- BMW
- 3er
- E90, E91, E92 & E93
- Bremsbeläge hinten müssen gewechselt werden, wie lang kann ich noch fahren ?
Hallo, bei meinem BMW e90 Facelift, Bj 2010, müssen hinten die Bremsbeläge runter. Der Bordcomputer steht schon bei -10 km, jetzt wollte ich wissen, ob ich die Bremsbeläge auch erst nach Weihnachten wechseln kann, oder ob ich das jetzt bald machen muss? Nach Weihnachten wäre es für mich 100€ günstiger, aber ich habe Angst dass da mehr kaputt geht wenn ich jetzt noch Länger warte ?
Wenns an 100 Euro scheitert ist ein BMW vielleicht das falsche Auto.
37 Antworten
Hinterräder abschrauben, und die Belagstärke aller 4 Bremsklötze nachmessen, Ergebnis hier mitteilen, erst dann kann dir geholfen werden.
Wieviel willst du denn noch fahren? ?
Leuchtet schon ein Kontrolllämpchen?
Die Service Lampe leuchtet mittlerweile rot bei -10km,
Wollte noch um die 500 km fahren
@mackintosh schrieb am 15. Dezember 2014 um 21:45:12 Uhr:
Dann hat mackintosh recht...
eigentlich fährst du dann schon sträflich lange herum. ...
@P9308 schrieb am 15. Dezember 2014 um 21:54:53 Uhr:
Die Restreichweite bei den Bremsbelägen ist zwar grundsätzlich kritikfähig.
Doch eine ROTE Lampe sagt, dass hier "Ende" ist. Der entsprechende Warnkontakt hat "Masse" bekommen und somit ausgelöst.
Sofort wechseln!
Zudem ich mich frage, wo da 100 Euro Preisunterschied herkommen sollen... ;)
Ansonsten sehe ich es wie mein Vorschreiber - umgehend wechseln.
wozu gibt das wohl rote Warnlampen ??
hoffe nur das bei dir keine rote Ölkanne zu sehen ist :p
odi
.....passt doch zu Weihnachten, wenn viele bunte Lichter brennen. ...:D
Oder willst du doe Scheiben auch mit tauschen? Dann kannst du fahren bis es schleift und funken kommen
...je nachdem ob er schon mal hinten gewechselt hat, sind die Scheiben ja sowieso fällig... dann kann er noch den Rummel abwarten und den Schnapper landen;) :D
Wenn's vorne quietscht und hinten knallt,
warn die Scheiben wohl zu alt.
Sprühen Funken kreuz und quer,
geht wahrscheinlich gar nichts mehr... ;)
Werden diesen Samstag gewechselt, fahre so wenig wie möglich damit bis dahin
schau doch einfach die Restbelagstärke der 4 Beläge an.
BMW schreibt ab einem Restbelag von 3mm ein Wechsel vor.
Hättest Du jetzt zum Beispiel noch 3,5mm drauf und bist zum Beispiel 100´000km mit den Belägen gefahren, dann kannst Du ungefähr ausrechnen wie weit du noch kommst bis Du die 3mm erreicht hast.
100´000 : (12-3,5) = 11765 km pro mm Belag.
Also könntest Du noch 11765 x 0,5mm = 5882 km etwa fahren.
Bei mir kam die Restkilomterwarnung schon bei 4mm. Ich bin dann noch 1,5 Jahre ca. 12´000 km gefahren bis die 3mm erreicht wahren.
BMW Freund
