  4. Audi
  5. TT
  6. TT 8N
  7. Bremsanlage TT quattro Sport
Audi TT 8N
Themenstarteram 5. Januar 2009 um 18:04
ich habe die SuFu mal zu dem Thema bemüht und auch etwas dazu gefunden, allerdings viele widersprüchliche Aussagen. Kann evtl. einer von den quattro Sport Fahrern (gerne natürlich auch jemand anders der bescheid weiß;-) posten was für eine Bremsanlage in dem Wagen verbaut ist? Handelt es sich um die Anlage von den anderen 1,8ern oder um die vom V6.
greetz
Original geschrieben von trekuslongus
es gibt doch 3 verschiedene, oder? Die von den kleineren Modellen ~28cm ... dann die vom 224er und dem QS mit ~ 32cm ... und dann noch die Große vom 3.2er mit ~34cm und 2 Kolben ... korregiert mich, wenn ich falsch liege ;)
ralle
mache ich doch gerne.
Vorne
Alle 1,8 T haben vorne die gleiche Scheibe
312 x 25 belüftet
Sattel 1 Kolben
3,2 ltr
334 x 32 belüftet
Sattel 2 Kolben
hinten gibt es 3 verschiedene
1,8 T quattro 225 PS und 3,2 ltr 250
256 x 22 belüftet
1,8 T quattro mit 180 PS
239 x 9 unbelüftet
1,8 T Frontantrieb 150, 163, 180 PS
232 x 9 unbelüftet
TT-Eifel
30 weitere Antworten
30 Antworten
Ist die Gleiche wie beim 224 er .
Themenstarteram 5. Januar 2009 um 18:37
Danke für die schnelle Antwort.
greetz
Themenstarteram 7. Januar 2009 um 20:45
kann es sein, dass es die große Bremse in der Aufpreisliste gab? Habe gestern nen QS gekauft und der hat die Große.
greetz
am 7. Januar 2009 um 21:21
224er hat doch auch die große wie oben angegeben. also ist es doch normal.
am 8. Januar 2009 um 8:07
ralle
am 8. Januar 2009 um 8:11
der 3.2er hat ne 334er scheibe....
ralle
die turbos unterscheiden sich nur hinten...225er haben ca 20mm größere und innenbelüftete scheiben...was der qs hat, weiß ich nicht...
ralle
Vorne
312 x 25 belüftet
Sattel 1 Kolben
3,2 ltr
334 x 32 belüftet
Sattel 2 Kolben
256 x 22 belüftet
239 x 9 unbelüftet
232 x 9 unbelüftet
TT-Eifel
Themenstarteram 8. Januar 2009 um 12:43
danke für die umfangreichen Infos, hatte das aus den anderen threads falsch rausgelesen. Aber jetzt bin ich ja im Bilde;-)
greetz
am 8. Januar 2009 um 12:54
ralle
Vorne
312 x 25 belüftet
Sattel 1 Kolben
3,2 ltr
334 x 32 belüftet
Sattel 2 Kolben
256 x 22 belüftet
239 x 9 unbelüftet
232 x 9 unbelüftet
TT-Eifel
Hi Bodo,
... wenn ich in Pension bin, hab ich dann sicherlich auch so viel Zeit solch "fundierte" Postings zu schreiben
;):D
Gruß Kamerad
ralle
@ bodo
nun bleibt nur noch eine frage...welche bremse hat denn der qs hinten? dieselbe wie der 225er denk ich mal...oder?
ja genau so ist es.
TT-Eifel
ist es dann möglich plug & play die vordere Bremse vom 3,2 in meinen 224er zu schrauben ?
Merke ich den Unterschied beim Bremsen ?
gruß gege
am 8. Januar 2009 um 15:22
da merkst nicht viel.. obwohl dein 1,8T ja net so viel wiegt wie der 3.2
aber wenn dir die preise von der 3.2er anlage anschaust dann kanst gleich ne brembo verbauen..
