  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. Bremsbeläge von VW und SEAT gleich?
VW Vento 1H
hallo leute,
also ich habe im onlinekatalog von ATE gesehen, dass dort die bremsbeläge für mein auto verschiedene OE-Nummern der fahrzeughersteller haben. nämlich diverse von VW und SEAT. meine schlussfolgerung ist nun, dass die SEAT bremsbeläge auch bei meinem golf passen müssten. die SEAT sind nämlich deutlich günstiger als die VW, müssten aber genau die gleichen sein. oder hab ich jetzt irgendwo einen denkfehler?
danke für eure hilfe im voraus.
gruß
akki
23 Antworten
Hast du mal die sogenannte "WVA" Nummer verglichen?
Und was ist mit der Bauform,bzw. den Maßen?
Es ist aber durchaus möglich das die passen,bei der 288er Bremse für den 3er GTI passen die Beläge auch beim Golf IV.
die Bremssysteme sind eh gleich von daher passt das auch.
was ist denn die WVA nummer und wie bekomme ich die raus?
Wie meinst du das....die sind günstiger für den Seat....
Wenn es die gleichen sind, dann können die doch nicht günstiger sein.
Oder meinst du,dass die Bremsbeläge sind bei SEAT günstiger als bei VW ...aber dann müssten die auch die selbe Nr. haben.
ja, ich meine, dass sie bei SEAT gü+nstiger sind als bei VW. und welche teilenummer ich brauche, konnte ich leider bislang noch immer nicht zuverlässig rausfinden.
hab bei 3 freundlichen angerufen und 3 verschiedene teilenummern bekommen!!
schon merkwürdig.
gruß
akki
Wenn es die gleiche Teile Nr. ist, dann hat Seat die selben Preise wie VW.
Wenn es eine andere Teile ist, dann sind die Beläge auch anders.
Welche nr. haste denn bekommen und welches Auto hast du...Bj...Motor ....
am 10. September 2007 um 11:08
Die Teile haben einmal eine VW Nummer und einmal eine SEAT Nummer, wenn ATE ein Teil für beide Nummern angibt, dann kannste auch die von Seat nehmen.
Bist du dir da sicher.
Habe mal nachgeschaut...die VW Teile die im Audi verbaut sind...haben auch eine VW Nr und sind somit genau so teuer .
Also ist es egal, ob man den Querlenker für einen Passat bestellt oder für den A6 ....wenn die Nr. die gleiche ist und somit auch der Preis.
Und wenn Seat da die VW Bremsen verbaut...dann haben die auch die VW Nr.
So kenne ich das und habe es nochmal im ET KAtalog nach gesehen.
Lasse mich aber gerne belehren
also, ich habe folgende nummern von diversen :) bekommen:
357698151B
357698151A
1HM698151A
ist ein cabrio, BJ. 1997 MJ. 1998, MKB ist AFT, und Fahrgestellnummer ist 1EZWK003XXX.
gruß
akki
Welche Beläge passen hängt vom Ausstattungscode auf dem Datenaufkleber im WD-Heft ab.
Schau mal nach ob du einen der folgenden Codes findest;
1LL,1LV,1LY,1ZK
1LL,1LV,1LY,1ZK
hab den wagen grad nicht da, aber zwei :) murmelten was von"großer bremsanlage" und 1LY.
hilft das weiter?
gruß
akki
So,wenn dein Golf also den Code 1LY verbaut hat dann hat er ne 256er Bremse mit innenbelüfteten Scheiben drin.
Die Bremsbeläge dafür haben die OE Nr. 1HM 698 151 bzw. 1HM 698 151 A.
Und diese TNR ist für Seat und VW Modelle identisch.
Das sind die Maße; Breite: 119,1 mm, Höhe: 69,5 mm, Dicke/Stärke: 16 mm
Und das die ATE Teilenr. 13.0460-2821.2
am 10. September 2007 um 16:53
Die WVA- Nummer ist die Waren-Vetriebs-Artikel-Nummer und wird vom Verband der Reibbelagindustrie vergeben: www.vri-ev.de
hey danke, das nenn ich mal spontanen service!
genau diese ATE teilenr. hatte ich auch raus gesucht. und zu dieser nr. spuckt ATE als OE Nr. auch noch diese aus
6N0 698 151 A. könntest du mal nachschauen, was das für eine nummer ist?! jedenfalls sind die beläge mit dieser nummer bei SEAT deutlich günstiger.
gruß
akki
