  4. Audi
  5. TT
  6. TT 8N
  7. Bremsanlage vom 6 Zylinder an 1,8 T was wird alles benötigt erfahrungen???
Audi TT 8N
Hi Leute hab vor meinem Baby paar größere Bremsen zu gönnen und wollte da in den 6 Zylinder Baukasten greifen.
Hat jemand schon erfahrung damit braucht man auch andere radlager und oder nabe bremsschläuche???
mfg Chriss
25 Antworten
man braucht
- Bremssattel re, li
- Halter für Bremssattel re, li
- Bremsscheiben re, li
- Staubschutzbleche re, li
- Bremsschläuche re, li
- Bremsbeläge
- Warngeberleitung
Radlager, Nabe usw braucht man nicht, sind bei allen 8N gleich.
TT-Eifel
hallo.
wenn du den 225er quattro hättest, würde vorn und hinten praktisch plug'n'play passen (die hintere bremse ist gleich). aber wie ich grad sehe, hast du ja nur den 150er, es passt also vorne immernoch, nur für hinten brauchst du andere bremssattelhalter (zb die vom golf 4 jubi gti). sind aber selten gebraucht zu bekomen und nicht so billig. ich bin auch auf der suche, weil ich hinten die grössere haben möchte.
Original geschrieben von TT-Eifel
man braucht
- Bremsbeläge
- Warngeberleitung
TT-Eifel
und min. 17" Felgen, falls nicht vorhanden. :p
Die Sättel sollte man bei der Gelegenheit lackieren...
Manfred
passt es auch beim 180er Quattro vorn und hinten
plug & play? Denke schon, oder?
Gruß Andre
Gruß Andre
soweit mir bekannt ist - ja.
Hinten hat der 180er Quattro andere Bremsen als der 225er.
Manfred
Gruß Andre
vorne passt es plug & play
hinten nicht steht aber schon oben, dass man den Sattelhalter vom Jubi GTI braucht, weil der vom 225 PS und 3,2 nicht passt.
TT-Eifel
ich dachte, der Sattelhalter hinten vom Golf Jubi wäre für den 180 PS Frontler?
Der 180er Quattro müsste hinten den gleichen Längslenker wie der 224 und 3,2er haben.
Manfred
hi hi also winter 17 sind vorhanden und sommer 18 also null problemo :-)
Aber vorne brauch ich bei der 150 ps bremsanlage zur 6 Zylinder keine anderen bremsenträger das wäre mir neu laut etka hat der andere!!
Hinten ja die vom jubi gti wenn dann eh alles neu bin bei audi da lässt sich das ganze günstigst einkaufen :-)
die Sattelhalter vorn stehen doch oben in der Liste.
Manfred
Jo hab ich etz auch gesehn nur gefragt weil fieser geschmack das oben geschrieben hatte !!
Aber dachte mir schon das ich da andere brauch...
dann kann das teile besorgen ja los gehen :-)
so, nochmal klar formuliert zum verständnis: VORNE braucht man für die 3.2er bremse andere halter?
Weis jemand die kosten der ganzen Teile dazu?
neu viel zu teuer je nach dem wo man kauft zwischen 1400,- und 1800,-
Hier z.B.
TT-Eifel
Hallo nochmal,
passt es jetzt beim 180er Quattro,
hinten plug & play oder nicht?
Bin gerade etwas verwirrt. ;)
Gruß Andre
