- up!
- Bremse fest beim Anfahren
Servus (ich bin der Neue ),
Bei mir stehen die vorderen Bremsen für kurze Zeit manchmal fest, nachdem ich zum Beispiel von der Ampel wieder losfahren will (manchmal sogar sehr praktisch, wenn es etwas bergauf geht ).
Heute ist er mir deshalb beim Rückwarts-Anfahren abgestorben
(Zuerst wusste ich gar nicht was los ist)
Generell, wenn ich zu Hause herfahre und dann rückwärts in den Parkplatz merke ich das schon öfter.
Man spürt (und hört) den Ruck sogar teilweise. Anfangs dachte ich das kommt daher, dass er noch neu ist (hatte 250km drauf), mittlerweile (10.000km) schwindet der Gedanke zunehmends.
Is meckern auf hohem Niveau und stört mich auch nicht weiter, aber würde trotzdem gerne mal wissen, ob da nur meiner etwas zickig ist.
Gruß,
Kevin
Wenn du VW nichts sagst machen die auch nichts in der Hinsicht. Wenn es wirklich nur SW ist, dann kann VW das auch machen. Meist sind durch TPIs diese SW Update möglich (Falls ein einfaches Haken setzen nicht reicht). Ob die Funktion dann auch vorhanden ist weiß ich nicht.
Ich kann man nachsehen, ob es dazu was gibt, aber ich denke das es wie mit dem XDS (Elektronisches Sperdifferenzial beim Passat) nur ein einfaches Haken setzen ist.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Berganfahrassistent beim UP?' überführt.]
39 Antworten
Hallo Zusammen,
ich habe eben gesehen, dass der Citiygo einen Berganfahrassistent hat (Beschrieben auch in der CitiyGo Anleitung seite 94). Wo ist diese bei meinem Up? In der Anleitung steht davon nix. Jemand ne Idee?
der up mit Baujahr 08/2012, also MJ 2013 hat einen Berganfahrtassistenten
Na super
Wird das bei der nächsten INspektion per SW Update beim "alten" Modell nachgerüstet? Weil prinzipiell hat er ja die Systeme um Bremsen zu steuern etc. Theoretisch ne reine Frage der Software
Hab es in einem anderen Thread schon geschrieben. In VCDS gibt es die Möglichkeit den zu aktivieren. Mit der aktuellen VCDS Version geht das aber nicht, da muss man mal die kommende ( steht in den Startlöchern ) abwarten.
Ist also durchaus möglich, dass es sich um eine Softwaresache handelt.
Macht VW sowas überlicherweise automatisch bei der nächsten Inspektion, wenn die SW aktualisiert wird oder ist das eher so eine "Hackerlösung" die man nur unter der Hand gemacht bekommt?
Wenn es sich um eine Softwaresache handelt, könnte ein VW Partner das mit Sicherheit einstellen. Ähnlich wie Auto Lock oder so was. Aber nicht automatisch bei der Inspektion. Da wirst Du den wohl drauf hinweisen müssen.
Wenn es in Zukunft mit VCDS möglich ist, kann das fast jeder VCDS User.
Es ist auf keinen Fall eine "Hackerlösung".
hi
ich hab ein UP MJ 2012 und bei mir im VCDS ist der Berganfahrassistent drin und steht auf Normal und ich kann den auch ändern in Leicht, Normal, Stark ich hab jetzt in der nähe wo ich das testen könnt aber die frage ist ob der auch aktiv ist beim MJ 2012?
Mein Mii hat den Assistenten. Er aktiviert sich jedoch erst ab einer gewissen Steigung. Habs nämlich ausprobiert.
Musste meinen up! vor einer Woche den Berg hinunter parken. Sowas mach ich ja nicht gerne. Der Berganfahrassistent kam voll in Gang. Ist es normal, dass danach das Auto innen stinkt, als hätte ich Müll verbrannt? Mein Mann hat gemeint, das käme von der "Entjungferung" der Anfahrtshilfe.
Warum hast du nicht die Handbremse genommen?
Eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder irgendein Elektroteil- bzw. Kabel ist weggeschmort, oder du hast beim Rangieren am Hang die Kupplung zu sehr schleifen lassen. Ich denke, es war Letzteres. D.h der Geruch wird vermutlich von der Kupplung sein. Die Berganfahrhilfe kann nicht stinken, vom technischen Prinzip her gesehen kann sie das gar nicht.
hab ich auch! Hat trotzdem gestunken :-)
klar, hab ja Gas gegeben wie ne Blöde, damit ich nicht aufs Vorderauto drauffahre. Mit schleifender Kupplung! Nur dass die Bremse nicht recht lockern wollte, so dass mein Mann auf Anfahrtshilfe tippte!
