  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
  7. Braune Flecken am Lack
VW Golf 5 (1K1/2/3)
ich hab heute mal wieder eine Wäsche an meinem Golf+ vorgenommen. Jetzt sind mir relativ viel kleine, bräunliche Flecken am Lack aufgefallen, die ich überhaupt nicht wegbringe.
Hauptsächlich habe ich diese Flecken an der Front und am Heck und an den Seitenschwellern.
Jetzt hab ich schon mal gegoogelt aber nichts richtiges gefunden.
Handelt es sich jetzt hierbei und den sogenannten ´Flugrost´ oder ist das was anderes?
Viel wichtiger ist für mich wie ich diese Flecken wegbringe.
Kann ich ums polieren rumkommen?
Danke
woke
Bienenkacke, Flugrost, Industriestaub?
Es ist schlicht Bitumen vom Strassenbelag, deshalb ist es ja auch vorwiegend unterhalb der Parkierschutzleisten in der Nähe der Vorderräder zu finden. Das geht relativ leicht mit Lösungsmitteln - Waschbenzin, Lemonoil, auch Möbelpolitur bzw Autopolitur ab, wobei es bei letzteren weniger "abgeschliffen", sondern durch die enthaltenen Lösungsmittel abgelöst wird. Ich hatte zwei weiße Autos, da ist es ein sehr "offensichtliches" Problem.
lespauli
27 weitere Antworten
27 Antworten
Sind sie nicht doch villt klein und schwarz? Dann wären es nämlich Teerflecken.
Bilder würden hier doch helfen...
zu 99% sind das teerflecken. einfach mit dem fingernagel probieren, wenn sie sich lösen bzw. leicht verschmieren, dann ist es teer.
also die Flecken sind definitiv braun und nicht schwarz. Sie lassen sich überhaupt nicht verschmieren oder ähnliches.
Sie sitzen bombenfest. Auch mit dem Fingernagel geht gar nix weg.
Woke
Ist dein Auto zufällig auch silber ? Ich hatte das bei meinem nämlich auch. Eine gute Politur, und die Dinger sind weg.
Oder die Magic Clean knete von petzoldts, die ist da SUPER!
ist bei meinem silbernen auch, aber nur minimal
bei mir ist es meist zwischen Seitenschweller und dem unteren Teil der Tür (also von der Leiste ab nach unten)
bereits nach dem Waschen, also wenns "eingeweicht" ist gehts meist schon ab, oder mit der Knete oder dem Lackreiniger mal versuchen, bei mir hats geklappt
Es handelt sich um Bienenkot...
Bevor Du auf dem Lack rumpolierst, versuch' es einmal mit Waschbenzin. Das hilft eigentlich bei Allem und greift den Lack nicht an. Lackreiniger und Politur solltest Du dem Lack nach Möglichkeit nicht nicht antun , das mögen die Wasserbasislacke garnicht.
Rolf
Der würde sich, wenn er trocken ist, mit dem Fingernagel lösen lassen. Und wenn er nass ist sowieso
:D
Das beschriebene Etwas jedoch nicht...
Das ist Industriestaub , schau mal im Netz nach Industriestaubentferner .
lespauli
Bitte kein Waschbenzin (dafür gab es eine Abwertung von mir), sondern lackneutraler Spiritus... oder spezieller Lackreiniger
Hallo Sprinter, ich nehm' seit Jahren dieses Waschbenzin . Ein wenig auf den Lappen , anschließend feucht drüber und der Lack ist nach Jahren noch werksneu.
Spiritus ist natürlich auch 'ne Möglichkeit. Meine Autos werden nie poliert , warum auch, und gaanz selten sehen die mal einen Fingerhut Waschwachs. Schleifmittel und Schmiere kommen mir nicht an die Farbe.;):D
Rolf
