Bremsbelag kippt
bei meinem w203 T 200k 1,8 Liter 5/2002 74000 km hab ich vor 6000 km die Scheiben und die Beläge wechseln lassen, weil die Bremse vorne rechts furchtbar gerattert hat. Beim Ausbau hat der Mechaniker festgestellt, dass der Belag um die Einbaulängsachse beim Bremsen immer kippt und ein leichtes V Profil in der Längsachse hat. Der Grat zeigte zur Scheibe und war am inneren Bremsbelag re Vorne. Nach 1000 km klemmte der Belag und beide Scheiben und die Bremsen wurden kostenlos gewechselt, weil die Scheibe innen blau angelaufen war.
Nun geht das Geratter schon wieder los.
Wenn ich leicht auf die Bremse gehe, verzögert das Fahrzeug gleichmässig. Bei etwas stärkerem Druck geht das Geratter los und wenn ich dann wirklich draufdrücke ists wieder ruhig. Genauso war es vor der ersten Reparatur.
Nun meine Frage:
Wie kommt das? Habt ihr hier auch Erfahrung? Kann das am Belaghalter liegen oder was? Der meinte damals, Scheiben und Beläge tauschen und gut .... schon, aber alle 6000 km?
Anny_Way
30 Antworten
Wo ist das gemacht worden; ATU?
Originalmaterial hab ich bei einem Freien einbauen lassen, nachdem ich mit meinem freundlichen einen Clinsh hatte.
Wieso? Gibts da ein bekanntes Problem?
Sind da auch die richtigen Teile verbaut worden?
Der Belag darf nicht Kippen und erst recht nicht Verklemmen. Wenn sich am Belag ein Grat bildet stimmt da was nicht.
Sind die Gleitschienen im Belagträger montiert, oder steckt der Belag einfach so im Sattelrahmen?
Was für Beläge und welche Scheiben hat man dir verbaut? (Hersteller,Teilenummern)
Brembo Scheiben und ATE Beläge und Gleitschienen sind drin. Bei der Montage stand ich dabei und der Mechaniker hat aus meiner Sicht sehr sauber und überlegt gearbeitet....aber nochmal:
Die MB Originale die schon drinnen waren, hab ich wechseln lassen, WEIL ich das Problem DAMIT hatte. Das Fahrzeug stammt aus dem MB-Fuhrpark. Da haben die sicherlich nix billiges verbaut. Ich denke, dass das nichts mit den Scheiben oder den Belägen zu tun hat, sondern eben irgend was anderes ... eventuell der Belagträger?
Ist der Belag der den Warnkontakt montiert hat, auf der Kolben oder der Faustseite montiert?
Sport Paket Bremse oder Standardanlage?
Sind es diese Beläge?
In die nach oben stehende Nase wird der Verschleißanzeiger gesteckt. Dieser Belag muss auf die Kolbenseite (innen) montiert werden. Prüf mal auf beiden Fahrzeugseiten, ob dem so ist. Nicht dass du einen Faustseitigen Belag auf der Kolbenseite hast.
Die sogenannten Pins (runde Erhöhungen) der Belagträgerplatte müssen in den Bremskolben passen. Wenn sie dies nicht tun, weil z.B. ein faustseitiger Belag auf die Kolbenseite verbaut wurde, kann der Belag kippen. Der Bremskolben liegt dann an diesem Pin an und drückt nicht plan auf die Rückenplatte des Belags.
Bitte mal checken. Ich hab schon Pferde kotzen sehen. Sogar schon Beläge die mit der Rückenplatte in die Scheibe drückten!
Vielen Dank Hufergasse!
Werde morgen mal das Rad runterbauen und nachsehen ... wenns verkehrt ist brauche ich vorne neue Beläge, stimmts?
Schau erst mal nach. Dann sehen wir weiter.
Beste Grüße
Hier findest du Maßangaben zur Kontrolle.
