Bremsbeläge HA tauschen
HI,
der Tausch meiner hinteren Bremsbeläge steht an.
Die Vorderen inkl. Scheiben hatte ich schonmal in Eigenregie getauscht, ging problemlos.
Was ich jetzt eigentlich nur wissen will ist, ob der Tausch der hinteren Beläge so ähnlich abläuft (Bremskolben mit Hammerstiel zurückdrücken, etc...) oder obs da Sachen gibt auf die man speziell achten sollte....
Wenn ich nur die Beläge tauschen will, muss ich den Bremssattel ja nicht abschrauben... oder?
gruß cocker
20 Antworten
Bremssattel wirst du drin lassen dürfen (zum Scheibenwechsel muss er ab) und ansonsten fällt mir jetz auch rein gar nichts ein, was dich "überraschen" dürfte wenn du vorne keine Probleme hattest.
Good Luck & schönes Wetter!
Hallo!
Nein, das sagt Dieter Korp nicht!
MfG Whobody
Moin!
Möchtest du nicht gleich auch die Handbremsbacken mitmachen, oder funzt deine Handbremse einwandfrei?
Fliegentod
Ps: Fahre heute Abend zum HU/AU-Termin! Hoffentlich gibt`s keine Probleme! Beim Kat habe ich immer so ein schlechtes Gefühl, weil da steckt man nicht drinne!
Hi Cocker,
funktioniert Hinten genauso.
Bolzen rausschlagen, freigängig machen, Beläge raus, Kolben zurückdrücken und Neue rein.
Beim C-Vectra wäre es aufwendiger, da dort der Kolben zurückGESCHRAUBT werden muss.
Gruß Kater
HI,
danke für die beruhigenden Antworten
Demnächst (wenn ich mal wieder Ruhetage hab...) werd ich mich dranschmeissen...
@Fliegentod
nee, die Backen sind ok. Die Handbremse zieht zwar rechtsseitig, aber das ist bei meinem Einstellungssache. Einfach den Nachsteller ein bissl nachstellen und gut - muss ich jedes Jahr machen
Mach ich dann auch grad mit...
@ Kitekater
ja dass man bei einigen Autos hinten die Kolben zurückschrauben muss, hab ich schon gehört - deshalb fragte ich ja
Da war hier noch irgendwas mit einer Nase am Kolben, da war sogar eine Zeichnung einer Schablone dabei... fällt mir gerade ein. Ist das wichtig...?
Gruß cocker
habe vor kurzem meine bremsen hinten komplett gemacht, und die handbremse war top eingestellt (hat sogar der tüv gesagt) jedoch kann ich die schon wieder einstellen nach knapp 2monaten.mein stiefvater meinte das is bei der bremse normal, das hatte er bei seinem omega auch ständig machen müssen.
André
HI,
ja, die NAchsteller sind der letzte Dreck...
Mal ne Frage - kennt jemand die Firma Optimal?
http://www.optimal-germany.com/
Taugt das Zeug was? Hab noch nie von denen gehört, bei ebay werden passende Beläge versteigert...
Gruß cocker
HI,Da war hier noch irgendwas mit einer Nase am Kolben, da war sogar eine Zeichnung einer Schablone dabei... fällt mir gerade ein. Ist das wichtig...?
Gruß cocker
Guckst du HIER
Kaiser
Wenn du Scheiben und Beläge wechselst, kannst du die 4 Kolben ganz einfach mit einen großen Schraubenzieher zwischen Belag und Scheibe zurückdrücken. Und schön die Führungen saubermachen, da war bei mir millimeterdick der Bremsstaub und Rost.
HI,
@Kaiser
ja genau das meinte ich... den Sinn hab ich irgendwo immer noch nicht verstanden bzw. ich kanns mir so nicht richtig vorstellen.... Aber werd ich sehn, wenn ich den Mist auseinander hab. So ein Papierschablönchen ist ja schnell zurechtgeschnippelt
@hades
nee, ich tausch nur die Beläge, die Scheiben sind noch gut genug für 50 tkm. Mehr fahr ich wohl nicht mehr drauf. Was danach ist, ist mir schnuppe
Sind da 4 Kolben? Waren vorne nicht nur 2...?
was ist nun mit Optimal... hat da jemand Erfahrungen? Deutsche Qualität...?
Gruß cocker
Ja da ist ein Kolben pro Belag, weil es kein Schwimmsattel ist.
hallo
ja sind zwei pro seite aber denk darn alles schön sauber machen sind sonst schnell fest!!!
bei mir war ein sattel fest aber auch nur weil eine manschete kaput war also schon aufpassen das die heile bleiben sonst hast später ein problem der sattel hat mich so ca.70€ gekostet u. zur hadbremse stell sie unten so weit wie möglich an die trommen aber sie draf nicht schleifen!!!denn brauchst du sie nicht so oft nachstellen wenn weist was ich meine??!! weil sie stellen sich selbst bis ran an die trommel u wenn der hebel hoch kommt kann mann dran erkennen wie weit die backen bei der handbremse abnutzen habe meine bremse erst bei 115000km machen müssen und dann habe ich alles gemacht und ich habe ihn mit 21000km kekauft!!!
