  4. BMW
  5. 3er
  6. E90, E91, E92 & E93
  7. Braucht es Warnkontakt Kabel für Bremsbeläge?
BMW 3er E91
Ich habe meinen schwächelnden Audi A3 8L verkauft und mir den BMW 320d Touring e91 gekauft. Er hat zwar auch ein paar Mängel, aber die werde ich mir leisten.
Erstmal will ich alle Bremsscheiben und Beläge ersetzen. Jetzt wollte ich bestellen sah, aber dass es vorne Durchmesser von 300mm oder 312mm gibt. Hinten 300mm oder 336mm. Beläge mit verschiedenen Höhen und Breiten. Weiss jemand schon so welche ich nehmen muss? Sonst muss ich halt das Rad abmontieren um zu gucken.
Dann kann ich ein Warnkontakt Kabel kaufen. Brauche ich das? Im Auto wurde keine Warnung wegen schlechten Belägen angezeigt.
Das wärs mal fürs Erste. Muss mich noch an den Hinterantrieb und die Spielerei mit DTC im Wintetgewöhnen. Mein erster BMW und Hinterantrieb :)
17 Antworten
hallo,
ja, und gebe z.B. hier von deiner Fahrgestellnummer (VIN) die letzten 7 Stellen ein und dann wird dir ganz genau angezeigt, was du brauchst, einfach den entsprechenden Bereich aufrufen.
https://www.etkbmw.com/
gruss mucsaabo
Cool, danke. Anhand der Teilenummer komme ich dann zum passenden Teil. Das ist aber ziemlich teurer. Zwar ist der Verschleisswarner dabei, aber wenn ich Beläge und Kabel selber bestelle kommt es anderswo günstiger. Geht das auch? Hersteller von Scheiben und Beläge ist ATE, müsste also von guter Qualität sein.
PS: bei der Scheibe stehen wieder zwei Grössen. Für Behördenfahrwerk ist die grössere Scheibe angegeben sonst die kleinere (300mm). Ich nehme an für mich kommt 300mm infrage oder? Kein Plan was Behördenfahrwerk ist.
hallo,
mit dem Link ging es nur darum, dir aufzuzeigen, welche Teile erforderlich sind. Natürlich kannst du dir diese auch über andere Quellen besorgen und das bedeutet dann ja nicht, daß diese dann keine vernünftige Qualität haben. BMW stellt diese Teile ja auch nicht selbst her.
gruss mucsaabo
edit: Behördenfahrzeuge wie z.B. Polizeifahrzeuge, meist durch die Ausstattung schwerer und deshalb andere Bremsen.
aber würden im schlimmsten Fall die grösseren Scheiben und Beläge auch passen oder müsste dann auch der Bremssattel neu gekauft werden?
hallo,
wenn ich das im ETK richtig sehe, brauchst du für die größeren Bremsscheiben auch andere Bremssättel.
Hier für die Bremsscheibe 330x24:
https://www.etkbmw.com/.../34_2249
und hier für die Bremsscheibe 348x30:
https://www.etkbmw.com/.../34_2288
gruss mucsaabo
ok, danke für die Info. Ich frage nur so, falls ich doch was falsch bestellen sollte, was natürlich nicht vorkommen wird :) Der Kumpel wird es einbauen. Aber anstatt dass er bestellt bestelle ich jetzt. Ich will nicht als Loser dastehen.
Aber die Sache mit dem Belagsfühler. Muss ich da jetzt 4x dieses Kabel kaufen?
Die Teilenr. für die Vorderachse ist 34356789439 und Hinterachse: 34356789445
Ein Kabel allein kostet schon 9e Vorderachse und Hinten 10e. Das ist teuer. Kann man nicht das alte wiederverwenden?
Sorry für die dummen Fragen :(
Für den Luftfilter gibt es auf der BMW Seite leider keine Infos. Aber auf pkwteile.de stehen für mein Auto 3 verschiedene Luftfilter zur Auswahl. Woher weiss ich welches ich brauche?
https://www.pkwteile.de/knecht/7302351
https://www.pkwteile.de/mann-filter/960740
https://www.pkwteile.de/bosch/758594
34-2249
34-1510
Die Scheiben mit 330 und 348 mm passen bei seinem Fahrzeug nicht. Sind für den 330 und 335. Und für größere Scheiben braucht man auch einem größeren Sattel.
Er hat doch 300 oder 312, also eher 320/325.
Am besten du misst das selber nach. Das Sensorkabel solltest du mit erneuern, kostet ja nicht dort Welt. Gibt's schon für unter 10 Euro. Wenn das nicht neu ist kannst du ein Problem bekommen beim Service zurück zu setzen.
hallo,
es gibt nur
einen
Bremsbelagfühler für die Vorderachse und
einen
für die Hinterachse und diese Fühler werden beim Austausch der Bremsbeläge immer mit ausgetauscht
Sorry, war bei 325d
:mad:
Um das festzustellen, sollte doch mit der
VIN gesucht
werden
:mad:
Und da hast du recht,
312x24 für 320dhttps://www.etkbmw.com/.../34_2249
Also am besten, alles noch einmal
von vorne mit der Fahrgestellnummer
gruss mucsaabo
Auf die VIN kannst du dich ja nicht verlassen.
Was ist wenn der Vorbesitzer die größere vebaut hat wegen besser Bremsleistung?
Einmal Rad ab, messen fertig.
Belagsensor ist einer vorne links und einer hinten rechts, für den TE als Hinweis.
Wie mucsaabo schrieb keine 4
Natürlich. Es geht letztendlich um deine Sicherheit. Es sei denn dein Glaube ist sehr stark!
Ich habe gemessen. Es sind 300mm. Demzufolge sind es auch die kleineren Beläge, weil die grossen sonst kein Platz hätten.
Aber wie sieht es mit dem Luftfilter aus? Gibt 3 verschiedene bei pkwteile. Kegel, trapez und rechteck.
Da musst du wohl auch schauen welchen du verbaut hast. Bei den drei Formen sollte das ja klar erkennbar sein.
Ich hoffe für dich das ist nicht der gleiche Schwachsinn beim wechseln wie beim 330.
Ich bin draussen um kurz Fotos zu schiessen. Also das Trapez aus diesem Video hier kann es nicht sein, weil diesen Kasten vorne links habe ich nicht.
https://www.youtube.com/watch?v=dNP8BMFFmig
Mein Motor
https://www2.pic-upload.de/thumb/32811424/20170307_213059.jpg
Bleibt noch der Kegel und Rechteck. Ich nehme aber an dass es dieser Kegel ist. Wie in diesem Video zu sehen sieht sein Motor gleich aus wie meiner. Was meinst du?
https://www.youtube.com/watch?v=NFUN_gvEhUo
Noch eine klitze kleine Frage, dann wäre ich durch. Das Abblendlicht scheint sehr weiss . Das gefällt mir. Das Fern- und Positionslicht jedoch Gelb, was sehr hässlich aussieht. Kann mir jemand sagen was das für Birnen sind? Ich tippe mal auf H7, die kleine weiss ich nicht. Ich möchte die auch in weiss kaufen, damit alles gleich aussieht. :)
Abblendlicht
https://www2.pic-upload.de/thumb/32811434/20170307_213021.jpg
Fernlicht
https://www2.pic-upload.de/thumb/32811432/20170307_172957.jpg
Positionslicht
https://www2.pic-upload.de/thumb/32811447/20170307_213145.jpg
Danke euch ;)
Ich danke dir nicht.
Was sind das für Scheiß links.
Kommt nur Müll. Habe sogar ne Virenwarnung erhalten.
  4. BMW
  5. 3er
