- Phaeton
- Bremse Hinten sitzt schlagartig fest und brennt
Ich hatte das super Erlebnis bei meinem Dicken , mal eben Brötchen holen.
Auf dem Rückweg nach 1 Km gab es schlagartig einen Ruck in der Bremse hinten das rechts Rad stand still, zum Glück hatte ich nur noch 300 Meter zur Garage.
Und das beim Abbiegen.
Eingach geil.
Im gleichen Moment erscheint in der Anzeige Bremmsflüssigkeit zu wenig , na gut die Garage liegt auf dem Weg keine 300 meter weg.
Dann füllen wir mal Bremsflüssigkeit auf und suchen den Fehler der plötzlichen Bremsung.
Ich steige aus dem Auto da raucht etwas hinten Rechts , einmal um das Auto herum und mich trifft der schlag da schlagen Flammen aus dem Rad , der erste Gedanke die neuen Reifen keine 500 km gelaufen.
Also was zum löschen gesucht und zum Glück dest, Wasser gefunden denn Alkohol hatte ich ja noch 40 Liter nur das geht halt nicht.
Als das Feuer aus war habe ich mir mal die Scheibe angesehen die ist Blau, also fertig.
Nicht das es schlimm genug ist das da etwaspassiert ist Bremsen war fast nicht mehr möglich aber die 50 meter bis zum Haus ginngen noch.
Was jetzt kommt ist schon komisch.
Fahren ist ja nicht mehr .
Also welche Werkstatt wird das machen , also habe ich so einige angerufen wenn man schon den Namen Phaeton ausspricht wird es auf der anderen Seite sehr ruhig, dann die Antworten Einen Phaeton reparieren wir nicht, selbst VW will den nicht haben.
Also bleibt mir nichts anderes Übrig den selber zu reparieren was meistens auch besser ist da wir alten Schrauber sorgfältiger arbeiten.
Jetzt muss ich die Ersatzteile bestellen ich werde gleich den Bremssattel mit weg werfen der ist ja nicht so Teuer.
Nur welche Scheibengröße ist die richtige.
310mm oder 280mm ?
Im Fahrzeugschein steht unter 2.1 0603 und dahinter unter 2.2 710 00J9
das ist ein 4,2L V8 BJ2005
vileicht könnt ihr mir helfen welche Scheiben die Richtigen sind.
Dann habe ich noch das Problem das ein Schlauch vom Luftfahrwerk wohl geplatzt ist und der vorne nicht mehr hoch kommt.
Aber zuerst der wichtige Fehler
Komisch das keine Werkstatt das Auto haben will und wenn dann wollen die einem das Fell über die ohren ziehen, was schon eine Frechheit ist.
Ich werde im Fruhjar mal nach Lüdenscheit fahren da wird mir mit Sicherheit geholfen so hoffe ich.
mein 300 M muckt auch der hat einen Kabelbruch zum Getriebesteuergerät , null Tacho nur noch im 2 Gang zu fahren.
Wenn es kommt dann richtig.
nur bei dem Wetter werde ich den Fehler nicht suchen , da muss es wärmer werden.
21 Antworten
@Feinzahn schrieb am 19. Februar 2025 um 17:21:32 Uhr:
Ich glaube nicht, dass Dir in
Lüdenscheitgeholfen wird
LG
Udo
Entweder misst Du die Scheibengröße oder lässt Dir die PR Nummern geben, dann weißt Du welche verbaut ist. 1KP 310 mm, 1 KD 280mm
V8 hat 310mm … aber die Sättel sind alle gleich, der Unterschied liegt nur in den Blechen und Haltern … gilt auch für 335mm
Kann es sein das sich da so ne Klammer von den Belegen verabschiedet hat?
Wenn ich nach TSN suche, bietet er beide an.
Ich glaub zwar auch, dass die 1KP drin ist, lässt sich ja leicht beim freundlichen verifizieren
Der freundliche will den ja gar nicht haben auch müsste man dahin abschleppen lassen.
Also muss ich erst einmal das Rad abbauen und messen.
Zottel Hilft nicht?
Wie finde ich heraus ob das 1KP ist im Brief/Schein?
Was muss da stehen?
Zottel hilft Dir sicherlich, sitzt aber in Lüdinghausen und nicht in Lüdenscheid. Du musst Udo's Humor verstehen... :-)
@Feinzahn schrieb am 19. Februar 2025 um 19:11:56 Uhr:
Was muss da stehen?
Im Serviceheft ist ein Aufkleber mit Ausstattungscodes. Meistens auf der ersten Seite des Serviceheftes aufgeklebt. Oder im Kofferraum, da in den meisten VAG-Fahrzeugen der gleiche Aufkleber vorhanden. Oft in der Reserveradmulde.
Bei meinem stehen die PR Nummern für die Bremse weder auf dem Aufkleber im Serviceheft noch in der ErsatzRadMulde.
Einfach beim freundlichen mit der Fin abfragen lassen.
Hier hatte einer mal Zugriff und hat die Infos geliefert, wurde aber vergrault
Bei mir steht es drin. Ist ein 4.2 EZ 2003
1KP
dann werde ich morgen mal nachsehen
Ich habe auch einen Ausdruck über alle Ausrüstungsteile von VW mal sehen ob ich da etwas finde.
Danke für die info
Ok hatte mich bei Zottel verzettelt. Ist ca 100 Km von mir weg
Du kannst auch deine Bremsscheibe ausmessen, es soll ja auch Fahrer geben, die ihre Bremsanlage „upgraden“ weil denen die Originale zu unterdimensioniert ist. Ich messe vorher und wenn das mit der PR-Nummer übereinstimmt, bestelle ich die. Sicher ist sicher
Ich habe die Daten an der Beschriebene Stelle gefunden
also passen die großen Scheiben.
