weißt du so genau,das es an der Sitzbelegungsmatte liegt?
Vielleicht is die Zündeinheit Fahrerairbag defekt oder der Schleifring hat nen Kabelbruch?
Dann haust mit deinem Gesicht das Lenkrad ein,wenns kracht.....aber is ja deins....
Greetz
Cap
Bei mir leuchtet die seit gestern auch, allerdings weil ich nen BCeingebaut habe, und vergessen habe, das der Tacho noch nicht komplett angeschlossen war, als ichg die Zündung angestellt habe....nun muss BMW das halt löschen...
Ok ich habs verstanden. Ich werd in die Werkstadt gehen und das mal überbrüfen lassen. Besten Dank für eure Anregungen!!!
Gruss hUmer1411
Was sind das überhaupt für Anregungen? :confused:
Ist es wirklich scheiß egal ab der Fahrer oder Beifahrer drauf geht?
Im falle eines Personenschadens, wirst Du mal echt lang gemacht, denn ich als BMW-Mechaniker kann Dir auslesen seit wann es kaputt ist.(Unfalldatum und Kentnissnahme sind 100% nach zu vollziehen)
Das ist genau so eine blöde Idee mit dem Wiederstand an der Sitzmatte E46!
Die paar Euros sollten wohl noch vorhanden sein!?!
Das sind dann hinterher die total gepflegten Autos die man bei Mobile bekommt!
Meint Ihr eigentlich der TüV ist total doof?
Zündung an Airbaglampe an, nach selbstest Airbaglampe aus.......
Ist wohl nem TüV-Prüfer total unbekannt, die kommen ja vom Mars! ;) :D
Die amen Autos, traurig ist das!
MfG und bye
Hab hier mal was ausgeblendet.. Bitte keine weiteren illegalen (und gefährlichen!) Tips mehr. Danke.
Markus
ferner wird inzwischen auch vom TÜV ein Diagnosegerät angeschlossen und der Fehlerspeicher ausgelesen - spätestens dann ist auch mit einer Manipulation keine Plakette mehr zu bekommen.
Der Threadersteller hat es ja auch eingesehen und macht sich auf den Weg in einer Fachwerkstatt - gut so!
Beste Grüße
seit wann machen die das denn ?
Nur TÜV oder auch Dekra und GTÜ ?
hi,
soweit ich das weiß soll das jetz zukünftig ins programm aufgenommen werden das die elektrik und elektronik von allen prüfern ob dekra tüv oder gtü als bestandteil der HU dazu kommen soll, aber die prüfer können auch nur gucken obs geht oder nicht und wie relevant dann welches system sein wird, ist dann ansichtssache des tüv'S, aber airbag ist ein sicherheitsrelevantes bauteil da wird sicher der baldige nächste besuch beim tüvprüfer anstehen, denn hier geht es wirklich um Menschenleben.
gruß Andi
