Bremsen ausbauen + Bremssättel lackieren A3 8p
Hi Leutz...
Hab mal wieder ein anliegen!
Will meine Bremssättel lackieren.
Würdet ihr mir empfehlen die Bremsen hierzu auszubauen?
Ich mein es soll ja auch ordentlich werden.
Hab bisher noch keine Erfahrung beim Bremsausbau bei 8p.
Sollte ich irgendwas beachten?
Wie erweißt sich der Aufwand eigentlich allgemein?
Eher schwierig oder für jederman zu meistern?
mfg der mkg
61 Antworten
Für ne gute Lackierung ist schon notwendig die Bremssättel auszubauen. Also sag wirs mal so es wäre besser.
Aber hier gehts schon los denn das ist Aufwand! Und danch müssen die Bremsenentlüftet werden usw.
Also alles in allem zwar günstig aber Zeitaufwendig.
Ich wollte es auch schon paar mal machen aber bin bislang noch nicht dazu gekommen.....
Brauch man nicht, geht auch so einwandfrei.
Musst halt keinen so großen Pinsel nehmen und evtl. abkleben.
Ich werde es so machen, dass ich die Bremssättel nur abschraube, aber nicht von der Bremsleitung löse. So muss ich nicht entlüften und kann trotzdem gut lackieren. Hinten muss man ja nicht unbedingt lackieren.
Hab das eigentlich an fast jedem Auto gemacht dass ich bis jetzt hatte. geht einwandfrei ohne auszubauen. Allerdings würde ich schon vorn und hinten lackieren, das sieht sonst auch komisch aus.
Als erstes mit einer Drahtbürste säubern danach evtl noch mit waschbenzin abputzen und trocknen lassen.
Wer günstig pinseln will nimmt vom Bauhaus Hammerite. Hebt einwandfrei und die Temperatur hat es bisher bei mir auch immer ausgehalten.
Grüßle
es beste lackieren meiner Meinung nach ist doch diesen Bremssattellack aufzusprühen via Spraydose!!!
Oder wie funktioniert das mit dem System von Folia Tec wo man dies aufpinselt ?? Ist das Ergebnis gut ?
ich habe schon die ganze zeit vor dies zu machen mit Schwarz da der Bremsstaub ausschauht pfui!
das klingt für mich auch ganz gut....mit den leitungen dran lassen!
auf das extra entlüften hab i kein bock.
aber ich komm auch nicht auf die idee nur vorn zu lacken...das kommt echt seltsam rüber!
Wenn ihr die Sättel im verbauten Zustand gelackt habt, habt ihr da das auto mit dem wagenheber gehoben oder auf ner bühne???
weil die räder müssen ja auf jeden ab, und wenn die Bremsen schon nicht ab komm, dann muss i ja wenigstens so einlenken das i überall rankomm, von daher kommt das mit ner Bühne sicher am besten!
wie lang habt ihr den lack trocknen lassen?
seit ihr da mehrmals mit farbe drüber gegangen?
Ich glaub, ihr habt mich falsch verstanden. Ich meinte, dass man nur die sichtbare Seite lackieren kann, die unsichtbare Seite an der Rückseite des Sattels kann man ja so lassen.
Auf jeden Fall muss an der Vorderachse und Hinterachse lackiert werden, sonst siehts irgendwie blöd aus.
jo jetz is vewrstanden! naja da geb i dir recht...aber wollt wenn dann schön ordentlich machen, da ich jetz einmal von audi ganz neue bremsen bem kauf drauf bekommen hab...
Die FoliaTec Farbe ist schon verdammt klasse ! Macht echt ein prima Ergebniss !
Teilst Du die Farbe im Set (Härter und Farbe) in 4 gleiche Portionen ein (jeweils 4 Glässer mit Deckel für Härter und Farbe) brauchst Du nicht mal in große Hektik zu verfallen.
Schön gemütlich einen Sattel nach dem anderen lackieren. Die Farbe für einen Sattel mischt Du Dir unmittelbar vor der Lackierung zusammen !
g-j:) der so die Sättel bei einem 4er Golf und einen TT1 lackiert hat !
Hab meine auch im eingebautem zustand gelackt :p
Ich habe die Farbe mit dem Pinsel aufgetragen das ging astrein :D
Hi, habe auch die von Folia Tec genommen. Einfach mit einen dünnen Pinsel auftragen und fertig.
Ist jetzt schon fast drei Jahre her als ich sie aufgetragen habe. Sehen aber immer noch gut aus.
Korby
ist ja echt gut geworden!
bist du auch innen überall rangekommen???
mal ne kleine frage am rande!...sind das 18" oder 19" felgen?
@mkg3000
Hi, es sind 19 er mit einer ET von 40
