Bremsanlage erneuern VA und HA! Versteh das System nicht!
Hallo Leute,
der Titel ist etwas kompliziert gewählt.
Will in den nächsten Monaten alle Bremsteile erneuern. Was ich aber absolut nicht verstehe sind die Angaben, welche Bremsscheiben zu welchem System gehören.
z.B. ATE Bremsscheiben oder Klötze nur für Bosch-Systeme. Wie finde ich heraus, welches System man hat. Kann man das irgendwo lesen? Was macht ein System aus? Warum verschiedene Systeme? Noch dazu Avantgarde Ausstattung......ist das jetzt mit Sportpaket oder ohne? Verstehe das nicht ganz. Im Inet nichts brauchbares gefunden und hier waren die meisten Themen SBC, welches ich nicht habe.
Evtl. kann mir das mal einer erklären und evtl. ein Bild schicken, wo alle Bremsteile abgebildet sind, HA und VA. Dann kann ich mir auch mal die Teile bestellen.
P.S. Es wird alles gewechselt, was zum wechseln ist, auch Schrauben, Bolzen etc.
Danke schon mal im voraus.
Mirolf
@Psydad13284 schrieb am 4. Februar 2016 um 17:45:00 Uhr:
im besten fall ist das so!!! aber es gibt so viele möglichkeiten wie eine 2 person doch das sbc auslöst (nachpumpen lässt) wie gesagt hab ichs schon gesehen!!! ein beispiel: kollege war dran va bremse kompl. ers. keine sd frei, ach geht ja auch ohne..... kunden berater kommt vorbei, will noch was für die kundin aus dem auto holen. nimmt schlüssel, schliesst auf und macht die fahrertür auf...... den rest kannst du dir denken!!! es ist so schnell was passiert!Zitat:
Selbst ein Bastler wird es noch packen das Auto zu verschließen und hinterher ein paar Reifen zu drehen
Genau da sieht man das jeder 2. Bastler besser ist als das "Fachpersonal"
Man legt den Schlüssel weg wo keiner dran kommt, dann passiert auch nix
42 Antworten
Die sicherste Variante: Lass es eine Werkstatt machen. Wenn Du das Bremssystem nicht verstehst könnte es interesssant werden.
Variante 2: Nimm Deine Fahrgestellnummer und lass Dir die richtigen Teilnummern für die Bremse raussuchen. Damit kannst Du dann im freien Teilehandel oder bei MB die Teile bestellen. damit in eine freie gute Werkstatt und gut.
Die Bremse hat nahezu nichts mit Ausstattung (Avantgarde,Elegance,Classic ) zu tun. Es wurden im Laufe der Modellzeit verschiedene Bremssysteme und Bremsscheibengrößen (295,312,330,350mm, nur vorn) verbaut. Daher ist die Suche mit Fahrgestellnummer am Sichersten.
Stequ
Wie @stequ schrieb , wenn es an sowas schon scheitert dann lass es Lieber die Werkstatt machen . Aber ich gebe dir einen Tipp das soll jetzt keine Werbung sein , gib www.kfzteile24.de ein und gib dort deine schlüsselnummer ein und schon wirst Du Erfolg haben . Aber du da keine Angaben zu deinem Fahrzeug gemacht hast , weiß keiner ob du SBC hast oder nicht .
Hast du ein Sportpaket? Wenn KEIN Sportpaket am Bord und Bosch Bremse, dann hast du 296-er vorne und 300-er hinten. An der Hinterachse sind die Scheiben Innenbelüftet. Ich habe auch einen 320-er CDI Elegance und habe mir diese hier gekauft:
http://www.ebay.de/itm/310334297875
http://www.ebay.de/itm/400244321206
Am besten schickst du VOR dem Kauf einem Händler die Fahrgestellnummer. Habe ich auch gemacht.
Wenn du kein Sportpaket hast und eine Brembo Bremsanlage, dann hast du 312 mm vorne. Brembo Bremse sieht so aus:http://www.ebay.de/.../182010345810?...
Mit Sportpaket Brembo: 330 mm
AMG 350 mm
Hallo Otako,Zitat:
@Otako schrieb am 3. Februar 2016 um 09:14:53 Uhr:
AMG 350 mm
danke für die Info. Hatte auch vor eine Frage bzgl. meiner Bremsanlage zu stellen, und schließe mich hier mal an.
Habe ein E350 Avantgarde VorMopf, BJ 2005 (kurz vor Mopf), ohne Sportpaket und frage mich, ob ich dieses Set kaufen kann, da ich gerne gelochte Bremsscheiben vorne hätte:
http://www.ebay.de/itm/381376317571?...
Bei mir spuckt der immer die ungelochten Bremsscheiben mit der Mindestdicke (mm) mit 29,4 raus.
Kann ich die oberen trotzdem benutzen? Ist da genug Platz? Oder lieber nach was anderem schauen?
http://www.partsrunner.de/bremsscheibe-2347.html?...
@Mirolf
Was du brauchst, wäre eine Explosionszeichnung der Bremsanlage. Da siehst du dann alle Teile, die du brauchst. Am besten mal zum freundlichen Fahren - oder jemand stellt sie dir hier rein.
VG
Rhazcal
Nein kannst du nicht weil du sbc hast
@Rhazcal
Du hast doch kein Sportpaket. Bei dem Link handelt es sich um große (330er) Scheiben für Sportpaket. Das sind ganz andere Bremsen. Im 211-er wurden 4 verschiedene Bremsen verbaut.
Vermutlich hast du die 312-er Scheiben vorne, das muss aber geprüft werden:
http://www.ebay.de/.../151029356967?...
Du kannst die sportpaket Scheiben die gelochten rein machen auch wenn du kein sportpaket hast , die Maße sind alle gleich Durchmesser hast du auch 330mm ..
Rk1976
Hallo Otako,Zitat:
AMG 350 mm
@Mirolf
VG
Rhazcal
In eine 312-er Bremsanlage passen 330-er Scheiben rein?
hallo
Nein natürlich nicht ,ich meinte nur das E350 vorne immer eine 330mm bremscheibe hat , mit oder ohne sportpaket .
Rk1976
@Otako schrieb am 3. Februar 2016 um 22:36:56 Uhr:
@rk1976 schrieb am 4. Februar 2016 um 06:54:44 Uhr:
hallo
Rk1976
[/quote
Hallo rk1976,
danke für deine Antwort. Also kann ich die oben geposteten Scheiben aus der Bucht bei meinem E350 einbauen?
VG
Rhazcal
Wenn sie die gleiche Größe haben, dann schon!
Wenn man nicht genau weiß, was man braucht, dann sucht man die Teile besser nach der FIN.
Ich habe gestern bei MB die vorderen Bremsen ausgewechselt.
Dabei wurde als Bremsscheiben diese verwendet :
A2044212912
und als Bremsklötze
A0064203220
Vielleicht hilft dir dies (auch wegen der Maße) weiter.
Leute lasst die finger davon an der Bremse eure (vieleicht) fähigkeiten auszuprobieren!!!!
gerade die mit vor mopf bis bj 2006, mit der sbc ist nicht zu spassen!!!!!!!!!!
ohne diagnosegerät geht da gar nix!!!!!!
wenn ihr euch das nicht leisten könnt,euer auto in eine freie werkstatt zu geben und machen zu lassen, solltet ihr überlegen auf ein günstigeres fzg zu wechseln!!! damit ihr dann für alfällige arbeiten und reparaturen geld auf der kante habt!!!!
ihr setzt nur euch und andere einer unnötigen gefahr aus!!!!
mfg psydad
@saverserver schrieb am 4. Februar 2016 um 08:56:08 Uhr:
Was mich interessiert, ist die Mindestdicke [mm]. Ich möchte ja nicht die Originalen ungelochten haben.
Die Werte der Originalen ungelochten Scheiben sind identisch mit den Bremsscheiben von ATE - bis auf die Mindestdicke.
Die gelochten ATE haben 30mm Mindestdicke, die ungelochten Originalen hingegen 29,4mm.
Jetzt frage ich mich, ob das trotzdem geht?
Ich habe
keinSportpaket. Wäre super, wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
@Griego111
Danke für die Info. Mit den genannten Artikelnummern kommen genau die Bremsscheiben raus, die ich erwähnt hatte - 330mm Scheiben.
@Psydad13284
Bisher habe ich bei jedem Fahrzeug welches ich besaß die Bremsanlage selbst gewechselt.
Bei der SBC Bremse lass ich es aber jetzt sein und lass sie in der Werkstatt machen.
VG
Rhazcal
