  4. Audi
  5. A5
  6. A5 8T & 8F
  7. Bremsbeläge erneuern
Audi A5 8T Sportback
Was kostet es die Bremsbeläge in der Werkstatt (nicht bei Audi) zu erneuern, vorne und hinten
Und was würde es ungefähr kosten die Bremsscheiben gleich mitzumachen ????
Kann man das eventuell selber machen ???
Gruß Tomm
Bei manchen Fragen hier im Forum, kann ich nur den Kopf schütteln.....
22 weitere Antworten
22 Antworten
Warum rufst du nicht einfach in der Werkstatt deines Vertrauens an.
Die Kosten die hier mitgeteilt werden können höchstens ein Anhaltspunkt sein.
Ich habe bei meinem Schrauber 100,- € gezahlt und habe Scheiben und Beläge selbst gekauft und beigestellt.
Material wurde Online gekauft. Alles ATE. Andere nehmen andere Hersteller.
Hilft dir jetzt bestimmt sehr viel weiter.
Grüße Hönni
Welches Modell vom A5 fährst du? Also welche Bremse ist verbaut, 1LT/1LY oder 1LA vorne? Hinten müsste es 1KW sein.
ATE Komplettsätze ( Scheiben und Beläge)vorn und hinten kommen bei kfzteile24 auf 340 €. Mit Einbau in freier Werkstatt also ca 500€.
@Casablanca89 schrieb am 23. Juli 2020 um 06:38:45 Uhr:
Mach Dir nichts draus, es sind Ferien.
@S4Avant2012 schrieb am 23. Juli 2020 um 07:47:47 Uhr:
Mach Dir nichts draus, es sind Ferien.;)
So siehts aus
:D
Okay frag nichts mehr
@tomm88 schrieb am 23. Juli 2020 um 10:28:47 Uhr:
Nur langsam...hier wird aber auch Gas gegeben :)
Ich habe an meinem A5 8F 2.0tfsi CNCD vor zwei Jahren in ner freien Werkstatt wechseln lassen.
Für Vorder und Hintenachse:
EBC RedStuff und EBC BlackDash gelocht und geschlitzt
mit Montage ca 1000€
Selber machen nur mit Schraubererfahrung und Hebebühne...alles andere ist Fahrlässig.
Meine Meinung!
Mfg
@Ardbeg_ eine Hebebühne ist nicht nötig!
Da reicht ein Wagenheber vollkommen aus....
Wichtiger ist das du ein Diagnosegerät brauchst um die hinteren bremsen zu tauschen, da diese elektrisch zurückgestellt werden müssen
Ich war in der Werkstatt und hab mich informiert
Betroffen ist nur die Vorderachse
Kostet mit Belägen und Scheiben 320 Euro, in höherer (Erstausstatter-) Qualität kostet es 420 Euro (von ATE)
Allerdings hat sich mein Kumpel, selber gelernter KFZ-Mechaniker, das angeschaut und er hat gemeint das die Scheiben noch gut sind und nur die Beläge erneuert werden müssen
@tomm88 schrieb am 27. Juli 2020 um 16:36:21 Uhr:
Dann lass doch Deinen Kumpel die Teile besorgen und auch einbauen.
Dann sparst Du wieder einen großen Posten (Werkstatt-Lohnkosten)
Nein, der macht das privat nicht, hab ich schon gefragt
@tomm88 schrieb am 28. Juli 2020 um 07:54:34 Uhr:
Scheint ja ein toller "Kumpel" zu sein.
:rolleyes:
Wenn er krank gemeldet ist, dann darf er eben nicht nebenbei das Auto von einem Kumpel reparieren.
Das versteh ich auch
Na, so tot werden die Bremsen wohl nicht sein, dass man nicht noch eine Zeit lang fahren kann, oder?
Falls doch, sind die Scheiben aber auch fällig.
