  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W203
  7. Bremsbelag-Verschleißanzeige leuchtet, wieviel km kannich noch fahren?
Mercedes C-Klasse W203
Die Bremsbelag-Verschleißanzeige leuchtet bei meinem C320 seit gestern auf. Und zwar fing das auf der Autobahn an, ich hatte noch 200km zu fahren. Nun habe ich das Problem, morgen (Sonntag) noch mal etwa 350km Autobahn fahren zu müssen, erst dann kann ich in eine Werkstatt.
Geht das noch? Steht zum Thema was im Handbuch (bin unterwegs und habe es nicht dabei).
Brummel
29 Antworten
Das sollte kein Problem sein...
Sinn dieser Anzeige kann es ja nicht sein, dass deine Bremen direkt am Ende sind;) Lass es halt auf der AB ein bisschen ruhiger angehen, und gut ist;)
Brummel
Hallo Brummel,
dU kannst noch ca. 1000Km Fahren, aber dann mussen die beläge gewechselt werden. aber bei Alu-felgen kann man meistens auch eine Sichtprufung(Taschenlampe) machen ohne die Räder abmontieren. Aber bis nach hause müssten es eigentlich schon noch gehen, kommt aber auch auf die Fahrweise und Strasse an. Autobahn oder Landstrasse.
Bin Kfz -Meister
Gruß 203classic
hallo.
also 1000km sind auf alle Fälle noch möglich - es ist ja eine Warnanzeige, nach hause kommst du immer, dann steht der Wechsel an.
puuschel aus Dessau
Neue Beläge haben ca. 12mm Dicke. Die Warnung geht bei ca. 2mm an. Also sind bei x km ca. 10mm verbraucht. Kannst dir ja ausrechnen, wie weit du theoretisch noch fahren kannst.
Also keine Panik, aber trotzdem zeitnah wechseln lassen, weil es nur einen Sensor gibt und die Beläge leicht unterschiedlich abgenutzt sein können.
Vielen Dank für eure Anworten :)
Ich werde heute abend dann halt mal etwas gemütlicher (~150km/h) über die Autobahn fliegen. Sind etwa 350km Strecke.
Im Laufe der Woche werde ich dann die Beläge wechseln lassen (mals schaun, ob es vorn oder hinten ist).
Die Teile hätten nun aber auch noch 1tkm halten können... dann geht der Benz näcmlich weg. Wieder ~200 Ocken in den Sand gesetzt...
Brummel
Hi an alle,
haben die C's nur vorne eine Sensor für den Verschleiss oder auch hinten ?
benello
Original geschrieben von benello
Hi an alle,
benello
jepp... nur vorne...
AB fahrt ist kein problem... mir würde nur dieses ständige leuchten der fehlermeldung auf den keks gehen... :-)
Hi an alle,
benello
ja, das geht mir grad auch den Keks. Nur wenn ich sehe, dass meine Beläge noch 3-4mm draufheben ( Aussenseite zur Felge hin ) finde ich, dass die Lampe zu früh kommt. Kann ja locker noch 1000-1500km fahren....
Brummel
Ich würde aber auch das Bremsflüssigkeitsniveau controlieren. Kann ja sein das da zuwenig drin ist!!
Gruss,
Habeve
aber an innen ist der Kolben für die hydraulik und der sensor, also ist auf der innenseeite der belag schon etwas dünner. die bremsflüssigkeitstand ist natürlich auch nach unten gegangen. das ist normal den wenn die kolben ausfahren sinkt der stand der bremsfüssigkeit. nicht nachfüllen!!! wenn neue beläge eingebaut werden stimmt auch der flüssigkeitstand wieder.
aber ich denke das du noch fahren 350km fahren kannst aber mit vorbehalt, den ich weiss nicht genau wie dick die beläge innen sind.
203classic
203classic
danke, die differenz aussen-innen werde ich mir genauer anschauen.
...... die bremsflüssigkeitstand ist natürlich auch nach unten gegangen. das ist normal den wenn die kolben ausfahren sinkt der stand der bremsfüssigkeit. nicht nachfüllen!!! wenn neue beläge eingebaut werden stimmt auch der flüssigkeitstand wieder.
Wenn die Bremsflüssigkeit im Behälter unter minimum sinkt dann wird die Lampe im KI auch aufleuchten. Es müssen nicht unbedingt die Beläge sein. Beide checken ist unbedingt notwendig.
Gruss,
Habeve
Ich hab nen C220 CDI, BJ 2002, ist dort auch so ein Sensor oder erst bei neueren Modellen?
Mfg
C072
@c072: Deiner hat vorne und hinten Bremsbelagverschleißanzeige
@ habeve: Du denkst wohl an einen W123. Heutzutage steht das im Display geschrieben das die Bremsbeläge vorne verschliessen sind.
Zur Frage: Noch 3000km
